Самому сделать полуавтомат
Только не быстро, с Китая 2 месяца детальку идут.
Заказывайте сразу с десяток комплектов, а то каждый раз ждать по 2 месяца, устанете и бросите эту затею.
Дисплейчик 20Х4 уже готов к работе
 Это просто понты, в сварочнике вещь лишняя.
Человек творческий. А вы ему весь полет фантазии ломаете. Пусть делает что хочет и как хочет а мы посмотрим результат.
Результат известен, по крайней мере для меня, постригусь на лысо, если будет рабочий вариант  аппарата. Без излишней скромности скажу, что на трансе выполнить рабочий аппарат будет в несколько раз дешевле и легче. Изменено пользователем cimon
Рабочий вариант сделать можно, только, для чего? Если для работы, проще купить нормальный ПА и работать. Если ПА - самоцель, не взирая на затраты времени и денег, тогда можно. Только тут один затык есть - сделать может только достаточно грамотный человек. А грамотные деньги и время считать умеют. Потому и не станет делать.
Когда то я помогал ребятам, которые себе ПА делали. Комплект на трансформаторный ПА был, кроме корпуса. Когда для работы приспичило, купил готовый. За 3 дня я его отработал. Потом купил инверторный, старый продал.  Разницу он мне просто сэкономил, за счёт увеличения скорости работы. Мелочи доработал под себя, и всё.
Хорошо, как Вам такой вариант - DC-DC Step Down преобразователь на 18-30 Вольт. Ничего не меняем в схемотехнике инвертора вообще. Делаем "переходник" с почти плоской ВАХ. Это ещё проще и без контроллеров, почти идеальный источник напряжения.
Это не проще , - в 1000 раз проще ОС в инвертор ввести. К томуже дороговато выходит.
Если свыше 120А примерно делать стабилизатор то по цене деталюх выходит тоже самое что и сам инвертор приспособленый к П/А сварке собрать с нуля .
Но путь интереснейший  :good:  и пригодится само сабой кому-то но не как приставка для П/А а как стабилизатор например для стабилизации тока зарядки в альтернативной энергетике или еще чего....
Да ладно...
Сколько сейчас IGBT или MOSFET  200В/100А стоит? Ну пусть 200р/шт. 200Х5=1000р. + диоды, только цены я не знаю.
Шим, уже готовая в корпусе ну пусть 200р. Драйвер тоже 200р.
С кольцом не знаю, может и из наших наберу, может покупать придётся.
Провода там мало, 10-кой прям сварочной на кольцо намотаю.
Протяжка - 6000
Держак - 5000
И сколько получается?
Максимум 15000
Инвертор не считаем, он уже есть и он может выполнять свои функции!
Получаем приставку к любому инвертору и можно варить любой металл, да хоть 2,0 проволокой.
А вот такой аппаратик уже от 80000 и в гору стоит, вот в чем суть.
Так я и говорю - деталюхи перечисленые и есть готовый инвертор за теже деньги.
Если делать стабилизатор ДЦ-ДЦ то лучше сделать как в питании процессора в компах - два или больше запараллеленых стабилизаторов на  меньший ток.
Мы в детстве конструктор на винтиках собирали, что то сами доделывали. Нынешний молодняк в детстве в Лего играл. Всё готовое, всё ко всему подходит. Вот и выработалась привычка, всё на блочно - модульном уровне решать.  А думать - не вариант. А то, что для нормальной работы ПА желательно иметь инвертор с достаточно высоким ( для газа) НХХ, хотя бы вольт 50, чтобы при срыве капли дуга продолжала устойчиво гореть , а стабилизируется среднее напряжение на дуге, чтобы длину дуги стабильную держать, об этом думать не обязательно. Ну, и ещё кое какие "мелочи" продумать.
Я поэтому Вам вопрос и задал - для чего делать ПА? Вы ни мне ни себе на него не ответили.  Поиграться? Играйтесь, если больше делать нечего.
Получается:
Шим 78р.
Драйвер 50р.
Ключи на 170 Ампер 4 шт. 1200р.
Рассыпуху не считаю вообще копейки, пусть 100р.
Платы 10 шт. с шелкографией и металлизацией $ 15-18
Припой с флюсом 200р.
= 1628р. + баксы пусть 2000р  = 3628р.
дроссель вот только откуда свинтить не знаю, со строчки чтоль понабрать... сердечников... :blink:
Получаем готовое не Китайское ломучее устройство и не на 70 Ампер в пике тока плюс перегревы.
Вопрос: можно ли за 4т.р. купить готовый инвертор ПА на 200А    ???
А вот для этого я сюда и пришёл. Варианты схемотехники я разработаю сам, от вас только практические советы по сварке.
По поводу НХХ - у ШИМ есть вход ADJ - т.е. настройка выходного напряжения. Кто мне мешает за 100 р. "прикрутить" к ней At328p и кочевряжить напряжением так, как мне захочется?  -никто.
Можно даткик тока поставить (+700р.) и управлять током.
Вот и вся СУТЬ только в том, что я чот хочу, то и делаю хоть с напряжением, хоть с током!
 http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1044
http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=11801
Вот полуавтоматы с РДС. Правда двойкой варить не вариант, 250 ампер - это проволока 1,2. Ну максимум, 1,4
Вы за эти деньги лучше сделаете? Такой же надёжный и безпроблемный, как J46? Или даже лучше?
И он будет от 200 амперного инвертора проволокой 2 мм варить? Как 500 амперный?
С нетерпением ждем!
Blue Weld Prestige Pro 210
В нем нет режима полуавтомата. Есть TIG. По сути, тот же ММА, только с отключенным  форсажем дуги , может ещё " легкий старт" добавили.
Тоесть я говорил о том чтобы собрать самоделку а не покупной.
Есть Blueweld, Ресанта инверторы варящие 4-й запросто.
Хоть самого себя цитировать и бессмысленно,но...
Идея ИЗНАЧАЛЬНО была сделать ПРИСТАВКУ к инвертору!
Зачем мне рекламировать готовые сварочники? Давно бы купил и работал и не жужжал.
НЕТ таких заработков, НЕТ и просто НЕТ!!!
За 15-20 т.р. вы сварщиков у нас найдёте кучу, даже с НАКС, ЭТО о чём нибудь говорит???
Да и не сварщик я, не мой основной профиль.
ПРОСТО ХОЧУ сделать ПА и споттер. ВСЁ!
@NMi,
Есть такие чемоданы, (у ЭСАБ и Миллер точно есть) которые из себя представляют подающий механизм, подключающийся к сварочному источнику с любой ВАХ. Причем питаются они от сварочного же напряжения. Идея в том, что ты взял подающий, приехал туда, где есть любой сварочный источник, и работаешь своим полуавтоматом.
Особой популярностью у нас не пользуются, т.к. чтобы ими пользоваться надо сильно привыкать. При подключении к источникам с разными ВАХ регуляторы напряжения/скорости подачи проволоки имеют разные функции, хотя управляют одним и тем же.
Привел этот пример для того, чтобы дать вам информацию на изучение.
Изменено пользователем ДенисМ
Именно привыкать и т.п.
Я тут читал читал и уснул... Так какой смысл делать из РДС - П\А ? Какая цель приследуется?
Сделать можно, "варить" будет ... Но результат то какой? Так по-искрить?! Или делать качественные швы от жестянки авто до заборов 3-5 мм? При этом легко и быстро перенастраивать...
В общем, ждем первых опытов, первых результатов.
ИМХО (уж если хочется, то купите не трансформаторный П\А китайского производства и получите удовольствие от работы) Если нет опыта в работе с П\А, то зачем он вам нужен? Чтобы был?
, подождем :friends:   благо есть  :drinks:
Но, если человек хочет творить - не стоит его отговаривать.
Ну он сюда пришел идею проговорить. Рассказал, увидел реакцию и ушел подумать)) Нормальный процесс запуска новых идей. На этом месте главное не сдаваться и не обижаться, а трезво оценить перспективу.
:rofl:
Весело! А ведь взрослые люди собрались, читаютЬ :rofl:
Был такой ЧЕЛОВЕК, который говорил так: "think different"     Жаль, что его сейчас нет среди нас...
ПОэтому, давайте, смейтесь, стебайте и кидайте какахи, мне пофиг, я в каске и респираторе!
Когда-то лет 10 назад сделал зарядник на 20А/12В размером с три пачки сигарет... люди долго удивлялись, как так такой маХонЬкий может такое сделать :crazy:       До сих пор удивляются.......... ладно, всем пока. :pleasantry:
@pavel83, Сначала нужно спроектировать, потом посчитать, потом сделать макет и только потом будет готовое изделие.
Как-то так, сейчас нет феррита, чтоб опробовать. Макетку могу сделать за пару дней, транса нету...
