Эксперт tehsvar Опубликовано 11 апреля, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) @Nikoley,а Вы сваривать пробовали ?А то на многих аппаратах пока проволока не коснётся изделия, подача минимальна. Изменено 11 апреля, 2018 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Ток возбуждал , нагружаю на балласты. Ток регулируется от мин. до макс. В режиме автомат должна и подача синхронно менятся. Но - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 11 апреля, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 На балласт через горелку нагружаете ?Датчик тока у многих в адапторе. Потому если Вы его с силовых клемм плюс берёте, то смысла нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Да, через горелку.Причину вероятно нашел. Но не хочу зарекаться - суеверным стал слегка . Завтра проверю и тогда отпишусь тут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) Проверил - все заработало! Чуть позже подробности.----------------------- обсуждение политики в *курилке* Изменено 13 апреля, 2018 пользователем svarnoi69 обсуждение политики -в *курилке* 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 13 апреля, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 @Nikoley, ну и где ? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) .. за политику на форуме наказывают. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем svarnoi69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 @Nikoley, ну и где ? Заказал моторы, подойдут 25 - го. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 В общем так: Проблема была в двигателе привода подачи проволоки.Схема управления двигателем грамотно разработана и потому возникающие проблемы в моторе не жгут лектронику, а просто блокируют. На фото старый двигатель. Коллекторный узел имеет выработку и , главное , щели между ламелями забиты графитовой пылью и создают режим к.з. Можно восстановить двигатель, но можно и поставить новый. Я поставил новый и все работает. Еще вопрос возник: Коды ошибок в КЕМППИ. В документации в сети информации нет. В частности интересует значение - Error 6. Есть подозрение что это, но хотелось бы знать точно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmiy Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Всем здравствуйте.имею схожую проблему с Kemppi Minarc Mig Evo 200перестала подаваться проволока.все произошло очень стремительно.из прочитанного выше делаю вывод что это привод подачи проволкиВ настоящее время ищу новый двигатель. может кто подскажет (ссылка) где можно по быстрому и без обмана заказать двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
James Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Всем доброго времени суток.Принесли в ремонт Kemppi MinarcTig Evo 200MLP. Данный источник успешно спикировал с высоты 2м прямо на землю. После первичного осмотра были обнаружены механические повреждения корпуса, платы управления, так же уничтожено реле плавного пуска и сметены 3 усилителя LT1113. Плата была куплена новая, усилители заменил, корпус поменял, реле поменял. После запуска источник начал ругаться и выдавать ошибку e40 и горит индикатор перегрева. Согласно сервис мануалу e40 это перегрев IGBT модуля. Прозвонил IGBT модуль, проверил на работоспособность датчик - всё исправно. Пошёл далее, отцепил от управления сигнал NTC, источник стал ругаться на перегрев трансформатора (как будто сработал PTC датчик). Проверил сопротивление PTC датчика 66 ОМ (в мануале написано, что он должен сигнализировать о перегреве свыше 100 ом). Проверил напряжения 24В, 16В - всё в норме, напряжения чистые(смотрел осциллографом). на кондёрах 300В (видимо PFC отключен из-за блокировки). Может кто сталкивался с данной проблемой? Нужна свежая мысль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Всем доброго времени суток.Принесли в ремонт Kemppi MinarcTig Evo 200MLP. Данный источник успешно спикировал с высоты 2м прямо на землю. После первичного осмотра были обнаружены механические повреждения корпуса, платы управления, так же уничтожено реле плавного пуска и сметены 3 усилителя LT1113. Плата была куплена новая, усилители заменил, корпус поменял, реле поменял. После запуска источник начал ругаться и выдавать ошибку e40 и горит индикатор перегрева. Согласно сервис мануалу e40 это перегрев IGBT модуля. Прозвонил IGBT модуль, проверил на работоспособность датчик - всё исправно. Пошёл далее, отцепил от управления сигнал NTC, источник стал ругаться на перегрев трансформатора (как будто сработал PTC датчик). Проверил сопротивление PTC датчика 66 ОМ (в мануале написано, что он должен сигнализировать о перегреве свыше 100 ом). Проверил напряжения 24В, 16В - всё в норме, напряжения чистые(смотрел осциллографом). на кондёрах 300В (видимо PFC отключен из-за блокировки). Может кто сталкивался с данной проблемой? Нужна свежая мысль...Если датчик нагрева работает не на КЗ или разомкнуто, а на сопротивление и следовательно какой-то уровень напряжения. То следует проверить питающее напряжение. Видимо оно одно для датчиков и следовательно сопротивление датчика не играет роли, т.к. напряжение не по уровню. Как вариант. Только мои мысли. Как вариант. И если в IGBT датчик исправен, то зачем его надо было отключать?! Опять же уровень смотреть сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
James Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) Если датчик нагрева работает не на КЗ или разомкнуто, а на сопротивление и следовательно какой-то уровень напряжения. То следует проверить питающее напряжение. Видимо оно одно для датчиков и следовательно сопротивление датчика не играет роли, т.к. напряжение не по уровню. Как вариант. Только мои мысли. Как вариант. И если в IGBT датчик исправен, то зачем его надо было отключать?! Опять же уровень смотреть сигнала. NTC датчик на сопротивление <500 Ом, PTC на >100 Ом должен срабатывать alarm, сейчас NTC = 2.4 кОм, PTC = 66 Ом . Глянул на обоих датчиках при включении появляется 5В через секунды 2 источник уходит в защиту, вентилятор молотит, всё холодное, сигнал не меняется. Не понимаю что ему не нравится... Изменено 24 октября, 2018 пользователем James Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 NTC датчик на сопротивление <500 Ом, PTC на >100 Ом должен срабатывать alarm, сейчас NTC = 2.4 кОм, PTC = 66 Ом . Глянул на обоих датчиках при включении появляется 5В через секунды 2 источник уходит в защиту, вентилятор молотит, всё холодное, сигнал не меняется. Не понимаю что ему не нравится... ну если падал включенный, то срывая усилители или еще что, могло и покоротить мозги. А там микроконтроллер, а он обрабатывает сигнал. Вот может порт и погорел. Сложно лечить по телефону. Но защита перегрева, может еще и с другими вещами связана. Т.е. не только отрабатывать датчики, может еще и другие сигналы собирает. Не люблю кемпаря в плане ремонта. Уж больно хлопотное это дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
James Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 ну если падал включенный, то срывая усилители или еще что, могло и покоротить мозги. А там микроконтроллер, а он обрабатывает сигнал. Вот может порт и погорел. Сложно лечить по телефону. Но защита перегрева, может еще и с другими вещами связана. Т.е. не только отрабатывать датчики, может еще и другие сигналы собирает. Не люблю кемпаря в плане ремонта. Уж больно хлопотное это дело.Дело в том, что клиент утверждает, что в момент пикирования источник был выключен и после не включался. Визуально физических повреждений плата с микроконтроллером не имеет. Есть ещё интересный момент, источник не хочет заходить в настройки, хотя может из-за того что он пытается уйти в защиту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Дело в том, что клиент утверждает, что в момент пикирования источник был выключен и после не включался. Визуально физических повреждений плата с микроконтроллером не имеет. Есть ещё интересный момент, источник не хочет заходить в настройки, хотя может из-за того что он пытается уйти в защиту?Почему их не люблю. Нормальных схем не найти, а используют много слойные платы, особенно плата управления. Поэтому точно проследить, что и куда практически не возможно. С таким дефектом, что произошло, надо проследить все сигналы, которые могли бы так или иначе влиять на защиту. Их не много. Но были лично у меня случаи когда по плате управления были дефекты. Сигнал уходит в плату и на контроллер не возвращается. А должен ли? У контроллера еще и обвязка есть. Есть у нас тут друг любезный. Он их знает. Может подскажет. советую в личку ему написать для более быстрого получения помощи. Сергейб3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Вот с сервиса по ЕВО150 .Measure the resistance, it should be between 60-15k in a cool machine (inenvironment temperature 0-40°C)• While temperature rises resistance lowers and at 2k point the inverter stops and givesoverheat alert.• A broken NTC has usually hundreds of kilo ohms resistance, no value at all or shortcircuit. и Measure the resistance: It should be less than 100• In over temperature situation PTC goes to high-resistance mode (>10k)• Machine gives temperature alarm at 1,5k• A broken PTC has usually hundreds of kilo ohms resistance or no value at all.Both primary modules NTCs are integrated inside the module:• Measure the resistance, it should be between 60-15k in a cool machine (inenvironment temperature Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
James Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Спасибо за уделенное время, буду колупать дальше, если найду причину - то отпишусь здесь, если нет - буду покупать плату с микроконтроллером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 (изменено) Спасибо за уделенное время, буду колупать дальше, если найду причину - то отпишусь здесь, если нет - буду покупать плату с микроконтроллером. Жду результата. Интересно. Для общего развития, будет полезно. Но есть ли рентабельность, если менять две платы? Стоимость и одной платы просто космос, а две платы - новый аппарат. И если не нужно и если целое. Можно глянуть на IGBT модуль? Если он такой же, как на EVO150, то купил бы не рабочую плату как донора для восстановления аппарата. А то один стоит... А модуля нет... Думаю колхоз замутить, но очень не хочется. Если бы родное найти и поставить. Изменено 25 октября, 2018 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
James Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 (изменено) Жду результата. Интересно. Для общего развития, будет полезно. Но есть ли рентабельность, если менять две платы? Стоимость и одной платы просто космос, а две платы - новый аппарат. И если не нужно и если целое. Можно глянуть на IGBT модуль? Если он такой же, как на EVO150, то купил бы не рабочую плату как донора для восстановления аппарата. А то один стоит... А модуля нет... Думаю колхоз замутить, но очень не хочется. Если бы родное найти и поставить. Стоимость нового аппарата 150к+ , рем комплект пока что обошёлся порядка 30к+++, запас ещё есть по ремонту. А разве на EVO150 модуль стоит? Не сборка из igbt транзисторов? Сфоткать пока что не могу модуль, там проблемно его снимать и термопасту надо, которая кончилась. Модуль там стоит Infineon f4-150R06w2h2_b22 со встроенным NTC. Изменено 25 октября, 2018 пользователем James Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Модуль там стоит Infineon f4-150R06w2h2_b22 со встроенным NTC. вот такой стоит: http://www.vishay.com/docs/93412/vs-100mt060wdf.pdfЗначит не подойдет... Жаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Движки для этого аппарата если надо кому, то могу высылать грузовым оператором. Срок - суток 15-20 .Широка страна моя родная, что тут поделаешь... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей37 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Движки для этого аппарата если надо кому, то могу высылать грузовым оператором. Срок - суток 15-20 .Широка страна моя родная, что тут поделаешьДобрый день есть ли еще эти двигатели интересует цена и наличие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeXTO Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Спасибо за помощь и потраченное на меня время. Радовался я не долго, предвкушая скорый ремонт платы управления. Поиски этой деталюшки в просторах интернета дали удивительные результаты. Под этой маркировкой c23-620TG или просто 620TG, оказалось скрывается все что угодно ,начиная от спаренных диодов, микросхем, семи сегментных индикаторов, роликовых и шариковых подшипников, и даже бензобур. Возможно я не умею искать. Поэтому задам вопрос всем кто сталкивался с этой проблемой. Что скрывается под этой абревиатурой c23-620TG ?. Может кто из специализированного сервиса подскажет что это?https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MURD620CT-D.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYPOS Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Здравствуйте!Аппарат Kemppi Minarc Mig Evo 200.После включения вентилятор, как и положено, работает 30 сек., после выключения -5 сек.НО, как после сварки, как и при кратковременном нажатии на курок вхолостую при холодном аппарате после включения вентилятор "молотит" 7,5 минут (450 сек.).Аппарат варит отлично.Где собака порылась?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
