Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3
Vovka123
Станция пожаротушения.
Ммда... размашисто.
А коллектора так и будут в воздухе висеть?
В очередной раз привезли амморты. Клиент решил вкарячить в Патрол в 60-м кузове амморты от КамАЗа, маньяк. В прошлый раз отрезал штоки от одних аммортов и приваривал к камазовским. Сейчас токарь укоротил шток, предварительно отрезав шток от железного пыльника. Надо собрать всё обратно, главное отцентровать шток по пыльнику. На прихватках отцентровал, потом обварил.
На втором аммортизаторе сильно большой зазор получился, залил своими корявыми швами.
После остывания прошёлся лепестком, фотать уже не стал - клиент из рук вырывал ))
  • Upvote 8
 Как же я боюсь высоты...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170313_164355.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170313_164405.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170313_164427.jpg
это где такие красоты ?
@BelaZZ, Игорь, вот эта курточка на тебе сколько уже прожила?
Моя такая же уже в хлам разлетелась за последний год, так я то и не варю особо. А я помню что когда я пришёл на форум (почти два года назад) ты тут был в такой же курточке.
Я их меняю с постоянной периодичностью . Обычно в ходу две штуки - в одной работаю , вторая - в ремонте . Супруга а меня в швейных делах спец . Костюма хватает почти на год ( с учётом доработки предыдущего )
Изменено пользователем BelaZZ
@psi,по сравнению с проволокой сплошного сечения коэф. наплавки у нее больше сответственно и скорость сварки больше,у нас  сварщики её очень любят
@ЛехаКолыма,ну металл сложней положить? И как вариант проще сделать брак. Изменено пользователем psi
@Вад11,зачем порошок проволку использовать? Она же не самозащитная...
От газовиков немало порошка есть, чего добру пропадать? К вопросу - защищенная или нет, что цельная, что порошковая, они обе ветра бояться. Сейчас работаем на улице, в цех к начала лета заедем, поэтому надо защиту от ветра городить. Есть у кого наработанные идеи?
Порошок намного лучше на вертикале ложится, сплошная течет, а порошок нет.
это меняет дело=) в "честной коммерции" по себестоимости она дороже...
две стойки между ними ткань. вот и вся защита=) если с крышей, то лучше палатку поискать для сварщиков или геологов
Нееее, 2 стойки не пойдут. Минимум 3 надо, чтобы углом можно было ставить. И палатка не пойдет, если только хобот наружу вытягивать -))
Изменено пользователем Вад11
@chdv1971, А цены нет на этикетке :mad: .
Я вот сегодня радиатор выше показанный 5356 - 1.2мм , 4047 есть но совсем....м мелкая 0.6ММ от ПА и ей если ПА варить то только с пуш-пул.
Порылся в чеках. За 20 штук отдал чуть больше 3 долларов. 4047 относительно редкий пруток(надо брать пока есть). Поэтому за ценой не постоял.  Но это конечно тонкий маркетинговый ход. Тот кто продаёт походу не понимает что продаёт. :) Удивило ещё наличие 5183.
@selco,Доброго дня радиатор осветляете химией или очищаете методом гидролиза?
