Педальный автомобильчик для сыновей
Сообщений в теме: 31
#1 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 Июнь 2016 23:10
Приветствую всех мастеровых! Решил поучаствовать в конкурсе, выставляю на ваш суд детскую педальную машинку.
Самая главная деталь в машинке - редуктор от инвалидки, вокруг него можно сказать и строилось всё.
Вдохновением послужил видеоролик О.Фролова "Дачный спорткар" на Youtube.
Так что сознаюсь, "украл" идею.
Заказчики: двое сыновей 6 и 10 лет
Основные размеры: база- 100 см, ширина по центрам колес - 68см
Фотографировал не все этапы строительства, а только основные, какие успевал.
Моя защита.
Итак, приступим:  купил в магазине колеса (из того, что было - самые приличные), нашел старый руль (в последствии оказался великоват), рулевую колонку от классики. Концепция:
Далее делаем раму (несущая профильная труба 40х40мм, задняя часть рамы профиль 30х30мм), переднюю балку и полуоси.
Передняя качающаяся балка (профиль 30х30мм)
Полуоси: водопроводная труба наружным диаметром 27мм, переходная втулка (полипропиленовая труба 40мм), задний подшипник ВАЗ 2108
Берем рулевую рейку 2108, оставляем от самой рейки зубчатую часть. Максимально укорачиваем корпус, оставляя место для стандартной втулки (установлена в алюминиевое кольцо) но лучше было бы выточить из фторопласта (не нашел). Также применил различные шарниры, взятые с автосервиса. Все применяемые детали - б\у, но без значительного износа.
Ставим педальный узел (велосипед Эврика СССР) , 7-ми скоростной набор звездочек на промежуточный вал. И цепную передачу на редуктор.
Впоследствии оказалось, что неправильно подобрал передаточное отношение на звездочках редуктора и промежут. вала ( даже старший сын еле-еле крутил педали)
В итоге остановился на таком варианте.
Авторуль оказался велик, пришлось гнуть из 15-й трубы.
Примеряем рулевую колонку и делаем каркас сиденья.
Тормоз дисковый: колодки от велосипеда, испорченный диск от циркулярки, дверная пружина
Рычаг реверса закреплен на удлиненной оси
Красим
Финал
Не стал заострять внимание на сидении, но вкратце скажу. Основа - фанера 10мм, туристический коврик: на самой сидушке 3 слоя, на спинке 2 (и там и там  жестко получилось, но другого ничего не нашлось). Обшивка: дерматин времён СССР.
Переключатель скоростей стандартный от велосипеда "Турист" тоже made in USSR, установлен на сиденье дабы не мешать регулировке по вылету педалей.
Почти все узлы старался делать разборными, для удобства возможной замены или ремонта.
Что планирую:
Т.к. передаточное отношение очень большое получилось, надеюсь сваять прицепчик (фаркоп видно на фото)
P.S. Результаты превзошли все ожидания! Все довольны! Катаются и взрослые и дети. Авто легко едет по пересеченной местности.
Оказалось что это не просто игрушка, а настоящий тренажер для обучения навыкам вождения, особенно задним ходом.
PPS ближе к выходным постараюсь снять ролик.
Конкурсная работа №10 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!»
Генеральный спонсор конкурса
ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты.
  • 34
#2 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 153
Отправлено 17 Июнь 2016 10:14
А в чем смысл редуктора? Он с дифференциалом? Или просто потому что был?)
#3 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 462
Отправлено 17 Июнь 2016 10:42
Мечта детства... Была у меня "игрушечная", а тут даже с МКПП. :good:
Что планирую:
Какое ж авто без клаксона.
Можно ещё электропривод вживить.
#4 Specky
Specky
  • Cообщений: 151
Отправлено 17 Июнь 2016 12:16
Ага - всё по-взрослому. Всегда смущало у всяких подобных самобеглых колясок - трёхколёсных велосипедов, веломобилей, картов, дешёвых квадров - либо одно ведущее колесо на задней оси, либо жёсткая связь между ведущими колёсами. Вангую, что дети достанут с установкой движка.
http://ru.aliexpress...52-25c503345793
:D
Сообщение отредактировал Specky: 17 Июнь 2016 12:30
#5 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 17 Июнь 2016 12:32
Главный смысл установки редуктора -дифференциал и задний ход.
Не планирую никаких движков, только ногами, ногами, ногами. Пусть крутят, современная  жизнь итак малоподвижна.
Да, может клаксон поставлю и свет тоже бы не помешал
#6 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 153
Отправлено 17 Июнь 2016 15:04
Ух ты, здорово! А что за модель редуктора? Инвалидка это мотоколяска такая мелкая?
Я вот как дифференциал из звездочек сделать придумал, а вот задний ход с применением трещеток и переключателя скоростей реализовать трудно. А тут все в одном флаконе. Хочу такой редуктор!!!!!!!! :)
#7 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 17 Июнь 2016 22:26
Снял видео о машинке.
На первом ролике слышно как щелкает цепь. Оказалось, при заклепке цепи немного пережал одно звено. Потом посмотрел видео и исправил.
1
2
испытатель уже устал
3
4
  • 14
#8 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 17 Июнь 2016 22:29
По видео видно, что скорость авто небольшая, т.к. ориентировался на младшего сына, силенок еще не хватает. По мере роста силы будем менять звездочки.
#9 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 17 Июнь 2016 22:37
saper24 А вот интересно, как вы придумали сделать дифф из звездочек?
#10 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 18 Июнь 2016 06:44
Alex76, Тоже хочу такую машинку!  :good:
#11 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 161
Отправлено 18 Июнь 2016 06:53
Поставь на Волгу педали и будет тебе счастье, всё равно их у тебя две :)
#12 YoCat
YoCat
  • Cообщений: 49
Отправлено 18 Июнь 2016 09:40
Превосходная работа!!!
когда был маленьким, очень мечтал о таком ТС, пока руки не дошли до осуществления мечты детства...
Сообщение отредактировал Миротворец: 18 Июнь 2016 11:24
#13 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 Июнь 2016 12:19
Спасибо. Да, это тоже  мечта и моего детства, сбывшаяся к радости ребятишек!
   Но у них уже другая мечта: универсальная грузо-пассажирская, самосвальная тележка. По огороду что-то перевезти, самим покататься.  Начал собирать железяки для нее, так что жизнь продолжается.
#14 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 Июнь 2016 12:22
Я рад, что многим захотелось для своих детей что-нибудь подобное сделать!
#15 YoCat
YoCat
  • Cообщений: 49
Отправлено 22 Июнь 2016 23:13
ЗдОровово! детишки часто являются стимулом для творчества))
#16 Анатолич81
Анатолич81
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 Июнь 2016 17:52
Отличное авто!!!
Потихоньку собираю детям аналогичный. Только привод как педальный, так и двигатель6 л.с. колеса от маленького квадроцикла.
#17 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 25 Июнь 2016 09:35
Отличное авто!!!
Спасибо!
Ну судя по трактору, у вас всё получится и соберете его за пару недель, а то и быстрее!
Покажете на вебсварке, надеюсь, очень интересно будет посмотреть компоновку "гибридного" привода.
#18 Анатолич81
Анатолич81
  • Cообщений: 106
Отправлено 26 Июнь 2016 06:10
Спасибо!
С удовольствием поделюсь, как соберу. Дети не хотят крутить педали, им нужна скорость.
А основной задачей данной конструкции является наслаждение природой, в тишине.
Доезжаешь на двигателе до места, и потихоньку, релаксируя в тишине крутишь педали.
#19 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 04 Июль 2016 08:55
Поделитесь пожалуйста.
#20 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 153
Отправлено 05 Июль 2016 22:21
Поделился))) Лошарик я, схему нарисовал, загрузил, на предпросмотре походу оставил и не отправил. Завтра перезалью. А то думаю куда делась)
