Зазор поставил мало, 1 мм, использовал подкладку алюминиевую
Варил лб 52 у, 3.2 мм
Толщина железки 10 мм.
А непонятное на последней фотке- это я облицовка одним проходом сделал сначала, слишком широкий шов получается и срезал, потом 4 валика наложил, но тут что то пошло не так)))
найдите 2,6 и зазор им же выставьте))) сразу начнет получаться ;)
Зазор ставь 3 мм.По крайней мере я так делаю, но можно как коллега подсказал-2.6, но не меньше.Притупление около 1 мм делай.Электрод на корень 3.2 -велик.Не продавишь и оперировать в разделке плохо.На корень двоечку бы надо.
Далее, не наклоняй сильно электрод углом вниз как на заполнении и на облицовке.Держи под прямым углом.Ток подбери.Примерно ампер 50 на двойке с основным покрытием.Зажигаешь на левой кромке, уводишь в корень, секундная задержка и на вторую кромку.На кромках тоже задерживайся-чтоб проплавились и шлаковые карманы не образовались.
Когда электрод кончится зажигаешь следующий на кромке, уводишь в корень и делай задержку секунды 2-3(это важно-нужно выдавить шлак и получить сплавление корня с предыдущим корнем!Иначе пора обеспечена!) и далее как с первым электродом.
Не начинай пока играться с заполнением и прочим.Потренируйся на корне.Гаси дугу и имитируй замену электрода пока не получишь корня с хорошим проваром без поры и ровным валиком на обратной стороне образцов.Все последущие проходы-это мелочи, а вот корень-это главное!
Удачи дружище и все у тебя получится!
И это, подкладок никаких не надо, а даже вредно!Подкладки-это на огромных зазорах используются.
Еще один ньюанс: по 20 мм шва с каждого края образца-это твой металл.Он не учитывается на рентгене.
Сделано видимо доля упрощения-чтоб не использовать выводных пластин.
По крайней мере у нас на атестации так в области.
Как говорит Сергей Николаевич Welderman, без зазора нет провара, и это совершеннейшая истина ;)
@Kondor416,
Еще забыл спросить: на каком аппарате тренируешься и на каком атестоваться будешь?
Мы например атестуемся на EWM Pico.
Я к тому что на таком аппарате настроить режим сварки более точно: стартовый ток например(горячий старт так называемый) что значительно опять же облегчает заварку основными электродами на малых токах, ну и конечно форсаж дуги.
Вот и желательно тренироваться и варить под просвет на аналогичных аппаратах, или хоть близких по функционалу.Просто проще будет
не всё так однозначно :pardon: , это применительно не ко всем ситуациям и задачам....как-то так
ну тонкое в расчёт не берём)))) а при рдс зазор просто необходим для полного провара без перегрева основного металла на мой взгляд, да и просто так гораздо проще))
@Kondor416,
Да тут такое дело.... потом расскажу,
А тренируюсь на pico 162.
Зачетные аппараты!На этом научишься без проблем!У нас правда 180VRD- там функций побольше, но этот тоже весьма хорош!
Вообще, на хорошем оборудовании приятно работать.
Изменено пользователем gonta
@gonta, а чем по фунциям 180 пико от 162 отличается?
На 180-м горячий старт, форсаж дуги регулируемые.
На наших еще VRD отключаемая имеется.
Ценнег 162 и 180 в два раза отличается.
Но это те 162-е которые я видел на производстве.
Возможно сейчас есть обновленные.
Kondor416 и м16, как там пластины? Прошли чего или нет? УЗК и "на порыв". Показываем если не секрет :crazy:
Ниче не носил, нести нечего, заново сварю, взял новые.
Вопрос для ассов сварки: ветер дует со скоростью 22 м/сек, сварка ведется без инвентарного укрытия,  как сильно отклонится сварочная дуга? :crazy:
Шутник , однако.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15521440946276219483&text=ветер%2022%20метра%20в%20секунду%20это%20как&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1582823225267483-1383369714249730002300081-sas4-3134&redircnt=1582823232.1
Да, образцы прошли механические испытания.Фото результатов позже попробую сделать.
Ну лааадно, пусть будет 12м/сек. :D Вопрос тот же самый.... :yahoo:
А то Вы сами не знаете, в каждой инструкции написано при сильном ветре сдувает дугу и газовую защиту шва, что приводит к дефектам.
Отставить сварку в среде защитных газов! Только РД(111) покрытыми электродами....
Вооооот, это утверждение чё то меня напрягает...действительно сдувает....? Ни где не могу найти информацию о таком прецеденте.... :crazy:
))))) Вы это, тавой,
Покрытие электрода при сгорании что образует?)
Или оно так, чтоб электрод покрасивее выглядел?)
