Продаётся магниевая сварочная проволока диаметр 4мм
МАГ
протяжку-вальцы надо дядьки делать :ph34r: а то материал хороший но толстый, за такую цену можно и сделать вот такую
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXSY3HIdKTby1p1QjEu0RnY2suWuWsttDXYa1sxr6z-3hGudnp
Изменено пользователем psi
протяжку-вальцы надо дядьки делать  а то материал хороший но толстый
Не получится наверное ее вытянуть-раскатать , сегодня постучал молоточком по кругу хотел вытянуть и диаметр уменьшить тем самым. Но она не поддается вытягиванию , расщепилась а середка выпадает маленькими зернышками- опилками . Отпилил ножовкой поглядеть торец проволоки , однородная от края до середины.   Придется так приспосабливаться варить 4мм диаметром или пилить   вдоль пополам  лобзиком тонким полотном.
post-11842-0-20088700-1462993046_thumb.jpg post-11842-0-91687300-1462993065_thumb.jpg
post-11842-0-77982500-1462993088_thumb.jpg post-11842-0-41878600-1462993106_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
  • Upvote 9
@selco,День добрый.А как по прочности соединения проверяли?А то у меня магний получалось на первый взгляд сварить амг прутком.Потом шов ломался ,как труха.
Отгружен 1 кг проволоки.
 АМГ прутком ясен "корень" что не получиться как положено, получиться может и с 4043 наложить шов на магний но он скорее будет "декоративный " и при первом ударе отвалиться. Что касается проволоки из этой темы то это магний без сомнения и сваривает магний как положено одно но 4мм немного толстоват для "основных работ" но нужно да и можно приловчиться или как то пополам диаметр разделять но здесь потери магния а он дорог .
Лучше приловчиться и это возможно , побольше сопло, покороче дугу и проволочку из под зоны защиты газа не вытаскивать когда варите , иначе она сразу окисляется.
P.S. Вот сбегал в гараж и отколотил с цилиндрика " дружбы" наплавленный магний , мой косяк признаю но когда варил сразу почувствовал неладное , цилиндрик не из магния на пиле а сплав АЛ , а вот картер магний и там отшибить не получиться хотя шов не на выставку сказывается "без подготовки" но это была проба проволоки .
post-11842-0-03699600-1463078573_thumb.jpg post-11842-0-92999600-1463078604_thumb.jpg
post-11842-0-28243500-1463078629_thumb.jpg post-11842-0-33776800-1463078653_thumb.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1140280.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1140281.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1140283.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1140284.JPG
Есть свои минусы в 4 мм проволоке,но есть и плюсы : меньше водорода с оксидной  пленкой в ванну попадет. Все-таки проволока в любом случае лучше,чем "строганинка " из поддона
травил?
Не травил "каюсь" даже шабером не почистил окисел а нужно было это сделать 100% , что то мы с Сергеем поспешили.
На счет травления надо еще почитать , химия для магния такая же как для Ал или что то другое применяют.
..... Прессование производится на гидравлических прессах с вертикальным или горизонтальным расположением плунжера, мощностью до 10 000 т.
Это что за пресс такой интересный. Я тут ищу хотя бы на 500 тонн, не могу найти, а у вас 10000 тонн.
Магний,в отличии от алюминия ,практически не реагирует с едким натром,а вот с кислотами,особенно в смеси солянки с серной-очень бурно. Как вариант, можно попробовать фосфорную,но не претравливать -нводораживание ни к чему.
А так -хромовый ангидрид,нитрид натрия,фтористый кальций - 150-200 г Cr2O3; 25-35 г NaNO3; 2-3 г CaF2; 1000 мл H2O.
Виктор, огромное спасибо  :friends: . Что нить отыщем  , а вообще проволочку по мере необходимости ну метр больше думаю мало когда сразу понадобиться , можно и шабером пробежаться.
У меня есть все нужные компоненты для травления магния.Посмотрю,какой вариант будет приемлем для дома,скажем,безопасен -напишу .
Если точнее, то до 10000тонн. А это может быть и 1кг.  :yahoo:
Речь идёт о заводских прессах.http://www.nkmz.com/fileadmin/data/produktsia/kpo/press_shtamp/1_1.jpg
Гидравлический штамповочный пресс усилием 750 МН ( ~76500 ТС, или тонн)
http://www.nkmz.com/index.php?id=103
На фото не я.  :rofl:
