Сварка тонкого профиля.
Сообщений в теме: 202
#141 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 15 Октябрь 2016 08:24
Вы забыли спросить
Да ладно... :) Его описания в точности соответствуют тому, чего я и сам наблюдал. Кстати, независимо от применяемых проводов: 5 м или 1.5 м на держак, какая масса- все пофигу. Пока не сменишь аппарат. Так что, выводы нормальные.
#142 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 15 Октябрь 2016 08:38
serga01net, вчера забрали сварог z203, для вспомогательных работ. Он уже в цеху на складе лежит, в понедельник попробую его, но почему-то уверен что никаких особых отличий не увижу. ) А вот по исполнению уже претензии есть, неужели трудно резиновые ножки снизу прикрутить, как на других китайцах? Ставишь его на поверхность - бабах!
Ах, да, телегу под гроверс с охлаждайкой и стол уже сварили, как раз из профиля 40х40х1. Фоток нет, так как закупался не я и парню не те электроды подсунули, кладовщики попутали, пачки "спецэлектрод" все на одно лицо и ему вместо уони 13-55 подсунули какой-то "монолит стандарт". Что могу заметить, проблем при сварке никаких не было. Кроме одной вещи, иногда в месте заводского шва профильной трубы получался прожог. Варили моим Аотаем АРК-200, в две каски. Но профиля этого ещё много, с него ещё рольганг делать для монтажной пилы и всякие вспомогательные штуки для покраски. Так что уоней он дождется.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 15 Октябрь 2016 09:11
#143 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 15 Октябрь 2016 09:07
Ждем...
#144 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 645
Отправлено 15 Октябрь 2016 10:06
использовал ли он в своем опыте одни и те же сварочные провода.
Естественно, нет. У Ресанты байонеты маленькие. Я про это забыл, пришлось хозяину звонить, чтобы родные привёз. Сварог и Asea - да,причём
хорошие, сам собирал. Масса 4 держак 7, 25 квадратов. Я этим Сварогом и с родными проводами варил, без разницы.
чтоб основные электроды хорошо горели на малом токе, нужен не высокий Uхх, а высокий форсаж дуги.
 я бы сказал, не только высокий  НХХ. При низком они гореть нормально не будут.
Кстати, по поводу роли форсажа дуги в стабильности горения электродов. Надо рутил проверить и целлюлозу. Сегодня постараюсь попробовать.
Сегодня гляну, вроде были ножки. Хотя, может я с ПА  J46 путаю, на нём точно огромные резиновые ножки есть.
#145 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 15 Октябрь 2016 10:11
 Так у сварога родные провода более менее нормальные. Что не скажешь о ресанте(предположительно). Несколько раз наблюдал как "говносварочник" начинал варить, как только обеспечишь ему нормальную сварочную цепь.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 15 Октябрь 2016 10:30
#146 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 645
Отправлено 15 Октябрь 2016 10:44
Рабиндранат Кагор, так он вполне прилично варил на относительно больших токах. Большего он в принципе не может.  А если нормальные контакты в сварочной цепи не обеспечить, так ни какой нормально варить не будет.
#147 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 15 Октябрь 2016 11:03
SergDemin, на большом токе контакты "просераются" ) Дело в цепи ОС инвертора, чтобы она корректно работала нужна нормальная сварочная цепь.
#148 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 15 Октябрь 2016 11:42
Пока электрод горит в дуге, напруга колеблется от 27 до 20 В, Uхх на "запуск процесса" влияет только. Ну, может, если дуга погасла (сильно оттянули), тогда повторный поджиг легче с высоким Uхх (и не заметишь, что дуга-то гасла! :)). У более интеллектуальных моделей на поджиге горячий старт срабатывает и напруга поднимается (при наличии VRD), когда в (сварочной) цепи сопротивление падает ниже 200 ом. Так задумано.
Ясно, что у "бюджетных" сварочников просто нет резерва мощщи для того, чтоб обеспечивать нормально функционирующий арк-форс, нафига им регулировка. Объявлено, что арк-форс есть, а на деле его нет (или он незаметен), потому что мощщи-то нет (с какого перепуга накидывать 50-100 А, если их неоткуда взять - девайс и без того - на пределе). Вы уже убедились на примере Ресанты, что ее арк-форс - никакой. Ну, и мы убедились.
#149 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 15 Октябрь 2016 11:48
Неа. И люди видео снимали, там прекрасно все читается на кривульках тока и напруги - ни убавить, ни добавить. Да и на практике видно, что цепи не при чем. Я бы ему ("Интерсколу 200") какие хотите "цепи" сделал. Только не в коня корм все это. Не может он варить на малых токах основными электродами, потому что цепи тут не при чем. А при чем арк-форс. Любыми проводами.
(Нет, варить рутил ОК46 2 мм он прекрасно умеет на 20-30 А, тут нет вопросов... :D никакие цепи не мешают...)
#150 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 15 Октябрь 2016 11:59
serga01net, Ещё раз. Проблемы нет, она придумана. Всё варит.
#151 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 15 Октябрь 2016 12:16
По моему, кто-то спешит с выводами. :) Проверьте вначале. Хотя, у меня нет повода не доверять эксперименту SergDemin. Все, в общем, уже ясно.
Сообщение отредактировал serga01net: 15 Октябрь 2016 12:20
#152 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 15 Октябрь 2016 12:28
Проверьте вначале.
 Сколько ещё проверять? Вот это достаточно похоже на ресанту?
Варил им тонкий профиль основной четверкой. Уже писал об этом.
Вот, здесь есть тема о таком аппарате - http://websvarka.ru/...r-svarki/page-1
#153 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 15 Октябрь 2016 14:01
Рабиндранат Кагор, Надо смотреть его ВАХ, и то, как работает арк-форс.  А так- оно совсем не похоже на Ресанту... Пробуйте на Ресанте. Не надо нам этой штуки.
#154 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 15 Октябрь 2016 14:06
serga01net, да оно оранжевое, а ресанта серая. А внутри одна и та же плата стоит, только в оранжевом кривее сделанная )
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 15 Октябрь 2016 14:06
#155 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 15 Октябрь 2016 14:15
Рабиндранат Кагор, Человек ярый фанат этой темы и  , если всё будет ясно , то жизнь станет скучна :sorry: . Такой бы потенциал энергии , да в другие темы - форум бы приободрился . Видимо , человек , как Ресанта - не тянет  :pleasantry:  и нравится жевать пережёванное и не актуальное .
#156 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 15 Октябрь 2016 14:26
А я-то грешным делом думал, что надо сваривать.
#157 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 15 Октябрь 2016 14:27
 Вас не поймешь. :) Один говорит - Ресанта не тянет. Другой говорит - тянет. Вы чего людям головы морочите? :D
SergDemin доказал, что НЕ ТЯНЕТ. Потом Рабиндранат Кагор говорит - "все ТЯНЕТ", а BelaZZ опять -
. Я надеюсь, голосовать не надо? :) Определитесь уже.
#158 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 15 Октябрь 2016 14:29
А я не против. Если есть Ресанта- варите, и расскажите о впечатлениях. Мне лично все понятно уже. Вы недовольны выводами, а не я. :)
#159 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 15 Октябрь 2016 14:38
Была бы ресанта написал бы о ресанте, а не об её брате. Впечатления такие - если нужно варить без выбора, то можно и этим. Если есть выбор - хорошо. У меня выбор есть.
А то сделали из неё предмет культа... одни её превозносят, другие хаят, как абсолютное зло. А это всего-лишь рядовой бюджетный инструмент и не заслуживает столько внимания.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 15 Октябрь 2016 14:44
#160 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 15 Октябрь 2016 14:53
Ребята, давайте не будем устраивать тут б-г знает что, и меня же в этом обвинять.
Я сидел, никого не трогал. Человек сделал эксперимент, мне понравилось. Объяснил, почему понравилось. На этом бы закончить, но не тут-то было.
Тут включается народ и начинается- поспешные выводы, Ресанта все варит! Провода в ход пошли и прочее.
Если "Ресанта все варит", докажите это на Ресанте, а не на "ее брате". Ресанты нет? Так и не о чем говорить. А за что этот чел, BelaZZ, на меня наезжает? Чего я НЕ ТЯНУ? Если у вас есть чего добавить к эксперименту SergDemin добавляйте, доказывайте, в чем он или я неправы. Если вы в курсе, отчего Ресанта не тянет (или тянет)- обоснуйте дельно. Нефиг сразу ярлыки лепить, тянет кто чего или не тянет.
