Сварка алюминия, часть 2
Китайские конечно,но воздуха жрут не слабо.Раньше был компрессор,420 литров на входе,так если машинки работали,то
он постоянно тарабанил.Думаю жрут воздуха они литров 300-350.
 Такие штуки оправдано пользовать, где есть компрессорная станция централизованная(воздуха много).  Купил такую и попробовал на своём 100 литровом компрессоре. Потом подарил знакомому и видя его радостную физиономию от подарка, подумал: ну-ну, дафай-дафай.  Так что дёшево тут отделаться не удастся. :)
Поставил Бежецкий компрессор(630 литров на выходе) и забыл про проблемы с воздухом.
А как мы обороты регулируем? :) Самый сакраментальный  вопрос в этой истории.
Никак,как то не забиваю этим голову.Забилась,почистил,побрызгал ВД-40 и дальше работаю.У меня их штук 35,мгновенная смена,очень удобно.
У меня по дереву двухперовая сферой и на меньших оборотах может на углу стукнуть и не забивается она, самоочищение происходит. У пневмы минус жирной только компрессор и потребление им энергии, в остальном только плюсы.
Но не такой он и жирный,когда весь инструмент пневматический.А энергию жрёт,это да.У меня когда
компрессор работает,электронный счётчик показывает 7 кВт,хотя двигатель на нём должен стоять 5,5 кВт.Ну я примерно
прикинул,работает он в среднем в день не больше 30 мин,а это где то 13 руб.Думаю,что не дорого.
трубка кондиционера,не сезон вроде
Жора, грязновато, без обид.-))
Ты ж вроде только плату отправлял?
@Вад11,так хоть так получилось,лезет не пойми откуда,подваривал поры,а они по новой,но не бежит самое главное.
  • Downvote 1
@Георгий 11трубка нагрелась и стекают остатки масла,пробуй промывать очисткой карбюраторов.
Я продуваю концы трубок. Полет нормальный.
@Вад11,Внутри на трубке остаётся микроная плёнка масла и хоть дуй,хоть нет она никуда не денется пока её не вымоеш.У Георгия трубка в вертикальном положении и все остатки масла начали стекать при нагреве.В горизонтальном положении эта микронная плёнка успевает сгорать,но всё равно лучше пшикнуть очистителя.
Тоже сталкивался. И мытьё не помогало, только прокалка пламенем пока не продымит а так бесполезно - грязь выползает и всё тут. Да и стык изнутри, тоже обязательно прошабрить.
п.с. Пока греешь, из какзалось бы пустой трубки, ещё столько "отработки" вытекает...
Изменено пользователем Менгон
Может кому-нибудь нужно в качестве присадки магний
Да нет это не то что нужно для сварки магния . Лучше готовый присадок купить. http://rs-nt.ru/products/334/2384/
