БСН-за и против.
Вольт -амперная характеристика - это график зависимости напряжения на выходе источника от тока, который он в нагрузку отдаёт.
@МассаТом,  Не заморачивайся с вольт амперными характеристиками,  лучше перейти к практическим занятиям то есть к сварке.
80В, 90В, 60В , это обычные показатели для ХХ (холостого хода) а вот когда загорается дуга то напряжение падает и  все зависит от длины дуги чем она короче тем меньше на ней напряжение , а так же от газа или смеси газов например в гелии напряжение выше. И не бойтесь когда дуга горит то она вас уже не тронет даже если присадок голой рукой подавать, но это уже нарушение ТБ.
post-11842-0-68258000-1478374648_thumb.jpg  post-11842-0-37779500-1478374703_thumb.jpg
@МассаТом, дело не в том, что побеспокоили.  Если будет желание разобраться, всегда пожалуйста. Я просто предупредил, что начинать с азов придётся, иначе не получится. Хотя бы закон Ома в дифференциальной форме понимать надо :pardon:.
жду, скоро должен аппарат до меня доехать.
Ну, Вы, блин, даёте! :yahoo: . Ещё не пробовали, а уже заморочились. Может он варит шикарно, кто знает?
Сергей, конечно все будет шикарно , иначе руки Алексея не умеют делать и хорошо что он нам помогает.
То же самое с сердцем, постоянка его с гораздо большей вероятностью остановит.    Именно поэтому постоянка опаснее. В электрическом стуле постоянку  используют.
 Вот цитата из Вики про электрический стул. Понятна без перевода:
Currents as low as 30 mA AC or 300-500 mA DC applied to the body surface can cause fibrillation.
Для появления фибрилляции требуется вдесятеро (!) бОльший DC. Насчет стула - сначала он был постоянным потому, что сети были постоянными (Эдисоновская идея). :) Потом борцы за АС (Вестингауз) победили везде и стул тоже стал на переменном токе. :)
Бытует мнение, что АС менее вреден, потому, что "его ток проходит через ноль" и поэтому можно "оторвать руки от провода в этот момент". Этот анекдот не выдерживает никакой критики. Тогда чел должен уметь разглядывать и смену кадров в кино.
и тут Остапов понесло....
@МассаТом,
С таким подходом к сварке нужно сперва сходить к гадалке-запросить свое будущее, одеть боты, резиновые перчатки под краги, оснастить аппарат бсн, включить его через систему защиты от грозы, одеть маску поверх противогаза(причем не обычного, а изолирующего...) и всем этим напугать клиента так что он спать по ночам не сможет!
Без обид друже!
Если бы ещё ноль ЭДС с нулем тока по фазе совпадали, было бы больше шансов ) Но реактивка какая-то есть всегда, кроме лабораторно чистых случаев.
@gonta, из всего того что тут понаписано, мне хватило комментариев трех человек, остальное флуд. И подход к сварке как вы выразились у меня такой же как и у большинства, взял и начал. Если вы считаете что тема про "перестраховался", то это ваше право. Повторю, я для себя из этой темы вынес определенные знания. Кстати, тема мне думается исчерпана.
Немного о нарушениях тб и еже с ними...
Позавчера иду с работы(время около 21.00), стоят у мастерской двое: блин, Жека, надо два сгона акуратно присрать.
-Да не вопрос.
Хамелион замерз, света мало.Чисто по слуху.Без маски.
Я никоим образом не хотел тебя обидеть!Это раз!
А во-вторых ко мне на ты.
Еще немного:
На днях нужно было разрезать фиговину одну.Подогнал ПРМ, размотал шланги(специально пишу-шланги!), режу и как бахнуло в левом рукаве спецовки.Рукав нахрен оторвало, ладно под спилкой хб была-не май месяц!Сам офигел!
Выяснилось: вентиль долбаного донмета травит пропан, а я как всякая порядочная сволочь не умею(точнее не стараюсь) резать с левой.
При положении левой руки на режущем -вентиль пропана как раз в рукав спецовки дует.
Томми, и что мне теперь с работы увольняться?!)))))
И случаев за много лет работы .... туча, только толку нет-все равно варим, режем, ездим на летней, нарушаем тб постоянно.Ибо не нарушая -жить невозможно.
... как мудрецы говорят: если хочешь многое понять , найди всему начало .
И на этой веселой ноте закроем тему?
Дабы не плодить темы, я тут спрошу и потом два дня ничего спрашивать не буду, честное слово :)
Про счетчик вопрос. В описании аппарата написано, что он с каждой из фаз берет по 20А максимум, в паспорте самого простого счетчика есть такие строки:
Номинальный (максимальный) ток, А 10 (100),
Максимальный ток в течении 0.5 с, А 200
Подойдет ли такой счетчик под этот аппарат?
@МассаТом, ссылку на счётчик дайте.
На форуме вроде лимита на вопросы нет. Или я что то пропустил ? :pleasantry:
@SergDemin, не люблю чрезмерного внимания, а приходится о таковом просить. Вы лучше про счетчик скажите :)
в паспорте самого простого счетчика есть такие строки: Номинальный (максимальный) ток, А 10 (100), Максимальный ток в течении 0.5 с, А 200
Модель счетчика озвучь. На кофейной гуще никто гадать не станет.
Модель счётчика или ссылку на него дайте.  Не понятно, вроде 100 ампер, но для прямого включения это многовато.
@МассаТом, Меркурий -  нормальные счётчики, я однофазные ставил. За много лет только один крякнул.
У данной модели 3 варианта исполнения. 5(7,5) с трансформаторами тока ставится, Вам это не надо. И две прямого включения 5(60) и 10 (100). Вам любой сгодится, поскольку максимальный ток 60 и 100 ампер на одну фазу. У Вас аппарат 20 кушает. Сотку поставите - на все случаи жизни хватит. Только тогда ввод соответствующий делать надо. Медь минимум 10 квадратов, в норме - 16. Алюминий - минимум 16,  в норме 25. Ну и линия, куда подключаться будете, тоже не 35 квадратов. От 50 и выше.
А то у нас до гаражей линия идёт 35 квадратов, дальше ещё  до нашего  закуточка кабель, то ли 10, то ли 16. Особо не разгуляешься, какой счётчик не поставь.
