Не понял ,это чтоб враг не прошел. ?)Новейшая, сверхсекретная разработка для улучшения качества продукции.
Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3
#721
Отправлено 10 Январь 2017 21:44
#722
Отправлено 11 Январь 2017 00:33
аналог аврора 175.
Это не аналог, это родной папа Авроры.
#723
Отправлено 11 Январь 2017 08:41
Или настройки крути или проволоку смени. Дерьма столько быть не должно. Не в режиме аппарата работает.
Дерьма быть не должно,но к сожалению не каждый аппарат может обеспечить шов без брызг.
#727
Отправлено 12 Январь 2017 21:36
Наплавка роликов.
Скрытый текст
Трудная работа в ручную. Автоматизация нужна.
#728
Отправлено 13 Январь 2017 19:50
Сопла и токосъемники как электроды уходят.
Сопло немного засирается,а токосъемник перетирает проволокой.
#729
Отправлено 15 Январь 2017 00:31
В продолжение этого поста http://websvarka.ru/...ast-3/?p=256842
Сегодня принесли приварить резьбовые втулки. Выставляли по старой схеме. Правда уже в разобранном состоянии
Чую продолжение поста не за горами
#731
Отправлено 16 Январь 2017 07:58
А теперь внимание - черный ящик!
У меня начальник так-же примерно рисует, человек с высшим образованием по технологии сварки.
#732
Отправлено 16 Январь 2017 09:44
без кондуктора ?я уже ничему не удивляюсь. Втулки были припаяны. Прихватывал на 2 прихватки по диагонали, а затем обваривал. Глядя на саму конструкцию с точностью втулок проблем быть не должно.
#733
#734
Отправлено 16 Январь 2017 16:50
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#735
Отправлено 16 Январь 2017 16:54
Энергетики "тропинку протоптали"Почему то когда вижу блестящую медь, чувствую как начинают хищно гореть глаза. Рефлекс)
#736
Отправлено 16 Январь 2017 17:05
У меня с алюминием так.Друзья давно привыкли,нашёл дельный алюминий,принесут ко мне.
Сообщение отредактировал круазик: 16 Январь 2017 17:07
#737
Отправлено 16 Январь 2017 17:11
Как говорится, цесарю-цесарево, слесарю-слесарево.
Я протоптал дорожку в автосервис. В автосервисе имеем станок для горизонтальной расточки, на котором протачиваем постели КВ
Потом-навариваем ПАНЧем.
Всякие мелочи чугуниевые (наварка недостающего присадкой МНЖКТ)
и алюминиевые.
Баки топливные, маленькие и побольше.
И бак пивной. Немаленький, которому "пасть порвали"...
Изготавливаем новую обечайку люка. На вальцах прокатываем две полосы толщиной 10 мм и свариваем вместе, чтобы получить 20 мм.
Ввариваем обечайку, наливной штуцер и латки.Вид изнутри и снаружи.
Прошу прощения за хромающую эстетику швов. Виной тому чих и кашель, сотрясающие организм сварщика, а также опять не кстати захворавший 350-й Гроверс. На этот раз аппарат-тунеядец то и дело рвал дугу и не к месту уходил в глухую защиту на несерьёзных для него токах (230-250 А). Видать, опять ему дорога в Нижний...
#738
Отправлено 16 Январь 2017 17:40
Правильно, я тоже не люблю, когда дельные вещи сдают в цветмет.
#739
Отправлено 16 Январь 2017 18:30
Как выражается мой знакомый токарь-то, что однажды из-под земли добыто-в землю хоронить негоже.
#740
Отправлено 16 Январь 2017 19:36
Изготавливаем новую обечайку люка.... в авиации :сколько вырезал , столько же металла на усиление , а вот накладка\воротник думаю не помешал бы ...П.С. Вы для сервиса как драгоценный клад
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
