Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1803
#1761 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 887
Отправлено 08 Август 2018 09:44
AWS, Доброго дня, советую вам для начало почитать подходящею литературу
http://files.stroyin.../4293764315.pdf
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 08 Август 2018 09:47
#1762 AWS
AWS
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Август 2018 09:55
 Сасибо!
#1763 AWS
AWS
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Август 2018 23:46
 пробовал все по "феншую" - ни чего не получилось, на днях к Валерию с сундуком и балоном...
#1764 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 887
Отправлено 09 Август 2018 08:47
AWS,поподробней:что не получается, фото и полное описание подготовки  перед сваркой ,режимы сварки.
#1765 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 09 Август 2018 12:23
Мда , первое фото просто удручающие
Валера,в этих аппаратах все адекватно,кроме одного:если бы элементная база и сборка соответствовала немецкому оригиналу,а не подвергалась бы китайцами удешевлению как товар  для российского рынка,который сожрет все,что не дай за небольшие деньги.то это совершенно  нормальный аппарат.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 09 Август 2018 18:42
#1766 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 336
Отправлено 12 Август 2018 20:07
Добрый вечер уважаемые коллеги. Хотел спросить по поводу одной проблемы . До сих пор не было у меня сети 380. Варил все сундуком сварогом на 220. Переехал в новое место, там провел 380. Приобрел по случаю китайца, кедр 315 ас/дс с БВО и горелкой бэушные. Уже как месяца три - четыре пользуюсь. Мощность конечно совсем другая, намного легче варить стало толстые вещи. Горелка с линзами. Но столкнулся с тем что постоянно лопаются форфоровые сопла. Уже штук 10 лопнуло. И баланс пробовал менять, и подачу по больше аргона. Вобщем вчера последнее сопло лопнуло, нужно снова купить, может быть что не так делаю? В чем причина может быть ? На аппаратае на 220 вольт с такой проблемой не сталкивался. Понимаю что перегрев и резкое остывание как то этому способствует. Вобщем деталь доваривал с лопнушим соплом,  утопив предварительно вольфрам. Как можно сберечь сопло от того чтобы не лопалось ?
Сообщение отредактировал Nail02: 12 Август 2018 20:08
#1767 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 12 Август 2018 21:00
Nail02, насколько я знаю - никак.  Торговля расходниками  - тоже бизнес, причём весьма прибыльный.  Старая советская керамика нагрев и остывание нормально терпела.  Новая китайская - нет.
#1768 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 250
Отправлено 12 Август 2018 21:24
Nail02,Когда закручиваешь керамику,никогда не затягивай,а закручивай слегка,ну и от керамики зависит,но скорее первое.
#1769 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 283
Не соглашусь,т.к многие и я тоже пользуюсь китайской комплектухой.
Иной раз при работе на больших токах бывало такое,что через перчатку чувствуешь,что горелка(водянка) жгёт руку,но остановиться нельзя и надо закончить шов\сварку и  керамика при этом не лопалась.
Причину надо искать в другом направлении.
#1770 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 336
Отправлено 12 Август 2018 21:27
спасибо, очень рад что откликнулись. Буду пробовать.
#1771 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 545
Отправлено 12 Август 2018 21:31
Nail02, в плотную керамику не стоит накручивать просто. Попросите токаря знакомого или или сами фторпластовое колечко переделайте чтобы сопло затягиваясь об этот самый фторопласт и находилось на 1-1,5мм повыше.
Либо саму линзу как-то поглубже вкрутить (можно чутка рассверлить голову и тогда сядет линза ниже).
Сообщение отредактировал Учусь: 12 Август 2018 21:37
#1772 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 250
Отправлено 12 Август 2018 21:34
Я думаю первое время у всех лопалась,на китайских горелках.Сильно нагревается и расширяется линза.Не надо ничё точить,просто не затягивай.
#1773 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 545
Отправлено 12 Август 2018 21:41
  Тогда газ сифонить будет и может появиться проблема в защите при сварке нержи, либо расход задирать.
В общем как угодно. Ломается из-за того что керамика плотно к линзе прилегает, а как это исправить я предложил.
#1774 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 283
Отправлено 12 Август 2018 21:47
промежут
Верно,в саму линзу керамика не должна упираться.
Промежуточное кольцо-прокладка должна присутствовать.
Я не точил,на али их достаточно в продаже.
Сообщение отредактировал Serj55441: 12 Август 2018 21:48
#1775 selco
  • Cообщений: 4 626
Отправлено 12 Август 2018 21:50
Совершенно верно !!!!
Вот у меня на АГНИ советская лопалась и можно так сказать не нагревшись при розжиге и где то есть пост даже сейчас так быстро не найти .
Сейчас попробую объяснить хотя это и трудно.
Как то  при  поджиге почуял что аппарат не так совсем поджигает и после осциллятора куча искр из сопла то есть как бы дуга горит но из нутри сопла .
Ну и в этот момент керамика резко щелкнув отбросили кусок.
Вот совсем недавно иголки варил и думаю возьму  9ку , прикручиваю к Селко и выставляю 15А на аппарате , осциллятор отработав дал дугу но она не на кончике а кучей искр из сопла . Почесав репу , переключил горелку на Форсаж и та же история . Взял Агни старую и та да на кончике электрода дуга но не постоянно а через 5 правильных поджигов 2 сбоя. А мне варить в Spot режиме и снял с гвоздя Селко горелку (а она без дела висела года 2 и я даже не чего не трогая прикрутил ) и усе пошло как надо и поджиг даже на 3А правильный и на Форсаж на 5А тоже усе четко.
Вот теперь вопросы и у меня и Сергей SergDemin немного понимает в этом . В чем причина , 9ку только совсем недавно шлейф  собрал и почти ей не работаю и шлейф пропаян и контакты в полном порядке , даже новую цангу поставил и вольфрам зачистил , но нет дуга с недр сопла .
 Может Селко знает свою горелку и ее сопротивление и подстраивается под нее , но Форсаж тоже не принял 9ку а вот Селко горелку принял на ура .
Такое впечатление , что в кабеле  (КГИ) на 9ке кончились электроны-фотоны и вот осциллятор пропускают а основной ток с громадным запаздыванием да еще в каком то извращенном виде то есть не хочет он на кончик ляктрода и ему по ходу приятнее из сопла лупить ну и за одно керамику ломать.
Шо скажите  электро спецы на усе это и интерес огромен так как 9ка должна работать.
Сообщение отредактировал selco: 12 Август 2018 21:55
#1776 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 336
Отправлено 12 Август 2018 22:08
Вы сами, так же бьетесь над такой проблемой ?
#1777 Георгий 11
  • Cообщений: 7 745
selco,может с цанги пробой идет?Я такими не работаю,просто предположение,она там недалеко.
#1778 selco
  • Cообщений: 4 626
Отправлено 12 Август 2018 22:18
Георгий , так точно и у  Nail02 тоже от туда лупит и смотри как обожгло линзу и сопла от этого разлетаются .
Но в чем причина , я электроды менял от ториевых до WZ8 от 1мм до 3,2 мм , заточку делал разную и даже полировал , цанги новые и в нутрях горелки самой головки усе как у кота , но нет дуга из недр .
 Селко горелка висела года два и вольфрам с нею торчал 3,2ММ правда заточенный и марку уже не скажу но это не важно усе за два года окислилось  слегка то есть не свеже заточенный , поставил 3А дуга на кончике , воткнул в Форсаж ее и 5А щелк дуга на кончике .
МИСТИКА  :crazy:
#1779 Георгий 11
  • Cообщений: 7 745
Отправлено 12 Август 2018 22:26
selco,Валера я не знаю,может вольфрам такой,ток по наименьшему сопротивлению идет.Вот к примеру на работе выдают вольфрам и что заметил,в каждой новой пачке у меня со временем обнаруживаются 1-2 эл-да,которые долгожители,т.е.я их очень редко точу,некоторые уже на выброс,а эти больше половины живые,при том что я подправляю всю пачку,не по несколько эл-ов,а когда все 10 засрутся.Не знаю в чем причина,но именно они почему то долго работают,пока присадком не заедешь или случайно в ванну замкнешь.
#1780 selco
  • Cообщений: 4 626
Отправлено 12 Август 2018 22:32
Георгий , я понимаю что по наименьшему сопротивлению и усе в этом мире стремится по наименьшему.
Вот дело то в том что вольфрам уже года три не покупал и в Селко горелке и 9ке и АГНИ усе из одной коробочки .
    Yandex (1), Bing (1)
