* * * * * 1 Голосов
Ректификационные колонны
Сообщений в теме: 234
#221 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 115
Отправлено 27 Декабрь 2017 09:39
В итоге вот что получилось.
Пайка твердым припоемIMG_20171217_131858.jpg далее пайка клампах серебромIMG-20171221-WA0041.jpeg готовое изделиеIMG-20171221-WA0039.jpeg , далее промыть .
#222 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 115
Отправлено 28 Декабрь 2017 23:18
А это собрался, узел отбора.
Узел имеет внутри перегородку, далее слив и при поджатием крана и надетой силиконовой трубочки, будет возврат в колонну. Трубочки на фото нет, но она, ставится в разрыве.
Сообщение отредактировал Кулак: 28 Декабрь 2017 23:38
#223 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 115
Отправлено 31 Декабрь 2017 14:30
Всех мастеровых с Наступающим Новым Годом ! Крепкого Здоровья ! Новых, классных, изделий !!!
#224 AndreyMaster
AndreyMaster
  • Cообщений: 127
Отправлено 11 Январь 2018 19:01
дефлегматор может поворачивать голову вверх и вниз, когда он опущен вниз - это дистиллятор
А можно ли так же работать, если вместо кожухотрубного димрот " впаян. И насколько обоснован разборный димрот, то есть с торца, где трубка ТСА? Спасибо.
Сообщение отредактировал AndreyMaster: 11 Январь 2018 19:02
#225 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 123
Отправлено 11 Январь 2018 19:59
Да, конечно.
В дефлегматоре чистить нечего и разборный его делать не обязательно. Они при условии нормальной воды охлаждения проходящей по трубке работают без обслуживания десятки лет. Если вдруг вы поймали пену в дефлегматор то залейте в него простую щелочь(крот) на 15 минут и будет как яйца у кота...
#226 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 Январь 2018 22:52
Всем привет. Я делаю дефлегматоры разборные, что б легко можно было помыть! И даже если налет очень прочный то и потереть мочалкой! Это что касаемо меди. После перегона зерновых медь сильно загрязняется и просто так как у котов не будет, блестеть! Это не раз проверено!
Доступ должен, быть ! Может на нержавейке этого нет, но говорят тож про какуету слизь.
А вот что получилось в итоге.
Сообщение отредактировал Кулак: 11 Январь 2018 22:54
#227 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 123
Отправлено 11 Январь 2018 23:08
Дефлегматор из меди - это моветон. )))
#228 AndreyMaster
AndreyMaster
  • Cообщений: 127
Отправлено 12 Январь 2018 09:14
у кота
крота)))  кроче я понял можно димрот в низ бошкой. Мужики спасибо за консультации! Прям от души!
А кубы сами делаете или готовый покупаете?
#229 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 115
Отправлено 12 Январь 2018 21:52
Валерий, а покажите ваш -моветон ! А то все как-то советы раздете, умные. На вкус и цвет, фломастеры, разные!
Кубы, делают мои коллеги, по заказу, какие надо. Одному все не поспеть.
#230 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 123
Отправлено 13 Январь 2018 09:35
Кулак, это лишнее.
Мне не интересно, и я не ищу вашего восхищения, признания или уважения. Ковыряйтесь как знаете. ;)
#231 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 115
Отправлено 13 Январь 2018 10:34
Кулак, это лишнее.
Всего того и Вам, желаю !
Сообщение отредактировал Кулак: 13 Январь 2018 10:35
#232 AndreyMaster
AndreyMaster
  • Cообщений: 127
Отправлено 25 Январь 2018 10:13
вот что получилось
Подскажите. При диаметре трубы 50 мм, 9ть трубок 10 мм, какая длина кожухотрубного должна быть? И еще, как рассчитать или прикинуть (1м 10ки утилизирует = .....). Спс.
#233 Rtehnik
Rtehnik
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Январь 2018 05:01
Вопрос довольно сложный, нужно больше исходных данных.
Прикрепленные файлы
#234 AndreyMaster
AndreyMaster
  • Cообщений: 127
Отправлено 26 Январь 2018 08:38
Спасибо! Маленько прояснилось, однако есть вопросы.
Мощность в куб - подводимая мощность газовой горелки (тэна)?
Теплопотери системы в целом - попробую поискать из чего они складываются и как точнее расчитать.
Расход, температура воды и температура ректификата - тут тоже зависимость.
Коэффициент запаса - коэффициент запаса какого параметра.
Не подскажите, какой литературой пользовались?
Почему вас еще не "пустили" на сайт?
#235 Rtehnik
Rtehnik
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Январь 2018 10:17
Мощность в куб - подводимая мощность газовой горелки (тэна)?----ДА
Теплопотери системы в целом - попробую поискать из чего они складываются и как точнее расчитать.-----Если куб хорошо утеплён, то примерно 10-20 %, в зависимости от ёмкости куба. Рассчитать трудновато, только экспериментальным путём. Один киловатт выпаривает примерно 1.6 литра воды в идеальных  условиях.
Расход, температура воды и температура ректификата - тут тоже зависимость.------- Тут подразумевается какая температура самогона тебя устроит, от этого зависит расход охлаждающей воды.
Коэффициент запаса - коэффициент запаса какого параметра.------------- Калькулятор рассчитывает охладитель с запасом по мощности утилизации.
Не подскажите, какой литературой пользовались?---------- калькулятор не мой, взят с ХД.
