Oswer, никаких групп там не набирают, пришел и вперёд. Там учатся обычно несколько человек всего, а остальные продлевают свои наксы, то есть на пол дня заходят, катушку сварят, а там как лаборатория отработает, два три дня. Потом собирают их человек по десять на теорию, и этот поток там течёт постоянно. А учащиеся успевают перезнакомится.
Для примера по видам сварки могу поведать свой случай.
Мы приехали вдвоём. Нас интересовало полуавтоматом правильно варить. Поэтому на вопрос: "Зачем приехали" мы ответили легко. Затем дней пять мы гоняли эти вертикалы снизу вверх. А под конец нам выдали по катушке пятисотой трубы (это два кусочка трубы сантиметров по 15 длинной и диаметром 50 см с разделкой кромок), и предложили попробовать свои силы, но только электродом и как положено. То есть стыкуем с зазором 4 мм, затем привариваем это дело в кабинке к столу, потому что задача заварить именно не поворотный стык, и ложимся под эту катушку, так как начинать надо снизу, с потолочного положения, и тянуть этот шов наверх.
Получилось довольно не плохо для первого раза. Корень я прошёл полностью, а заполнение и облицовку не закончил ибо смысла не было -- сдавать мы не собирались, а оно получается, да и ладно.
Вот что характерно -- мы не просили этого. Наша задача была -- полуавтомат, сварка сельхоз машин, а о трубах и наксах ваабще речи не было. Можно было и не тратить на нас пятисотые катушки и электроды, а просто выдать документы и отпустить на все четыре стороны, ан нет, заполировать решили.
Вот такие вот они там.
