Выбор газового сопла
MIG полуавтомат
Сообщений в теме: 11
#1 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 04 Февраль 2016 06:01
Купил горелку Фубаг FB 360, для 60% 300А СО2 и 270А Mix. На горелке установлено газовое сопло диаметром 16 мм. А ещё бывают диаметры сопел 12 и 19 мм. Прошу сказать для каких видов работ применяются соответствующие диаметры и какой ресурс сопла. В планах варить сталь ст3 толщиной до 5 мм.
нашлось это "Внутренний диаметр сопла зависит от величины сва­рочного тока и должен быть не менее: 14 мм для тока 160А;18 мм для тока 31 5 А и 22 мм для тока 500 А."
По ресурсу остаётся определиться, и мнение практиков узнать.
Сообщение отредактировал Isperyanc: 04 Февраль 2016 07:06
#2 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 04 Февраль 2016 10:25
Isperyanc,  Ресурс - точно не знаю, но килограмм на 100 проволоки  хватит. У меня горелка на эту очень похожа, только Сварог 250 ампер.  16 мм -это основное сопло под работу с металлом 3-4 мм. 12 мм иногда ставил, чтобы в угол подлезть, только оно быстро забивается брызгами. Прямым никогда не пользовался, у меня ПА 250 ампер. А оно на шов смотреть мешает.  Хотя, для работы с такими толщинами металла вряд ли больше 250 надо. Пятёрку не варил (много) , а с тройкой и четвёркой ПА без проблем справлялся, с запасом по току. Проволока 1,2, в углекислоте.
Сообщение отредактировал SergDemin: 04 Февраль 2016 10:27
#3 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 680
Отправлено 04 Февраль 2016 22:34
Isperyanc, из СССР
  • 7
привит Sputnik V , aka Gam-COVID-Vak
#4 FvS
FvS
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 Апрель 2016 11:52
Вот помниться еще такой момент слышал, что ширина колебательных движений при мех. сварке, должна быть не больше ширины сопла. Может кто-нибудь подтвердить?
#5 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 527
Отправлено 26 Апрель 2016 23:12
Isperyanc, из СССР
сопло 50ч.  :rofl:  на работе до черноты его убиваем,пока стенки как фольга не станут.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 26 Апрель 2016 23:14
#6 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 27 Апрель 2016 11:45
Попробовал поставить 12 мм сопло, чтобы уменьшить вылет проволоки при сварке таврового соединения (листы 4 мм, СО2 12л, проволока 1 мм, , напряжение 19В, подача 5м/мин). Получилось, что при сварке с сопла сами отпадали колечки из брызг, после отделения каждого колечка менялся звук, он становился явно "повеселее", и потом походу "портился" до следующего отделения.
Для каких видов работ предназначено 12 мм сопло?
#7 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 27 Апрель 2016 12:41
Явно первое мало, если судить по шву.
#8 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 527
Отправлено 27 Апрель 2016 19:46
попробуйте 22-24 вольта и подачу поставить и быстро вести,ниточными валиками.Для любых работ оно подходит,у нас на заводе два вида сопел,покупные и свои.Так вот свои более живучие,так как стенки толще.Вот и все.А вопрос диаметра и труднодоступных мест решается парой ударов молотка.
#9 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 098
Отправлено 27 Апрель 2016 22:05
я на 3,5м/мин 19-20В даю, а вы на 5м/мин всего 19В. Явно мало. Загаженность сопла на проплавление и красоту шва не влияет, если, конечно, не в усмерть загажено.
П.С.: тавровые швы требуют форсированных режимов тока и щадящих настроек газа.
#10 Mekor
Mekor
  • Cообщений: 23
Отправлено 12 Ноябрь 2021 21:55
Более менее  для 1мм начинаем  с 21.5 на 6м, далее 23в на 8м и  как говорится ручками, глазками.
А 19.5в на 4м уже идёт у меня на 0.8мм...
Сообщение отредактировал Mekor: 12 Ноябрь 2021 21:57
#11 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 438
Отправлено 18 Ноябрь 2021 17:26
Если применять гели и спреи, ресурс увеличивается в разы.
#12 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 19 Ноябрь 2021 16:14
СергейКл, "сижу" на дизофиксе и углекислоте, да я пятилетний полуавтоматчик). За год уходит чуть больше 15 кг 1мм проволоки.
Темы с аналогичными тегами: MIG, полуавтомат
