Полуавтоматическая сварка алюминия
Сообщений в теме: 1143
#661 OBN_RacerMan
OBN_RacerMan
  • Cообщений: 247
Отправлено 29 Май 2018 00:54
Если двойной импульс - это программная опция , значит можно к одноимпульснику подкинуть новую опцию?
Ну там же не просто два одинаковых импульса подряд.. там, если я не ошибаюсь - два СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ импульса.. и один в другом сидит и оба "друг друга погоняют"... и как это "на коленке" смастерить самому - представляю с трудом...
P.S. Ну и генератор ВТОРОГО импульса сам по себе (опять же, если не ошибаюсь) штука "железная"... а программа только солит по вкусу смешивает в нужной пропорции.
Сообщение отредактировал OBN_RacerMan: 29 Май 2018 00:57
#662 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 635
Отправлено 29 Май 2018 01:18
KbIc, ишь чего захотел  :D
Чего ждешь от двойного пульса, если одиночному еще ума не дал? Освой машину, а дальше имея понимание, решишь нужен двойной, или без него продолжать нормально работать.
Двойной пульс, не иначе как работа на двух чередующихся импульсных токах , один прогревает и наливает ванну, второй остужает и дает время перешагнуть вперед,  В принципе если прошить аппарат так, что бы он давал возможность комбинировать воедино параметры двух токов, то отрепетировать дабл пульс плевое дело.
OBN_RacerMan, ошибаешься.   В работе всего два различных по величине тока, с разницей примерно 35-40% друг от друга, только и всего. А дальше у кого как, можно добавлять участие по времени одного относительно другого, уменьшать или увеличивать интервал между величинами токов и много еще всего.
Вот и вспомню про Меркле, у них эти все параметры  зашиты в синергетике, ничего не изменить кроме частоты спазмов двойного пульса и все. Работает процесс прекрасно и понятно.
А для изысканных гурманов есть возможность два тока или вовсе два разных процесса, комбинировать в один и там уже как душе угодно скрещивай. Только вот пользы я от этих симбиозов не извлек. То что нужно, уже зашито и без лишних телодвижений работает и голова не болит от настроек. Как-то так.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 29 Май 2018 01:31
#663 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 296
Отправлено 29 Май 2018 08:12
 На самом деле, в одноимпульсном аппарате импульс отделяет каплю от проволоки. Двойной импульс позволяет формировать каплю, т.е. первый импульс формирует каплю нужного размера, а второй импульс эту каплю отрывает, ну или почти отрывает, потому как можно добиться струйного переноса. В свое время баловался с Селкой, она прям стреляла мелкими шариками:)
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#664 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 635
Отправлено 29 Май 2018 09:33
G_Kar, не чуди!
#665 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 296
Отправлено 29 Май 2018 15:32
Hlorofos, что это значит?
#666 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 635
Отправлено 29 Май 2018 17:05
Базовый ток одиночного импульса формирует каплю, пиковый ток отрывает каплю. К двойному пульсу это не имеет никакого отношения.
G_Kar,
#667 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 296
Отправлено 29 Май 2018 17:43
Hlorofos, вот внятный видос нашел.Так что и я ошибся и вы :)
#668 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 635
Отправлено 29 Май 2018 17:57
G_Kar, внимательнее смотри видео, оно о комбинированных процессах. Pulse/pulse (работа одного и того же процесса на двух токах в пульсе, дабл пульс короче), pulse/shot arc ( пульс чередуется с короткой дугой) и pulse/spray arc ( пульс чередуется со струей). Два последних процесса называйте как угодно, но это уже не дабл пульс.
На видео не показан процесс одиночного импульса, где пиком сбрасывает каплю, а базой формирует.
#669 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 296
Отправлено 29 Май 2018 18:33
В принципе там это тоже есть... Да вы правы, я вас не так понял изначально.
#670 KbIc
KbIc
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Май 2018 20:03
В китайщине нашёл фрезы по 93,5 р по алюминию https://ru.aliexpres...7.13339.99728.0
#671 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 31 Май 2018 00:17
Это скорее всего на быстроходные шпиндели портальных станков с ЧПУ.
#672 Geka66
Geka66
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Июль 2018 18:37
Здравствуйте. Прошу совета как правильно настроить сварочный аппарат Ариа 260 под сварку AL, профиль 2 мм АД 31 пров. 1 мм. ER 4043, сварка в стык.
Сообщение отредактировал Geka66: 03 Июль 2018 18:39
#673 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 635
Отправлено 03 Июль 2018 21:35
Geka66, три нижних крутилки что на аппарате, во всех адекватных импульсных п/а, их параметры регулирует синергетика и никак и никто, не в праве их изменить. В зависимости от величины тока эти параметры меняются. Потому, биться вам с этими регулировками самому, никто не подскажет. А без опыта работы с алюминием в импульсе, вообще крах!!!!
Производителю звоните, пишите, пусть объясняют.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 03 Июль 2018 21:43
#674 Geka66
Geka66
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Июль 2018 10:43
Производитель говорит: Ставьте 50 гц. Инд наклон примерно половину. Добиваетесь устойчивой дуги без импульсного режима потом добавляете импульс. Может кто подскажет соотношение частоты к скважности и силе импульса.
#675 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 579
Отправлено 04 Июль 2018 22:51
О , не кто вам не подскажет и Виктор правильно вчера сказал . Производитель ваш врет и теперь вам остается только одно , мучить аппарат и себя подбирая все экспериментальным путем и это может затянутся на долго.
Вот некоторые купив даже навороченный бренд (и я был в числе их да пожалуй все там побывали) первую неделю очень все "кошмарно" получалось и только пробы и пробы раскрывают глаза.
Вообще импульс в полуавтомате довольно сложная штука и не так просто он устроен .без брызг.jpg
Скрытый текст
P.S. помочь  то это святое и думаю так вам надо попробуйте настраивать и варить ну и видео со звуком сюда и тогда будет легче посоветовать что добавить или убавить.
Первая заповедь импульса - дуга должна быть не короткой но и не длинной , короткая дуга не дает импульсу скинуть каплю и будет море брызг больше даже чем при простой МИГ сварке , длинная окисляет сильно металл да и гулять дуга будет сама по себе из стороны в сторону и прицелиться таковой будет не просто и по сему нормальная дуга 3мм и процесс идет как по маслу.
Сообщение отредактировал selco: 04 Июль 2018 23:19
#676 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 635
Отправлено 04 Июль 2018 23:08
selco, доступ к этим параметрам, это с одной стороны и неплохо, но знать бы что куда крутить, то может и лучше будет, чем по шаблону, что нам даёт аппарат.
#677 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 971
Отправлено 05 Июль 2018 09:23
А мне пол часа хватило. :P  :)
 Fubag INMIG 200 SYN LCD.
#678 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 693
Отправлено 05 Июль 2018 10:16
morgmail,
1 почему это надо подогревать алюминий? Вы же не 50мм варите! Так что это заблуждение ваше и вы вводите в заблуждение других!
2 Что значит справляется? Намазать сверху? Ну тогда, да. В противном случае нет хорошего растекания алюминия и когда даже по горячему прошлись второй раз, то явно видно не сплавление кромок. Значит вы проволоку просто НАМАЗЫВАЕТЕ на метал, а не производите СВАРКУ с ПРОВАРОМ!
Видео хорошее, но с ошибками, т.к. этот аппарат только так и может. Но это не качественно и потом могут появиться проблемы, как развалившееся изделие!
Этот аппарат для толщин 2-5 мм и то 5мм под вопросом. Тоньше 2мм будет не стабильно как по сварке так и по провару.
Если была цель просто поплавить алюминиевую проволоку то у вас это получилось!
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#679 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 971
Отправлено 05 Июль 2018 10:23
  У вас получается засирать все темы, не более. Дурак умный, когда молчит.
#680 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 693
Отправлено 05 Июль 2018 10:37
На однофазном аппарате, у нас производитель ограничил настройку частоты и индуктивности, т.к. аппарат можно привести к гибели. На трех фазных все по другому.
В данном случае есть продавец, есть производитель. Так если не первого, то второго мучать, пусть отвечают и обучают.
1 я не "засираю". Пожалуйста доводы на ваше обвинение. В противном случае это как в анекдоте: "довод проигравшей стороны: Бэ Бэ Бэ... И язык в конце." Факты, прошу факты!
2 Я против обмана и если я в теме или ошибаюсь, то говорю про мысли основываясь на личном опыте и знаниях полученных в процессе обучения у производителя.
3 Я вас не оскорблял и вам не советую. У вас столько же прав как и у меня! Или не так?
4 Если у вас знаний нет или мало или я ошибаюсь, то беседа приведет к прояснению ситуации и если я не прав, то это я признаю. А вот из ваших видео я понимаю, что вы не признаете своих ошибок!!! Это не хорошо для того, кто пытается обучить других!!!
Так что если есть информация по существу вопроса и моих комментариев, то я готов выслушать. В противном случае - помолчите и подумайте, а вдруг другие правы и вам следует еще поучиться!
Ну и умом тут ваше сообщение тоже не блещет (особенно смайлики в конце так просто бесят):
Сообщение отредактировал copich: 05 Июль 2018 10:43
