Помогите определить модель сварочного аппарата
Сообщений в теме: 142
#101 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 20 Апрель 2016 10:37
Так аккуратно выполнен монтаж, что прям не придерешься, немцам и не снилось...
Армейские девайсы все так собраны.Оборонка....
Ко мне обращаться на ты.
#102 олег760316
олег760316
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Май 2016 21:30
здравствуйте, помогите определить аппаратIMG_20160514_232512.jpg IMG_20160514_232618.jpg
#103 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 433
Отправлено 14 Май 2016 21:34
Вот он Русич называется
http://ingpromresurs...sich-200-a.html
Сообщение отредактировал selco: 14 Май 2016 21:35
#104 Георгий 11
  • Cообщений: 9 731
Отправлено 14 Май 2016 21:36
олег760316,был у меня такой),название не помню,но заводской,обычный транс,тройку еле тянул.Я им пожарный узел варил,все швы мокрили,перекрывать пришлось потом другим аппаратом.Отстой полный,хотя покупал его в магазине,где вентиляционные прорези у меня там разъехались от нагрева два полукорпуса,обычный полиэтилен лили на изготовления корпуса.Заявлено было 200А,смешно вспоминать.
selco,точно.
#105 олег760316
олег760316
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Май 2016 21:40
Сосед по гаражу 5 варил говорит нормально. Почему при образовании дуги выбивает автомат 25а?
selco, Спасибо за ссылку
Сообщение отредактировал pavel83: 14 Май 2016 21:55
#106 Георгий 11
  • Cообщений: 9 731
Отправлено 14 Май 2016 21:49
олег760316,может и так,спорить не буду,рассказал как у меня было.Продал я его и купил дугу (по амперажу не помню),помню что можно было цеплять и 220В,и 380В,при чем двумя проводами,без 0,тоже транс,но постоянка,в то время круто считалось.
#107 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 14 Май 2016 21:51
олег760316,Аппарат Буденного он же (русич). На (торе) трансформатор, вот и вышибает автомат. Поставьте на 40А.
(в хвалилке пишут алюминий сваривает)
#108 олег760316
олег760316
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Май 2016 21:56
Куда в нем крепится земля?  А то внутри провод болтается а где был не понятно.
Сообщение отредактировал pavel83: 14 Май 2016 21:58
#109 Welder_Max
Welder_Max
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Сентябрь 2016 12:34
Добрый день коллеги, подскажите, пожалуйста что это за зверьки такие, с виду на полуавтомат похоже..
  • image-0-02-01-ad4d5a9620a8d4fd3dcbb8784ec993dbc69cba114366510c6f950d8c49a76e82-V.jpg
  • image-0-02-01-9a96fb5868634feeb411574a833619f6860185b9efa92d0276a5eb8511b340bc-V.jpg
  • image-0-02-01-de4bf454f5cb5e84816cc7944779f0fba5d6b2afdf191aa4daffc23049ef2a78-V.jpg
#110 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 12 Сентябрь 2016 14:08
Welder_Max, на полу.автомат . ну никак не похоже. На них же всё написано.  Голубой - это сварочный трансформатор. Судя по названию - бытовой.   Жёлтый - автомобильное пуско -зарядное устройство с функцией РДС.       Вероятно, и тем и другим,  рутилом как то можно варить.
#111 Welder_Max
Welder_Max
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Сентябрь 2016 17:15
А они совместно работают?
#112 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 12 Сентябрь 2016 17:37
Welder_Max, нет, что им вместе делать? Один - просто сварочный трансформатор, второй - тоже трансформатор, но с диодным мостом, для запуска двигателя. Не знаю, в режиме РДС у него на выходе постоянка или переменка. Скорее всего, переменка, как и у первого.  Надо взять тестер и померить, что у них на выходе на ХХ. Но то, что нормально варить, в современном понимании этого, ни одним ни другим не получится, это и так понятно.  Как зарядное, не знаю, проверять надо. Для пуска тоже, современная автомобильная электроника  к скачкам напряжения крайне негативно относится, при сильно засульфатированном аккумуляторе  запросто можно её угробить. На сегодня это скорее музейные экспонаты, чем что то полезное.
#113 ant500
ant500
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 Декабрь 2016 14:45
Помогите опознать сварочник.
Есть только эти фото
#114 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 350
Отправлено 08 Январь 2017 10:20
чей клон,кто подскажет? клещей нет. по ощущениям-100-120А. четверка с напрягом идет.
полгода. обложка перекрашена. шильдиков нет.
просят 3к.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 08 Январь 2017 11:48
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#115 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 606
Отправлено 08 Январь 2017 11:13
svarnoi69, На Ресанту смахивает...
#116 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 350
Отправлено 08 Январь 2017 11:18
morgmail, нет. у ресанты крутилка другая. (последний год на работе общался :pleasantry:  с *гуманитарной*- 190к)
по мне,так  чего-то похожее на едон/редбо. хотя.. :pardon:
ps. вопрос закрыт.. опознан)
pps. :yahoo: поменялся на два краскопульта.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 08 Январь 2017 11:50
#117 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 484
Отправлено 08 Январь 2017 12:10
svarnoi69,У меня такой исправно трудился пол года, потом бахнул, отвез по гарантии, второй работает более года. Но больше тройки я в него не сую.И там у боковой стенки еще должна быть бумага плотная, между платой и стенкой соответственно..
#118 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 350
Отправлено 08 Январь 2017 12:15
МассаТом, есть. на целлулоид заменю.
#119 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 484
Отправлено 08 Январь 2017 12:19
И провода которые в комплекте шли не особо радуют, постоянно на изгибе перетираются. А так, вполне себе аппарат. Для хоз быта-самое оно.
#120 Римыч
Римыч
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 Январь 2017 19:08
Купил сварочный трансформатор, но не знаю его марку. Не работает регулировка силы тока.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 15 Январь 2017 20:17
капс лок. объединение тем. выпрямление фото
