а сложно.. .? просто да или нет ?
у меня форсаж этот не первый ссварочник . выбран был аппарат специально дляTiG сварки .брал б/у с вырванным квик соединением (шуцер подачи газа )и без кабелей.. докупил горелку АГНИ ,потихоньку докупаю редуктор и баллон. задачи -каптилку и дистилятор сварить.
для ММА есть "другой "аппарат с функцией HF . тут перекинул кабеля ,попробовал форсаж -начал "чиркать " вот и подумал что ,неисправен агрегат.
@Трапезников Алексей,вам тут ни кто зла не желает,но вы все это говорите или от не знания элементарных вещей,или от непонимания некоторых функций.HF-это высокочастотный разряд и используется он для тиг сварки и про форсаж непонятно,это про функцию или про аппарат?Если про функцию "форсаж дуги",то она предназначена не для чирканья,а для других целей.
зарание могу извенится за сумбурность и неправильные термины. повторюсь .
есть китайский сварочник ММА ,в нем есть и горячий старт и анти залипание -все варится все получается .в Форсаже 201ад в режиме мма есть точно такие же режимы. -но дуга зажигается касанием и электрод липнет . вот я и спрашиваю у знающих форумчан "..
может сам сварочник накрылся ??? с
в китайце -подносиш электрод к детальке ,ну может чуть чуть касаешся -пшшшш дуга пошла и тянется и нелипнет.
@Трапезников Алексей,  у него куча регулировок в режиме ММА, время горячего старта, ток, наклон ВАХ. Скорее всего аппарат исправен, просто надо с настройками разобраться. Они из меню доступны. Может горячий старт отключен.   Ограничителя НХХ вроде нет.
с кооф и временем на горячем старте -разобрался /во сколько раз возрастает ьок и действие в сек.
ток-
наклон ВАХ-
это я туда нелазил..... сегодня прштудирую
бесконтактный поджиг (HF) это функция для аргонодуговой сварки. когда дуга зажигается вообще без касания.
а на мма поджиг больше зависит от напряжения холостого хода аппарата. т.е. для поджига в любом случае коснуться нужно.
разобрался называется функция - форсаж дуги -на форсАже 201 ад в режиме мма ее нет. я "привык"работать намаппарате с данноой функциеей .аот и нагнал панику. благодарю всех. Изменено пользователем Трапезников Алексей
Не несите чушь
в режиме ММА:
  • Регулируемый горячий старт (НОТ START)
  • Функции ANTISTICK,  ARC FORCE
ну а почему тогда он невариит!!!или как проверить его.. ??? железо чистое электроды сухие.у Китайца поджиг элементарным касанием дуга устойчивая -легко удерживается. на форсаже на точно таком токе нужно чиркать и залип электрода при розжиге. может какие функции отключены -тогда как в меню залезть? вах. переключал он двух режимныый.коофциенты и время хот. старта тоже всеиспробовал.
Проблема не в сварочнике, пост #12.
вах. переключал
Вы понятия не имеете, что такое ВАХ. И в Форсаже 201АД. ВАХ не регулируется.
вольт амперная характеристика в данном апарате ДА не регулируется ,а переключается есть два режима.Да неимею понятия для чего наклон ВАХ -потому прочитал ,учусь .. я не проф сварщик. и что такоем#12 -??
понял #12 -номер поста где видюшка с режимом ТiG сварки.
при чем тут ММА режим. может я за пытаюсь настроить мма режим -если аппарат заточен на TiG сварку и мма в нем как маленькая опция ??!
Ну нешпппаариитт нешпарит он.. как я могу даказать что нешпааариит. ????..помогите лутше настройки подобрать. или проверить.. ??
да и не уменя одного.. изучаю форум тихонько . на этих машинках функция VRD (безопасное напряжение холостого хода ) неотключается .что затрудняет разжигание электрода в РДС.
Как бы в меню пролесть.. может через настройки напряжение увеличить можно ?
  • Downvote 2
@Трапезников Алексей, VRD есть на аппаратах для ММА, на этом вроде нет. В описании не заявлена. VRD отключает инвертор через секунду после окончания сварки и включает его при появлении замыкания в сварочной цепи. Может затруднять розжиг, поскольку наличие шлака и окисленная поверхность металла ухудшают контакт. Приходится долбить электродом. Но плохо загораться  или липнуть при  розжиге электроды не могут. Напряжение VRD никакого отношения к напряжению холостого хода источника не имеет. Его нет смысла увеличивать, можно только VRD отключить.
@SergDemin,VRD – функция снижения напряжения холостого хода, предотвращающая удар электрическим током сварщика. Актуально для сварочных работ внутри емкостей, сосудов и в сырых помещениях.
VRD есть наверное и на MIG\MAG
Это не MIG/MAG - в них как раз кроме полуавтомата обычно ничего и нет больше :)  - а на фото MIG/MAG/MMA (и VRD именно когда он в режиме ММА) комбайн-аппарат  :rofl:  (туда же ещё и TIG частенько прилепляют.. до кучи)...
Изменено пользователем OBN_RacerMan
город какой? вам единственный совет сьездит к формучанину, он вам наглядно покажет=)
Это бессмысленно, даже, если у него есть Форсаж 201АД...
Похоже, в данном случае, это единственный разумный вариант. Ехать, естественно, надо с аппаратом. Чтобы, либо показать хозяину аппарата, что он делает не так, либо убедится, что с аппаратом действительно что то не так. Данная версия почему то не рассматривается, но вполне вероятна.  Нужна экспертная оценка ситуации грамотным человеком.
