Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1809
#1721 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 170
Отправлено 19 Июль 2018 09:04
круазик,
Вот номер и сама горелка с цангами7E5D16BD-B717-4094-B2F6-B3D5672C69A4.jpeg CD83BA44-E068-4F9A-8329-972AB1354716.jpeg 218632BA-C91C-4B81-8987-5016E940AFC2.jpeg
Горелка промаркирована как ttw5000a f
#1722 psi
psi
  • Cообщений: 3 898
Отправлено 19 Июль 2018 10:48
Это же вроде как азиатский стандарт горелок...
#1723 AWS
AWS
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Август 2018 00:38
 Всем привет! Начинаю самостоятельно осваивать сварку дисков, и столкнулся с такой проблемой - после замены балона с аргоном на шве стало много окисной плены и присадка не ложится в ванну, поменял два баллона, последний из проверенного источника,результат тот же. В чем причина?:
Сообщение отредактировал AWS: 06 Август 2018 00:39
#1724 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 091
Отправлено 06 Август 2018 04:12
AWS, причин море, заходите в тему http://websvarka.ru/...тся#entry258803 набираете в поиске - алюминий и изучаете. Либо надо больше вводных данных - как готовили диск, чем, какие настройки аппарата, расход газа, присадка, сопло, вольфрам и т.д.
Сообщение отредактировал G_Kar: 06 Август 2018 04:15
По профессии - инженегр.
#1725 AWS
AWS
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Август 2018 17:06
поменяли присадку, электрод, продули аппарат от пыли результат тот же в середине ванны и по краям окисное пятно остается и на сопле желтый налет. грешу только на неисправность аппарата... Есть варианты????
 Присадка из темы 5356, электрод Блуэ Велд голубой, диски отпескоструенны и зачищенны
Сообщение отредактировал AWS: 06 Август 2018 17:08
#1726 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 101
Отправлено 06 Август 2018 19:29
так попробуйте на другом куске алюминия. диск может и из магния быть.
#1727 Георгий 11
  • Cообщений: 7 754
Отправлено 06 Август 2018 19:56
AWS,присадок попробуйте ацетоном протереть и перчатки чистые,может с прутка грязь заходит (как вариант).
Сообщение отредактировал Георгий 11: 06 Август 2018 19:57
#1728 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 091
Отправлено 06 Август 2018 20:05
AWS, если дуга загорается и есть характерное для переменки жужжание, то аппарат не при чем. Смотрите газовый шланг на предмет утечек. Исключите проблемы с материалом - проверьте на чистом прокатном алюминии.
aleks 555, маловероятно, что из магния диск. Если зачищен хорошо, то варится как алюминий. Если опыта нет, то сразу и не отличить, только трещать сразу будет, но шов ляжет:)
#1729 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 06 Август 2018 20:30
Аппарат то каков и настройки баланса если можно.
Есть варианты????
Но, скорее всего аппарат не причем . А вот варианты есть и скорее всего у вас мал расход аргона и если не трудно то ток на коем работали и расход аргона .
#1730 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 06 Август 2018 20:35
aleks 555, маловероятно, что из магния диск. Если зачищен хорошо, то варится как алюминий. Если опыта нет, то сразу и не отличить, только трещать сразу будет, но шов ляжет :)
Опять клуб экстрасенсов....-)))  Афтор фото не удосужился сделать, на пальцах пытается объяснить.  Надо куда - нибудь на видное место вынести правило для задавания вопросов, где жирным шрифтом будет написано - параметры настройки и фото обязательно!!! А то сейчас опять на несколько страниц кофейной гущи будет.
Сообщение отредактировал Вад11: 06 Август 2018 20:36
#1731 AWS
AWS
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Август 2018 22:55
после смены боллона расход пробовали до 20л  поднимать хотя до этого варили на 10-12 л баланс пробовали регулировать во время сварки-только электрод згорел. фото сделали и швов на разных поверхностях в том числе и катанного куска японского диска, к стати на нем по лучше но не айс. и заточенного электрода, и настроек но пока не пойму как сдесь их разместить
У меня стояла срочная задача устронить "бордюрную болезнь" на дисках перед алмазной шлифовкой. в такомслучае обычно ток от 30 до 60Ав зависимости от удаленности от спиц и толщны бортика
 аппорат Брима 315 ас\dc
Сообщение отредактировал AWS: 06 Август 2018 22:57
#1732 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 06 Август 2018 22:58
Внизу справа в сообщении есть надпись "расширенная форма" нажимаете на нее и загружаете фото и вставляете в сообщение.
Ждем фото и 20л расход тоже иногда плохо влияет , будем смотреть фото и думать что не так .
Да и аппарат то каков у вас
Сообщение отредактировал selco: 06 Август 2018 22:59
#1733 Георгий 11
  • Cообщений: 7 754
Отправлено 06 Август 2018 23:04
selco,30-60А на диске о чем то говорит?)
#1734 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 06 Август 2018 23:17
Георгий , ну когда я отвечал этого еще не было и потом отредактировал хозяин.
30-60А да конечно мало , но пока рано об этом "говорит не говорит" и ждемсь фото
#1735 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 259
Отправлено 06 Август 2018 23:34
Какая шлифовка???? Может я отстал от жизни, но всегда было алмазное точение.И еще, товарисчщ!!Пеши биз ошипок.Или старайся так делать.
#1736 AWS
AWS
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Август 2018 00:14
Какая шлифовка???? Может я отстал от жизни, но всегда было алмазное точение.И еще, товарисчщ!!Пеши биз ошипок.Или старайся так делать.Я
  Я стараюсь говорить "алмазная обработка", но в среде ремонтников дисков чаще говорят именно шлифовка, хотя вы скорее правы в том что, это точение...
#1737 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 091
Отправлено 07 Август 2018 04:56
  Говорит о том, что автору еще рановато диски варить. Либо надо диски поменьше выбирать, а то недовольные клиенты могут вернуться и засунуть..., а тут логика такая - чем больше - тем больнее.
#1738 Георгий 11
  • Cообщений: 7 754
Отправлено 07 Август 2018 07:13
G_Kar,да может и не рановато,просто я даже не представляю чего он там на 30А мог сделать,если только велосипедные.
#1739 welderman
welderman
  • Cообщений: 566
Отправлено 07 Август 2018 12:38
-ремонтил сыну велик-колесо на 24", 60-90 А на показометре было,  Kemppi МастерТИГ МЛС2300АС/DC. может у него показометр врёт?
#1740 Георгий 11
  • Cообщений: 7 754
Отправлено 07 Август 2018 12:40
welderman,не думаю,что на столько.
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    sserg14, Bing (1)
