Полуавтоматическая сварка алюминия
#481
Отправлено 08 Июнь 2017 23:14
Спрашиваю, по наличию есть аппараты? Да, после оплаты сразу отправим. Жду пару недель после оплаты, тишина. Спрашиваю, в чем дело? Мы начали производство, изготовим отправим! Чего обманываешь спрашиваю, говорил же сразу отправите. Игнор в ответ!
Прошло два месяца, тишина! Спрашиваю, ну как отправили? В ответ, ждём кулер из Италии, скоро отправим!
Через два с половиной месяца отправили, плюс месяц доставка, получил наконец. Коробка одна на двоих, шланг-пакет без кожуха и короче на 2 метра, чем заказывал. Включил Алумига, оказалось что однофазный кулер подключён на две фазы, при работе пытался выпрыгнуть из корпуса, а плазма вообще не работала. В ней катушка с нихромовой обмоткой сгоревшая оказалась.
Так что напильником дорабатывал сам аппараты!
Техсвар с топвеллом знаком, интересное может рассказать.
#483
Отправлено 13 Июль 2017 15:23
Доброго всем! Вопрос по маркировке, есть бухты по 6 кг привезены из Германии, марки производителя нет, белая картонная упаковка , проволока алюминиевая диаметр 1,2 мм код 6139 . Пытался найти что-то в инете на нее, ничего толком.Может кто подскажет , что для чего?
#484
Отправлено 14 Июль 2017 01:45
СВЧ, очевидно, эта .
http://www.migweld.d...6139-141105.pdf
классификация/соответствие маркам разных стандартов внизу страницы
#485
Отправлено 03 Октябрь 2017 20:04
Ребята,здравствуйте,тема я думаю уже заезженная,сам я не сварщик,не судите строго.Подскажите пожалуйста,поэтапно если можно,как возможно доработать аппарат Brima mig/mma 200-1,чтобы им можно было варить алюминий,в частности ГБЦ,интеркулеры,радиаторы систем охлаждения двс.Печей для нагрева деталей нет.
#486
Отправлено 03 Октябрь 2017 20:07
В этой теме тоже тебе отвечу) Никак не доработаешь. Для указанных задач он не подойдеткак возможно доработать аппарат Brima mig/mma
#487
Отправлено 04 Октябрь 2017 20:25
ВАМ НУЖНО главное понять для каких целей и задач должно использоваться оборудование.... для радиаторов,куле ров и кондеров,гбц." осебенно..хапнуть гемога..."..но лучше тиг.вместо печи пропановая горелка .
#488
Отправлено 04 Октябрь 2017 22:47
#489
Отправлено 28 Октябрь 2017 20:25
Скажу по секрету, что не так давно пытался устроиться сварщиком по полуавтоматической сварке алюминия в караблестроении.
Такие вот у меня были пробы:
Но пробы пробами, а сварка по месту дело особое. Возвращаюсь к своим железякам.
#491
Отправлено 28 Октябрь 2017 21:04
Это вы сгоряча - скоро бы все стало на свои места..
#492
Отправлено 28 Октябрь 2017 23:42
Hlorofos,Точмаш 23, То что хорошо, так я же говорю, что это на столе пробы варил, это не работа. Работа была в более стеснённых условиях, потому там и результаты непрезентабельные. На счёт "скоро", мне тоже сказали, что через какое-то время вполне начал бы я варить как надо (куда бы я делся). Но у карабелов нету этого времени, у них сроки поджимают. Да и оклад там скажем совсем не ученический (в два раза больше чем я дома получаю), дороговато держать им тех, что не соответствует их требованиям. Потому опять железо.
#495
Отправлено 29 Октябрь 2017 00:18
Точмаш 23, Им проще найти тех, кто с опытом, или схватывает на ходу.
"Капыталыызм" ©
P.S. Я не жалоблюсь, честно сказать есть вполне личные обстоятельства, по которым я всё-равно не смог бы долго пребывать в далеке от дома. (Верфь находится на некотором расстоянии от дома, что предполагает посещение дома только на выходных)
#496
Отправлено 06 Ноябрь 2017 23:17
Ребят помогите пожалуйста. Задача проварить штуцер по кругу масляного радиатора от аудюхи, что на картинке.
До этого был куплен аргон, проволока 5358 и 4*** с кремнием, мягкая, обе 0.8мм. Установлен тефлоновый канал в OVERMAN 180, но без специального наконечника.
Были попытки варить профиля и трубочки со стенкой ~ 1мм, старую помпу от аудюхи - не получается. Позже за неимением метала для пробы стал пробовать на ровной стенке самого радиатора
Перед сваркой чистил со сдиром серого алюминия до бела. При сварке игрался с подачей аргона 5-15л\мин, менял полярность, крутил все крутилки - результат один: свариваемые детали не плавятся и провока каплями остается на поверхности. Читал форум, писали что режим для проволки 5358: расход-15, В~17-19, I~80-130, но нема, идет былый дымок и остаются черная сажа вокруг капающец проволки.
У всех этих железок хитрый состав или я дурак?
Помнится возил одному аргонщику заваривать поддон движка улюминивый - он говорил что на аудюхах все детали с хитрым составом и хрен заваршь, но он типа мастер)
Пойду читать тему, тем временем может что посоветуете
Сообщение отредактировал Semen3: 06 Ноябрь 2017 23:18
#497
Отправлено 06 Ноябрь 2017 23:24
Он очень хитрый мастер
#498
Сразу про штуцер , отнесите его на ТИг сварку и сплав Ауди тут не причем. Штуцера таких размеров не для ПА.
Да и ваш ПА не когда не будет варить как положено алюминий он просто не создан для него , так что если при "капать" по другому не выйдет.
чо думаю , то и пишу.
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
