sanec Опубликовано 20 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 @selco, Всё может быть, только 1000 нл/мин смущают очень, может ошиблись конечно. Пётр показывал датчик расхода ранее, так он 200-300$ стоит. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 (изменено) http://www.mvif.ru/smesiteli-gazov-dinamicheskie-na-osnove-regulyatorov-rashoda-gaza-rrgПоявился вопрос по ещё одному девайсу. Конкретно для проверки частоты аргона. Может попадался? Чтоб с собой таскать и проверять при покупки?Для твоих потребностей (5метров) самое простенькие модули подойдут.Не пойдут мучить буду один тип, так меньше времени на постройку уйдёт. И склоняюсь к нрф по причине частоты 2,4. миллеровские на этой же частоте работают. Как я понял там по радио передаётся "цифра", помехи не могут навредить аппаратуре.На пико кстати 3 пина. Я так понял тупо переменник повесить и заработает. Изменено 21 февраля, 2018 пользователем psi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 показывал датчик расхода ране Саша, когда добрался до клапанов с регулировкой расхода от 0 до 100%, и узнал цену . Собрать на таких смеситель достаточно просто, но цена "кусачая" 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) @круазик, Я тоже смотрел, неподъёмно. Сделать-то реально, а вот в гараж Но цель то есть, значит и решение будет. Изменено 21 февраля, 2018 пользователем sanec 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBN_RacerMan Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Наверное, тут правильно будет разместить.Наткнулся на интересный проект - у кого уже есть внуки (или дети ещё маленькие) - им, может быть, это будет интересно.P.S. Тут из материалов фанера и несколько 3D печатных деталей (но сварщикам, думаю, это не помеха.. тем более, что тут видел подобные "большие" (правда, чисто "механические") аппараты для детских песочниц )https://youtu.be/MZjErtJo26Q 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) Корпус для "хотелок", фантазий, собираю. Изменено 9 мая, 2018 пользователем круазик 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 " Черепицею шурша, едет крыша не спеша". Запустил индикатор уровня. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Критикуйте, подсказывайте.Топологическая схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 @круазик,так на чем собираешь дозаторы, что за счётчик газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 @круазик,так на чем собираешь дозаторы, что за счётчик газа?Клапаны, датчики давления.Счётчик можно электронный поставить или ротаметр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chane Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Человека портит первый миллион. это правильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Трассировку платы управления и индикации создал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Стогов Опубликовано Суббота в 19:07 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:07 Пример 1 При работе в открытом космосе в среде очень глубокого вакуума трущиеся металлические детали намертво свариваются. Поэтому ни в одном модуле, выходящем в открытый космос, нет дверей с металлическими петлями. Двери выполнены в виде плотно закрывающихся круглых крышек, удерживаемых давлением в модуле, а сами петли сделаны из материалов у которых очень малый коэффициент трения. Выход в открытый космос всегда сопряжён с громадным риском для жизни космонавта. Элементарно может отказать какая-либо из систем в скафандре. Пример 2 Для колес Луноходов делали специальные керамические подшипники, обычные приваривались в вакууме. Пример 3 Взято из источника описание эксперимента в вакууме https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/znan/1986/6/6-kos-vak.html "В лабораторную установку сверхвысокого вакуума были помещены две одинаковые металлические шестеренки, введенные между собой в зацепление. Когда эта пара была приведена во вращение при рабочем давлении в установке порядка 10–6 Па, то уже через непродолжительный промежуток времени стали ощущаться какие-то неполадки. После вскрытия вакуумной камеры обнаружилось, что вместо двух одинаковых шестеренок имеются два гладких валика (совершенно без зубьев) различных диаметров." Объяснение процесса: Что происходит с температурой испарения и следовательно кипения воды или металла по мере понижения давления ? Температура испарения (кипения) воды и температура плавления (кипения) металла тоже понижается... и чем больше вакуум тем меньше эта температура... Для примера на высоте Эвереста вода "закипит" при температуре 60 градусов, а испаряться начнет при 30 градусах... По мере понижения давления до давления в открытом космическом пространстве, вода "закипит" при нескольких градусах.. Тот же процесс для металла. По мере понижения давления температура его плавления тоже понижается, поэтому малейшее трение в вакууме максимально нагревает трущиеся металлические детали и они начинают плавиться как в эксперименте с шестеренками. Данный процесс получил название "холодной сварки". Что думаете по этому поводу ? Каким образом можно понижать давление в области сварки чтобы понижать температуру плавления металлов ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано Воскресенье в 10:07 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 10:07 14 часов назад, Владимир Стогов сказал: Что думаете по этому поводу ? Для тех, кто не умеет Youtube смотреть: https://rutube.ru/video/3093199055b7b208d0412e62a59623f8/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Воскресенье в 15:50 Модератор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 15:50 21 час назад, Владимир Стогов сказал: Что думаете по этому поводу ? Думаю, что данной теме место в курилке, объединим с более ранним полётом мысли" Свободные фантазии"- Невероятные идеи и фантастические теории Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано Воскресенье в 19:23 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:23 В 18.10.2025 в 22:07, Владимир Стогов сказал: Что думаете по этому поводу ? Думаю, что это экономически на столько не выгодно, что всерьёз даже ни кем не рассматривается. В 18.10.2025 в 22:07, Владимир Стогов сказал: Каким образом можно понижать давление Утащить на Эверест, или на Луну. В 18.10.2025 в 22:07, Владимир Стогов сказал: Эвереста вода "закипит" при температуре 60 градусов, а испаряться начнет при 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
