Полуавтоматическая сварка алюминия
#561
Отправлено 09 Ноябрь 2017 07:35
Semen3 Вы видите как они Вас ненароком в свою секту аргоно-дуговой сварки затащили? Теперь всю жизнь эти баллоны таскать будете. Да еще и тиг сварку купите)))
#562
Отправлено 09 Ноябрь 2017 08:35
марка проволоки соответствует металлу?
#565
Отправлено 09 Ноябрь 2017 12:25
А за покупкой к нам, в Техно-Сварку !!!
#566
Отправлено 09 Ноябрь 2017 17:14
Ну все..... пропал человек((((
ТИГ сварку куплю себе в обязательном порядке) вот только пока деньги есть куда тратить) у меня есть плохая привычка покупать инструмент)) бооольше инструмента)
Сообщение отредактировал Semen3: 09 Ноябрь 2017 17:15
#570
Отправлено 09 Ноябрь 2017 20:37
понятия не имею что за сплавы там у меня, предпологаю что пара видов то точно есть, и что то из этого должно было получиться.
Ну разве что вылет проволоки.
Semen3, без обид, но может и правда у вас от горелки до детали сантиметров пять? Просто впечатление такое.
Ну, нее)
Я грешу еще и на сопло. Старое сопло (оригинальное) уже давно износилось, т.к. варил без спрея, все время лень было\забывал его купить. Тут я его прикупил, пересобрал горелку с новым соплом (китайским) и новым наконечником. Получилось так что наконечник где то там глубоко, наверное на 5-6 мм утоплен от края сопла. Я не помню как было с оригинальными деталями, но наверное так быть не должно. Либо наконечник вровень с соплом, либо на пару мм утоплен.
#571
Отправлено 09 Ноябрь 2017 20:48
То что надо для алюма!
#572
Отправлено 09 Ноябрь 2017 21:28
Я позволю себе сделать выжимку из вашего поста и напомнить форумчанам в чём собственно главная проблема -- оверман 180 не хочет варить алюминий:
Вот это и есть главная проблема ПА типа Авроры и т.д. и не известно каким именно аппаратов варили в видео ролике , настройки показывали Оверман а варили чем то покруче , реклама люди покупают а потом доказывай что не варит. Вот в моем ролике Моби 180 но и проволочка 08мм да еще с пуш-пул горелкой
(моторчик в горелке стоит и подтягивает проволоку и по русски это тяни-толкай называется) и Cold режим то есть аппарат при коротком замыкании проволоки почти на нет снижает амперы и капля переливается в ванну и опять включаются амперы и так до "победы"
На Оверман такого нет и с точностью наоборот то есть короткое проволоки и аппарат поднимает амперы взрыв и отгорание проволоки может и у самого наконечника или где то посередке и теперь проволока с шариком и в белом налете движется к детали и это только усугубляет все и и следующая капля металла на детали с белым налетом ит.д. Я не зря упоминал о Brime немецкой и она на голову выше овермана как по мощи так и по динамике но не хватало и ей этого для сварки АЛ.
Semen3 Каков диаметр проволочки заправлен в ПА и это критично так как на 08 может еще что то и получится (но у меня уверенности почти 0 ) а вот 1 или 1,2мм он уже не потянет , вот таков он Ал сплав то есть температура плавления относительно малая от стали но ...но.....
Сообщение отредактировал selco: 09 Ноябрь 2017 21:33
чо думаю , то и пишу.
#573
Отправлено 09 Ноябрь 2017 22:13
Валера, Оверман варит алюминиевые сплавы. В пределах того, как может варить дешёвый ПА без импульса, но варит. Проверял лично. Тут дело в чём то другом, в чём - пока не ясно.
Единичкой 180 Оверман варит.
Сообщение отредактировал SergDemin: 09 Ноябрь 2017 22:15
#574
Отправлено 09 Ноябрь 2017 22:45
#575
Отправлено 09 Ноябрь 2017 23:03
Проволока у меня 0.8 5358 и с кремнием 4***, но ее жует, надо ролик наверное, я его не трогал еще..
#576
Отправлено 09 Ноябрь 2017 23:11
Да ещё канал тефлон нужен.
Ещё ролик с U образной канавкой нужен. И горелка минимальной длины, не больше трёх метров. И проволоки надо минимум пол катушки (200 мм) на эксперименты. Улетает быстро. Да не такая она и дорогая, 2 кг китайской чуть больше тысячи стоит. Брима, например, не плохая. Проще катушку купить. Ролик рублей 700 стоит, канал тоже несколько сотен, если дешёвый брать.
Жуёт не из за ролика. Из за ролика в наконечнике будет заедать, он проволоку плющит, поэтому и нужен U образный. Хотя, когда заедает, тогда и жуёт. Трубку приёмную к роликам максимально близко придвинуть надо. И прижим минимальный. 0,8 в полуавтомате всегда капризно себя ведёт, мягкая очень.
Сообщение отредактировал SergDemin: 09 Ноябрь 2017 23:18
#577
Отправлено 09 Ноябрь 2017 23:16
Проволочка хороша , ролик с U канавкой ну и тефлон канал , все подогнано в подающем без зазоров для проволоки и наконечник на горелку или спец под АЛ или обычный 1мм .
#578
Отправлено 09 Ноябрь 2017 23:20
#579
Отправлено 09 Ноябрь 2017 23:30
nik633, там МПП под какой ролик? 22 внутри и 30 снаружи? Это распространённый ролик. Не знаю, как сейчас, раньше с ними проблем не было. http://www.welding-r...ml?itemid=15392
Сообщение отредактировал SergDemin: 09 Ноябрь 2017 23:35
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
