@ Ленточнопильный станок по металлу Своими руками !
Сообщений в теме: 62
#1 LEX123rus
LEX123rus
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 Январь 2017 18:19
Конкурсная работа №б/н в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе»
Генеральный спонсор конкурса
Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки.
Всем рукастым доброго дня ! Вот и я решил попробовать свои силы на вебсварке.
Данный прожект просился на свет уже давно,с момента приобретения мной токарного станка,так как при работе с металлом очень часто приходиться отрезать кругляки,трубы,шестигранники,разных диаметров и болгарка уже всю душу вымотала.
Купить же готовую ленточную пилу нереально,потому как ценник у них просто недосягаемый ! А тут увидел конкурс ну и решил, что это будет стартовая точка начала постройки данного агрегата .Да и когда ещё будет шанс стать обладателем классного сварочного полуавтомата о котором мечтаю не меньше чем о ленточной пиле.
Не знаю конечно уложусь ли я до конца конкурса,но попытка не пытка,авось получиться, и так начнём:
Было приобретено кой какое железо. Для старта пока хватит.
Лист 12 мм,лист 10 мм,лист 3мм,толстостенная труба ф325 и ф 85, кругляки разных диаметров,полоса 50х8
Далее чертим в компасе чертёж пильной рамы и несём его вместе с 12ым листом к мастерам на производство чтобы аккуратно вырезать плазмой основную деталь пилы(станину) на ней и будет собран привод режущей ленты.
Вот что получилось:
Теперь вырезаем заготовки для основания шкивов
Устанавливаем их в токарный станок и протачиваем,получились блины на которых будут приварены кольца из трубы Ф325
Далее вырезаем кольца,они будут служить полкой шкива по которой будет двигаться лента
Делаем первую примерку,дабы убедиться что всё правильно и будущие шкивы не выходят за пределы пильной рамы.
Всем следящим за темой доброго времени суток !
Итак работа не стоит а месте,следующим шагом было изготовление шкивов их проточка и центровка.протачиваем блины,варим к ним кольца торцуем и протачиваем.
Далее шлифуем швы и запрессовываем подшипники,получаем шкив с полкой под ленту Ф325 мм
Теперь Изготавливаем ступицу с механизмом натяжения для ведомого вала.Это будет примерно выглядеть так:
свариваем вал с пластиной,привариваем направляющие.
Теперь к ступице привариваем пластину за которую натяжник будет тянуть ступицу.
Далее привариваем опорную пластину натяжного устройства.
Изготавливаем Натяжное усройство.
Теперь ввариваем ребро жёсткости во внутрь пильной рамы.
Далее обвариваем всю конструкцию по периметру короткими шовчиками,дабы всю конструкцию не свентило в пропеллер.
вот что получается:
а само полотно где добывать планируете?
Не полотно, а лента сейчас не проблема,их спаивают под заказ любой длинны.
Всем Здрасте ! А работа по ленточке потихоньку движется.Следующим шагом было изготовление проточек под стопорные кольца,дистанционных втулок,болтов и др. деталей необходимых для установки и примерки ведомого шкива.
Далее изготавливаем ступицу приводного шкива,для чего берём толстостенную трубу,отрезаем нужный кусок,протачиваем её,прессуем в неё подшипники и вставляем стопора,примеряем её на вал шкива.
Теперь привариваем к ней фланец,и снова проверяем на вал шкива.
Затем переворачиваем нашу конструкцию и варим на неё дополнительные рёбра жёсткости,а на них ещё дополнительно уголок.
Изготавливаем и привариваем ограничители для ступицы ведущего шкива.
Дальше больше !
Сообщение отредактировал Миротворец: 21 Январь 2017 08:21
  • 30
#2 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 617
Отправлено 08 Январь 2017 19:56
Тоже была мысль собрать ленточку.... но прикинул себестоимость, самый дешевый китаец получился дешевле!
https://www.drive2.r...19942536450320/
#3 LEX123rus
LEX123rus
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 Январь 2017 19:49
Смотрел ссылку ,твоя ленточка как минимум в 3 раза меньше,по расчётам мой станок сможет отрезать деталь диаметром до 250 мм,а такие пилы стоят минимум от 300 тыр !
#4 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 617
Отправлено 09 Январь 2017 20:12
А есть потребность в таких деталях? Или есть доступ к такому материалу? ))
Я вот что то Д16, Ф 130 в малых количествах найти не могу!
#5 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 476
Отправлено 10 Январь 2017 13:21
А кругляки может и нечасто, да и большого диаметра кругляк резать может дешевле(но дольше) рельсопилом каким, чем ленточкой.
#6 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 986
Отправлено 10 Январь 2017 17:37
Бархударов, Lohus, поднимите очи свои до фотографий, и узрите два кусочка трубы 325-ой. Это так, для примера.
А в повседневной жизни частенько вопросы задают насчёт отпилить кусочек 25-го тавра, нарезать колечек из 219-ой трубы, и т. п. и т. д.
Причём задают их не профи разумеется. Обычный водитель камаза, или ещё какой мужик, который задумал что-то смастерить. Он не умеет болгаркой тавры резать. Он стремиться обратится на какой-нить завод, чтоб ему отрезали ровно и красиво. Ему это отрезать надо раз в жизни, он денег даст, только отрежьте.
#7 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 364
Отправлено 11 Январь 2017 20:49
Классный станок делаете. Очень интересно как получиться.
#8 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 490
Отправлено 11 Январь 2017 23:13
:good: тож наблюдаю, маленькая ленточка есть, а большую жаба задавит покупать, мож, подсмотрю и склепаю  :rolleyes:
#9 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 476
Отправлено 12 Январь 2017 13:30
Я ж про то и говорил (выделил жирным слово "трубы"), необязательно кругляк, даже "в быту" попадаются приличного размера железяки, которые пильнуть надо ровно.
Нужный станок, а если есть возможность изготовить самостоятельно, сэкономив на покупке, или сделав некоторые узлы надёжнее/удобнее заводских экземпляров - вообще замечательно.
#10 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 13 Январь 2017 16:40
труба ф325
#11 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 074
Отправлено 15 Январь 2017 20:03
Какую максимальную длину заготовки возможно отпилить?
#12 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 15 Январь 2017 21:28
Вот, вот, где заказать их можно?
#13 psi
psi
  • Cообщений: 4 369
Отправлено 15 Январь 2017 23:38
Бархударов, агде заказывал? Лучше в личку чтоб не засорять тему
#14 LEX123rus
LEX123rus
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 Январь 2017 14:47
Ну не знаю как у вас ,у меня ближайшие точки это Ростов или Краснодар,Интернет в помощь !
#15 Specky
Specky
  • Cообщений: 155
Отправлено 20 Январь 2017 08:16
Это ж сколько будет весить-то?
#16 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 779
Отправлено 20 Январь 2017 09:14
 а что вы хотели? Это же станина станка. По меркам станкостроения довольно мало.
#17 LEX123rus
LEX123rus
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Январь 2017 16:27
Жёсткость лёгкой не бывает,чем  жёстче станок-тем тяжелее станина.На данный момент конструкция весит почти 100 кг.
#18 nik633
nik633
  • Cообщений: 974
Отправлено 20 Январь 2017 18:12
Я такие вещи http://websvarka.ru/...-1484827030.jpgна оборот сначала привариваю , потом протачиваю.
#19 LEX123rus
LEX123rus
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 Январь 2017 06:44
Я тоже,но именно в этой детали пришлось делать наоборот,так как угадать высоту шкива относительно второго шкива без полной установки невозможно,а для того чтобы его установить ,необходимо чтобы ступица была уже проточена и подшипники в ней уже стояли !
#20 Specky
Specky
  • Cообщений: 155
Отправлено 21 Январь 2017 18:09
Это не станина. И вообще это - подвижный узел, тем более приводимый в действие ручным способом. Ничего хорошего в его большом его весе нет
Если бы добавили, что "быстро и дёшево", то всё правильно. Но вообще-то между жёсткостью и весом конструкции такой фатальной зависимости нет: применяемый материал, рациональность конструкции, технология изготовления - могут обеспечить конструкции минимальный вес.
Допустим, если поковыряться в носу и предложить альтернативную конструкцию, то можно, конечно сделать всё на много легче. Но, соответственно, и изготовление будет более трудоёмким. К примеру, канал, соединяющий части с ступицами шкивов, могу предположить, что работает преимущественно на кручение, следовательно его сечение должно быть чем-то кольцеообразным, в простейшем случае - труба. Но если посчитать, то, возможно и что-то овальное. Щёки не обязательно делать несущими - металлоёмкость их явно избыточна. Можно разработать раму с рёбрами, работающими в направлении действующих нагрузок и всё это дело прикрыть кожухом из штамповки.
Ждём привод, направляющий узел, гидроразгрузку, узел шарнира, станину :crazy:
