Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 2239
#1761 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 653
Отправлено 21 Сентябрь 2019 08:50
Зашёл в магаз, узнать цену на металлические листы.
Меня там проинформировали, что для сварки холоднокатанные (х/к) самое то, а горячекатанные (г/к) почтидля сварки подходят хуже.
Честно говоря, не поверил, но думаю, а вдруг и правда? Что думаете?
Прочитайте это http://tutmet.ru/lis...rokat-gost.html / http://tutmet.ru/sta...rokat-gost.html
#1762 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 21 Сентябрь 2019 23:51
Сталей много и все они очень разные. Дефекты могут встречаться как на холодном, так и на горячем прокате.
При покупке стали основное заводской сертификат, там всё написано. Сначала подбирается нужная сталь, потом способы сварки.
#1763 Леонов Сергей
Леонов Сергей
  • Cообщений: 161
Отправлено 22 Сентябрь 2019 18:46
о тонколистовом (0,6-1,2мм) могу сказать
г/к -пластичнее, мягче. из минусов-возможна неравномерная жесткость("барабан"/ "пузыри"/"волна)"
х/к- жестче и ровнее. из минусов- сильное коробление при сварке тонкого мет. при малейшем нарушении технологии сварки.
2 мм. это тонкий металл?
Как только мне озвучили в магазине, я сразу прочитал про них. Про трудность или лёгкость сварки ничего нет. Да и привык я больше доверять практикам а не статьям. Я очень долго занимался акварикумистикой и понял, что довольно часто люди пишут, обладая больше теоретическими познаниями.
#1764 Леонов Сергей
Леонов Сергей
  • Cообщений: 161
Отправлено 22 Сентябрь 2019 19:00
Ребят, сварил два элемента не на том месте. Нужно будет переварить их.
Решение проблемы я вижу вот как:
1. Срезаю максимально близко ко шву деталь.
2. Счищаю УШМкой остатки с трубы.
3. Перевариваю детали в другое место, правильное.
Собственно говоря, вопрос остаётся по второму пункту. УШМкой я не срежу прям сильно близко ко шву, и думаю, я ухезаюсь счищать остатки трубы, которые могут быть и по 10 мм. Да и диск наверное весь уйдёт на это.
Есть ли ещё какой способ или этот правильный?
#1765 Шурпет
Шурпет
    Борис "ХренПопадёшь"
  • Cообщений: 4 141
Отправлено 22 Сентябрь 2019 19:12
Леонов Сергей, укосины спилить отрезным диском s=1 -1,2 мм. максимально близко ко шву.   Остатки сошлифовать лепестковым диском.
#1766 Леонов Сергей
Леонов Сергей
  • Cообщений: 161
Отправлено 22 Сентябрь 2019 20:04
Ну, именно так я и думал. Хорошо, спасибо. А почему именно лепестковым? Мне кажется, что грубый шлифовальный легче сточит всё. Не?
#1767 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 595
Отправлено 22 Сентябрь 2019 20:11
Леонов Сергей,Правильно ты думаешь,сточить заточным,а подправить лепестковым.
#1768 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 22 Сентябрь 2019 20:39
грубый шлифовальный
Тарелкой.
Если нутрянка не проварена, подпиливаете места соединений и выносите молотком/подходящим ключом.
#1769 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 606
Отправлено 22 Сентябрь 2019 20:47
 еще да)
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1770 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Сентябрь 2019 22:20
 еще да)
... иногда возникает вопрос :  где переход прут\кругляк ., или это моя заморочка ? :sorry:
#1771 Леонов Сергей
Леонов Сергей
  • Cообщений: 161
Отправлено 22 Сентябрь 2019 23:49
 еще да)
Ды просто вы говорили
Я поэтому и уточнил про 2 мм.
А с какой толщины его не ведёт при размерах бОльшем, чем метр на метр?
Сообщение отредактировал Леонов Сергей: 22 Сентябрь 2019 23:50
#1772 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 23 Сентябрь 2019 04:23
В магазине г/к сталь одна- Ст3. И то еще побегаешь, пока найдешь горячекатанный лист. Тонкий (холоднокатанный) продается чаще. Собственно - оно и верно - нафига обычным людям в хозяйстве листы 3-4-5 мм? :) Магазины сделаны по большей части для обычных людей. А в мелком городишке ее и вовсе не купить, только спереть на производстве.
#1773 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 23 Сентябрь 2019 04:41
Леонов Сергей, турник-брусья? )
Сообщение отредактировал RWS87: 23 Сентябрь 2019 04:41
#1774 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 606
Отправлено 23 Сентябрь 2019 05:30
если не увлекаться  длинными швами, то 4-5 на 75-м уголке)))
вы бы сказали, что изображать будете. все еще от набора зависит. ворота из 1,2мм видел-идеально сделаны. но там каркас из 40х40х3,5
#1775 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 819
Отправлено 23 Сентябрь 2019 06:18
 Это вам кажется. Лепестки и тарелки с крупным зерном стачивают гораздо быстрее за счёт большего пятна контакта.
И гораздо ровнее.
#1776 Леонов Сергей
Леонов Сергей
  • Cообщений: 161
Отправлено 23 Сентябрь 2019 10:33
Точно!
#1777 Леонов Сергей
Леонов Сергей
  • Cообщений: 161
Отправлено 23 Сентябрь 2019 10:47
Я вот что подумал насчёт треугольника толщиной 6 мм. (простите за то, что перескакиваю). Я не знаю как правильно он называется, но его ставят в упор между ножкой верстака и поверхностью для усиления, когда делают новый верстак.
Нужна поверхность, ну, допустим, треугольник со сторонами 150х150 мм. Куплю лист 2мм., но его толщины будет недостаточно а нужно 6 мм. Что если:
1. Раскроить его на два треугольника по 150х150 и один лист 146х146.
2. Сложить наподобие бутерброда - сверху и снизу большие, и между ними тот, что поменьше.
3. По контуру обварить сплошняком электродом 2мм. Сварной шов займёт канавку и выровняет средний лист с теми, что по сторонам.
Сработает такое?
Я почему извращаюсь. Дело в том, что у нас продают листовой металл только целыми листами 1500х2500 и всё. А мне для двух или четырёх треугольников по 15 см. покупать целый лист это слишком дорого. Я понимаю, что в будущем остальное тоже пригодится, но нет возможности делать железные запасы. покупаю только по факту. А лист толщиной 2 мм. купить мне финансово будет легче.
#1778 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1 007
Отправлено 23 Сентябрь 2019 11:01
Я не знаю как правильно он называется, но его ставят в упор между ножкой верстака и поверхностью для усиления.
Косынка
#1779 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 23 Сентябрь 2019 11:22
познакомиться с несколькими приёмщиками металлолома. У нас до войны видел, они деловой металл возле весов так и складывают, в кучу далеко не кидают. Кому надо, приезжают покупают за несколько цен лома.
#1780 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Сентябрь 2019 19:57
... у немцев такое практикуется- деловые отходы сортируются\раскладываются по толщине,профилю  , ходишь выбираешь что душе угодно  :good: .П.С. у нас попытки есть , но в рабочий день не могу попасть  :sorry: .
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
