Продление действия сертификата сварщика
Подскажите пожалуйста, если истекает срок действия сертификата сварщика,  необходимо ли:
1)делать заявку в сертификационный центр для продления срока действия сертификата?
2)надо ли для продления срока действия сертификата заключать договор с сертификационным центром?
3)надо ли платить сертификационному центру за то, чтобы его представитель отметил в сертификате, что сертификат продлён?
Это лучше уточнить в самом центре. По аналогии с НАКСом - продлевается только действующее удостоверение. Просроченное не продлевается. Продлевает только тот центр, который это удостоверение выдавал. Процедура платная. Стоимость будет примерно равняться стоимости практического экзамена (т.е. примерно 1/3 стоимости полной аттестации) Продление делается не более, чем на половину срока действия удостоверения, т.е. на один год и не более двух раз. В общем там столько заморочек, что проще аттестоваться по полной программе.
@Олег_1812,  При продлении нужна заявка в орган по сертификации, конечно.
Далее образцы, протоколы испытаний отсылаете в орган по сертификации, они выставляют счет, после оплаты выдают вам новый сертификат сварщика согласно 9606-1.
Это касается случая, когда истекает 2х летний срок. Сертификат продлевается каждые 6 месяцев, может вы про это?
В жестком случае, сварка образцов проводится в присутствии аудитора/инспектора.
При продлении нужна заявка в орган по сертификации, конечно. Далее образцы, протоколы испытаний отсылаете в орган по сертификации, они выставляют счет, после оплаты выдают вам новый сертификат сварщика согласно 9606-1. Это касается случая, когда истекает 2х летний срок. Сертификат продлевается каждые 6 месяцев, может вы про это?   В жестком случае, сварка образцов проводится в присутствии аудитора/инспектора.
В НАКС тоже самое, только теперь не каждые шесть месяцев протоколом подтверждаются, а один протокол из аттестованной лаборатории на пробные катушки (не контрольные стыки с реальных объектов). Только кажется катушки должны быть сварены в присутствии его представителя НАКС. Наверное они это за бугром "слямзили". По цене выйдет как стоимость половины полной аттестации, и продлевают на половину срока.
  • 4 месяца спустя...
Немного добавлю если можно, на продление сварщика не менее чем за 6 месяцев нужна справка с лаборатории НК, о количестве сваренных стыков и количестве проверенных сварных швов РК или УЗК, именно о производственных сварных швах, обычно это формальность нечего больше.
Если сварщик в штате на производстве работает, то работадателю выгодно подливать удостоверения, а если частник то дело каждого по ситуации
 именно за последние 6 месяцев)
количество именно проверенных
производственных и допускных
частников не продлевают
и по стоимости: от 5000 и выше, в зависимости от АЦ.
Ни знаю, я прикладывал справку лаборатории только о проверки производственных швов, продлевал двух производственных сварщиков КО1,2,3,5, никаких вопросов не было, все продлили.
Я имел ввиду срок действия удостоверения)), если допустим осталось 2 месяца до окончания корочки то уже никто вам его продлевать не будет.
В остальном полностью с Вами согласен!!!
Завтра почитаю литературку освежу память.
 забыл добавить "и/или" допускных. Так что можно и только производственные.
Выгодно, если у него своя лаборатория аттестована. Нанимать стороннюю аттестованную лабораторию специально для продления может и подороже выскочить, тем более если не на пробных катушках , а на реальных объектах (производственные стыки). Продление собственно и подразумевает недопущение сварщиком брака (дефектов, нарушений) за предшесвующий период подтвержденное протоколами АТТЕСТОВАННОЙ лабораторией.
Цена фиксированная у Ац по ихнему прайсу, если у вас нет допустим лаборатории своей на предприятии, то когда вы изготавливаете допустим к примеру кран балку коробчатого сечения (ПТО) то у вас по документации обязательной светятся поясные швы и стенки, а так же и другие швы (все зависит от тех.документации и тех.требований заказчика), вы нанимаете подрядчика который там делает УЗК или РК и тд, этих швов и дает вам заключение (годно не годно). Ответственный за сварку отдел собирает эти заключения для здачи продукции, а так же не только по ПТО и по остальным конструкциям (ОХНВП, СК ,КО и так далее, короче что вы варите) и когда время приходит продлевать свидетельство сварщика, вы прикладываете эти заключения сторонней лаборатории и все щастливы  :clapping: в заключении фигурируют данные лаборатории, вашей фирмы как заказчика и соответсвенно клеймо и фомилия сварщика, соответсвенно эти заключения оплачиваются вашей фирмой и финансирование распределятся в бюджет  на заказ.
Сварщиков аттестованных и не варивших никаких опасных производственных объектов смысл продлят? я не вижу смысла. Это как в футболе кто играет тот выходит на поле, а кто сачкуетсидит на лавки))))
Для (КО 1.2.3.5) 11,500р стоимость продления обошлось для одного сварщика. :good:
Чет не получается красиво написать))), короче по все ситуации и для каких целей!, все есть в :good:  РД 03-495-02 и ПБ 03-273-99
@Zemelly, цитировать все не буду. Ровно то же самояе я и имел ввиду. Если варите под просвет регулярно-проблем нет, дешевле продлиться.
Но большинство фирм этот момент как то обходят,   показали удостоверение сварщика им закрыли объект.  Как они это делают не спрашивайте, все экономия (или экономика). В итоге на момент продления протоколов нет у них. Вот и получается ,что сдать экзамен дешевле, чем искать лабораторию.
