Выбор горелки TIG
Сообщений в теме: 130
#61 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 991
Отправлено 28 Декабрь 2015 21:14
Вот этой Вам за глаза, за всегда.
http://www.zauglom.r...20a-d-05-32-4m/
#62 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 28 Декабрь 2015 21:42
Евгений10,Все зависит от габарита (массы) изделия, алюминий любит амперы. С РДС сравнивать нельзя это, как (небо и земля).
#63 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 591
Отправлено 28 Декабрь 2015 21:54
#64 Big_White
Big_White
  • Cообщений: 264
Отправлено 28 Декабрь 2015 22:20
ср 18 с водяным охлаждением тебе в помощь
сухие хорелки это горелки с воздушным (газовым) охлаждением.
 как показывает опыт можно стабильно валить водяной горелкой  без циркуляции воды минут 5-10 (вода в шлангах есть и горелка заполнена! церкуляции нет насос не включен!)
#65 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 29 Декабрь 2015 09:07
Евгений10, а может логичнее начать с обычной горелки с газовым охлаждением? взять 26-ю горелку как самую распространённую. и с расходкой проблем никаких и область применения достаточно широкая.
а потом уже с получением практики поймете что конкретно нужно. возможно и источник придётся менять.
#66 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 340
Отправлено 30 Январь 2016 19:24
TIG аппараты до200а обычно комплектцются 26 воздушными горелками.
Но спецы любят 20е с водяным охл. И 9е с воздушным. Расходники у них одинаковые.
Я не спец, но выбрал 9 и 20 евро с кнопочкой (чисто для эстетического удовольствия), они самые маленькие и удобные, для нужд гаража самое то.
Шланг пакет хотел сделать так: одну горелку берешь без ШП, другую с ШП на метров восемь и режешь пополам для первой, ну при условии соблюдения квадратов сечения силового кабеля, т.е. лучше брать скажем 20ю горелку с ШП и делить для 9ой. Это удешевление покупки, ну и возня в удовольствие. :) Надо посчитать.
Вот няглядно с алиехпресс:
Сообщение отредактировал mikinalexei: 30 Январь 2016 19:57
#67 Big_White
Big_White
  • Cообщений: 264
Отправлено 01 Февраль 2016 20:12
Здравствуйте. Планирую к весне приобрести ТИГ сварку. Подскажите с выбором горелки цена-качество, тип охлаждения. В планах тонкая нерж  от 0,5мм и алюминиевые сплавы разной тощины. С аппаратом почти определился(в комплекте горелки нет).
После того, как я попробовал шланги супер флекс, без раздумья взял бы 26 горелку CK WORLDWIDE на супер флекс шланге 25 фитов,  шланг один для газа и тока.
Дёшево (относительно) и сердито, и приятно работать.
Я бы не советовал горелку с держаком и встроенной кнопкой. Не всегда и всем удобно.
Сообщение отредактировал Илария: 03 Март 2016 00:21
#68 ШИТИКОВ РОМАН
ШИТИКОВ РОМАН
  • Cообщений: 103
Отправлено 03 Февраль 2016 20:58
Если случается работа на выезде,а БВО лень тянуть,беру с собой АГНИ-24.Да она великовата для мелкой работы,но зато пв 200А -100%.Это горелка воздушка,походу ей аналогов в мире нет.
#69 МАХА
МАХА
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 Февраль 2016 03:21
приобрел сварку полуавтомат "kittory KTG200F MIG/MAG/TIG/", помогите подобрать горелку TIG она не идет в комплекте а разъем под газ и кнопку только в штуцере MIG,проконсультируйте по пользованию т.к. в инструкции ничего нет а я только собираюсь начинать
#70 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 27 Февраль 2016 21:15
МАХА,Если горелка с евроразъемом то вот.
#71 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 27 Февраль 2016 21:40
валера1963, проще и дешевле взять отдельно евроконнектор и дешевую китайскую горелку да сколхозить воедино
#72 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 27 Февраль 2016 22:08
marat,Человек подобрать просил, ему и колхозить. Я бы сначала с инструкцией ознакомился, а потом приобретал.
Сообщение отредактировал валера1963: 27 Февраль 2016 22:34
#73 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 247
Отправлено 02 Март 2016 20:56
МАХА,
Обычно для ТИГ сварки универсалами нужна вентильная горелка, с прямым подключением оной к баллону с газом. Для примера - Сварог TS 17V http://www.tiberis.r...s/svarog-ts-17v, тут уж на ток ориентироваться надо, которым планируется вести работы.
#74 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 148
Отправлено 09 Август 2017 09:34
Аппарат
Хочу заменить горелку wp-17, на что-то другое. Ибо не много подтравливает и не сгибаема, а есть желание научиться катать бабочку. Под 17-ую есть расходка, линзы, керамика и т.п. Думаю заменить на 26-ую со сгибаемой головой. Какой лучше фирмы.
Шланг-пакет можно оставить от старой - 4м, но хотелось бы 8-и метровый.
Может стоит взять агни? Что лучше по защите (wp c линзами или агни)/эргономики (катать бабочку, поворотность головы)?
Бюджет - 9т.р.
Если у кого из форумчан есть что-нибудь не нужное, готов приобрести в хорошие руки :)
#75 psi
psi
  • Cообщений: 4 308
Отправлено 09 Август 2017 10:37
8-и метровый
 если нет нужды использовать такую длину, то не берите. чем длиннее, -тем больше проблем и не так удобно
смотря что варить. если нержу и гоняться за цветом, то без капы подобных сложнее достичь. Анги лучше в плане поворотов головы (удобнее катать бабочку) при этом она тяжелее рука на раз устает (только тренировка поможет) и за 9 тыс не возьмешь 2-х осевую агни. только если только сухую и без рукава, но придется и расходку покупать. в iso горелках (в особенности сухих) нету хорошей фиксации оси ручки с головой. при нагреве и движениях "бабочка" постоянно крутится. я выбрал  агни и не жалею.
#76 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 148
Отправлено 09 Август 2017 11:43
Капа - утюжок? Да на водянку особо и не рассчитываю. Колхозить надо. Это другой аппарат, другие режимы. Можно конечно подкопить еще, месячишку на горелку.
Нержу в основном. Нашел у своей горелки подсос воздуха между колпачком и корпусом, немного схитрил, почти убрал. Позволило поднял ток при сварке 3-ой нержи до 100а, в стыковых соединениях, получаю сине-бело-золотой шов на вертикале. Радует. Но хочу научиться катать бабочку.  Моя горелка не позволяет. Ну в принципе, 8м чтобы не париться с перекатыванием аппарата. Часто просто кручу-верчу большие заготовки (да те самые купельки). Приходится отодвигать аппарат дабы не задеть ненароком.
Как у АГНИ с защитой? Надо линзу или там другие технологии? Какую взять? Болтаться не будет если соплом опирать, затяжной механизм какой присутствует?
З.ы Цвет шва не важен, пастой обрабатывают в тон. Просто мой фетиш.
Сообщение отредактировал Учусь: 09 Август 2017 11:44
#77 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 540
Отправлено 09 Август 2017 11:52
Учусь,Ищите агни воздушку по объявам, иногда очень сладкие предложения проскакивают.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#78 psi
psi
  • Cообщений: 4 308
Учусь, тогда агни 26 (новая серия) с ручкой - трубкой.
Капа - утюжок?
капа это большие сопла пайперы используют
#79 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 148
Отправлено 09 Август 2017 14:26
Учусь
А можно ссылочку, для общего развития, гугл внятного ничего не выдал :)
Про цвет швов если что, мне важен, не важен заказчику. Так что защита в приоритете. Просто чтобы непоняток вдруг не было.
И для общего развития на сколько лучше газовая защита у АГНИ чем у ISO-горелок с линзой и почему?
У 26-ой цена конечно кусачая :)
Спасибо.
Сообщение отредактировал Учусь: 09 Август 2017 14:27
#80 idvnix
idvnix
  • Cообщений: 285
Отправлено 09 Август 2017 14:51
Учусь, посмотрите например на новые горелки от сварога серии Tech (http://svarkamall.ru...tech-ts-26.html и http://svarkamall.ru...ch-ts-17f.html)
Мне svarkamall недавно продали 26ю горелку от Elkraft, в реале трафимет - и самой рукоятью и гибкостью шлейфа я доволен.
Что касается гибкой головы, то это на самом деле некоторый обман - частые изгибы она не перенесет, вменяемые решения только у агни и СК - шарниры.
Еще можно отдельно головы на Aliexpress купить, шлейф переставите.
ищите по словам Jumbo pyrex cup, large pyrex cup
к примеру - http://www.ebay.com/...zAAAOSwzhVWr8SL
ну и расширяющаяся часть сопла может быть чумовых размеров, американцы любят большое )
о, нашел http://weldfabulous....er-w-glass-cup/
Сообщение отредактировал idvnix: 09 Август 2017 14:52
