Jump to content
Продаётся магниевая сварочная проволока диаметр 4мм
МАГ
Recommended Posts
МАГ,получил проволоку,спасибо.Есть одно замечание-не надо моток обматывать скотчем.
По травлению магния.Лучший вариант-хромовый ангидрид и 2,3 % серной кислоты .
Поддон от запорожца.Много пор,пропитанных маслом.
Edited by Точмаш 23
Link to comment
Поддон "запорожца "весь в порах,пропитанных маслом
Виктор , заваривал или просто проба проволоки? Мне кажется мощи дуге можно было добавить.
Link to comment
И наплавлял и заваривал.Проба проволоки.Поддон весь в порах,что сильно усложняло сварку-масло прет сильно.При хорошей подготовке-с выдержкой  в щелочном растворе,шабрением-проблем со сваркой не будет.
Валера,все-таки диаметр 4 мм на небольших токах будет приводить к избытку присадочного материала,на больших токах еще худший результат .
Edited by Точмаш 23
Link to comment
,все-таки диаметр 4 мм и на токе в 52 а будет приводить к избытку присадочного материала,на больших токах еще худший результат .Мне кажется,что на такой толщине 52-53 а будет оптимально
Может быть , диаметр конечно у проволочки великоват ну и сам  Магний  не прост в сварке нужно сопло побольше и оптимальные режимы найти .
Link to comment
Абсолютно согласен-режимы надо выверить.Влера,в идеале-на чистом материале - можно увеличить ток и скорость сварки повысить.
Edited by Точмаш 23
Link to comment
Можно просто обматывать клейкой стороной наружу, чтоб не пачкать клеем обматываемый материал.
Link to comment
 Проволока чистая, посылка отправлена быстро,а вот один кусочек-метра 3 -уж очень тщательно замотан скотчем  :mellow:
Link to comment
Заматываю стрейтч плёнкой, этим куском добивал точный вес (наверно), лежал такой замотанный, по весу подошёл - его и взял.
Рекомендации понял.
Link to comment
Проба на чистом материале проволокой,травленной в хромовом ангидриде
Edited by Точмаш 23
Link to comment
Ну совсем другой "кампот" :good: Параметры дуги и толщину материала .
Link to comment
Еще раз по режимам.
 10 мм  85а,баланс 43,частота 108.Сопло линза № 6
Edited by Точмаш 23
Link to comment
  • 1 month later...
Может кому пригодится.
Есть в наличии магниевые листы, плиты, пруток круглый, пруток квадратный, проволока:
проволока
Магниевая проволока МА2-1ПЧ  диаметр 4 мм
Магниевая проволока МА2-1  диаметр 4 мм
МА2
Магниевый лист плита  МА2  20*800*1500 мм
   МА2-1
Магниевый лист МА2-1  10*1000*2000 мм
Магниевый лист плита МА2-1  12*1000*2100 мм
Магниевый лист плита МА2-1  16*1000*2100 мм
Магниевый лист плита МА2-1  16*1100*1900 мм
Магниевый пруток МА2-1  диаметр 55*1900 мм
Магниевый пруток МА2-1  диаметр 75*1900 мм
Магниевый пруток МА2-1  диаметр 80*1200-1450мм мм
   МА2-1ПЧ
Магниевый лист МА2-1ПЧ  8*1100*1900 мм
Магниевый лист плита МА2-1ПЧ  14*1100*1900 мм
Магниевый лист плита МА2-1ПЧ  16*1100*1900 мм
Магниевый лист плита МА2-1ПЧ  20х1000х2000 мм
   МА2-1ПЧМ
Магниевый лист МА2-1ПЧМ  0.6*1100*1900 мм
Магниевый лист МА2-1ПЧМ  0.8*1100*1900 мм
Магниевый лист МА2-1ПЧМ  5*1100*1900 мм
Магниевый лист МА2-1ПЧМ  7,5*1100*1900 мм
Магниевый лист МА2-1ПЧМ  8*1100*1900 мм
Магниевый лист МА2-1ПЧМ  10*1000*1600 мм
   МА2-2
Магниевый лист МА2-2  2*600*900 мм
Магниевый лист МА2-2  3*600*900 мм
Магниевый лист МА2-2  4*600*900 мм
   МА8
Магниевый лист плита МА8  14*1100*1900 мм
   МА8-М
Магниевый лист МА8-М   0.8*1100*1900 мм
Магниевый лист МА8-М   2*1100*1900 мм
Магниевый лист МА8-М   4*1100*1900 мм
Магниевый лист МА8-М   6*1100*1900 мм
Магниевый лист МА8-М   8*1100*1900 мм
Магниевый лист МА8-М   10*1100*1900 мм
МА15
Магниевый квадрат МА15 80мм*80мм*2550-3500 мм
Магниевый квадрат МА15 80мм*90мм*2550-3500 мм
Магниевый квадрат МА15 60мм*110мм*2550-3500 мм.
Есть резка, возможна продажа частей листа, прутка.;
Link to comment
  • 3 weeks later...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
