Сварка алюминия, часть 2
@krech,нет,прижимал к столу.
Это внешний шов , а когда варили изнутри .к столу аже не прижать ,  или не проваривали изнутри ?
Принесли сегодня,забыл от какой машины,от валдая что ли,есть такая?
 @Георгий 11,это поддон от Д-245.*. Стоят они и на ГАЗ Валдай, автобусах ПАЗ-3205 и на Зил-Бычок. Такая поломка поддона характерна именно для Бычков. Там балка переднего моста-совсем рядом. При хорошем прыжке балка встречается с поддоном. На ПАЗиках и Валдаях тоже такое бывает, но куда реже, обычно при ДТП. С Бычков мне таких поддонов приносили уже штук пять. Даже фото выкладывал. Трещины на всех-один в один.
А зачем так высверливать? ИМХО лишние напряжения в металле. Я такое фрезой разделываю и при сварке ведет заметно меньше. Если так от Скании поддон разделать, то будет полный писец. Проходил такое.
Вад11,мне быстрее сверлом,фрезой дольше,может фрезы такие.
Это ты зря. Прямошлифовальная машина и фрезы (правильные) творят чудеса . Была до этого пневматика, она так не может как ПШМ.
Вот чумачечий наборчик. http://www.ebay.com/itm/391335028060?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
от ПШМ, как у меня, мощности за глаза, фрезы гнет, а цена вообще смешная. http://www.220-volt.ru/catalog-197487/
И придет к тебе счастие. :yahoo:
Наврал, вот такая машина. http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/pryamye/dwt/pryamaya_shlifmashina_dwt_gs06-27_l_86321/
Изменено пользователем Вад11
Вад11
Электрическая , я пользуюсь воздушными , почему то (хотя может и не справедливо ) кажется лучше и обороты больше .
Кстате недвано одна правда сломалась , прямая , угловая еще работает , но три года отработала , китай , цена всего 1700рублев.
Хотя не посмотрел до 27к оборотов там .
Да и набор фрез хороший по первой ссылке , у меня есть пару фрез похожих вроде.
Изменено пользователем krech
@Вад11,так у меня есть макитовская,правда без регулировки оборотов,а набор фрез один в один,такой же покупал на этом же ресурсе.
вот бор фрезы , шарошки , и любая почти может пригодится для исполнения той или иной задачи.
http://www.gtool.ru/catalog/borfrezy/?yclid=5955595247992196087
обороты больше .
Супер большие обороты для АЛ и не нужны. У меня БОШ но уже древняя и регулировка обор. 5 положений для ориентира ( регулировка плавная)   с 8000 до 25000об\мин.
Пользуюсь практически для глубокой разделки фрезой на  АЛ на первом положении то есть 8000 , выше бывает но очень редко где чуток подправить и снять металла минимально.  Хочу такую  дорогая , но куплю , кстати и у Бош и Макита есть похожие аналоги.
 http://www.metabo.ru/katalog-produkcii-Metabo-dlja-metalloobrabotki-ruchnoi-ehle.34855+M51059fdd372.0.html
@selco,так вот в этом и проблема,на больших оборотах фреза забивается быстро,мокаю в керосин конечно,но иногда забудешься и все,приходиться вычищать.
  • Downvote 1
Валер, бери макиту и не парься. Хорошая игрушка и цена ниже, чем у метабо и боша, но то же высокая. Кстати, меньше, чем на 28000об. с алом я не работаю. Может быть и не прав. Кто на каких обормотах ещё ал фрезами ласкает?
а пневматические пшм кто-нибудь пробовал? а то купил пшм метабо 300 л/м, и теперь думаю хватит ли у неё мощности или нет :)
@konstantinXX,для чего такие?У меня тоже вроде 25000 об.,но многовато,плохо без регулировки,метал мягкий,быстро греется,поэтому и забивается фреза.
  • Downvote 1
В свое время на заводе были бормашинки ГНОМ с оборотами от 1000 до 9000 (если память не изменяет)  и целый цех слесарей-лекальщиков среди которых был дружок. Так вот они творили этими Гномами чудеса и у каждого свои примбамбасы к нему были и в основном работали на средних оборотах , на высоких 9000 только финишная  обработка , полировка и т.д.
,для чего такие?
скорость работы повышается, просто бешенная становится. А что бы не налипало керосин/масло не жалею (при обработке после сварки). А до сварки просто с большим съёмом не работаю. Вообще надо попробовать на малых оборотах. Может оно и правда лучше.
Чего-то опять всех понесло с борфрезами и машинками  по очередному  кругу :) . Пфердовская фреза по алюминию. Очень крупный зуб. Есть ещё пару штук разных типоразмеров. Дорогая зараза. Но своих денег стоит.  Алюминий налипает конечно(течёт при нагреве, на фото видно), но макаем в WD40.
http://s005.radikal.ru/i209/1601/97/d5b5f0341f59.jpg
Машинка бош. GGC 28 LCE. Обороты от 10000 до 28000. Алюминий на минимальных есесно.  Есть у неё особенность хорошая. При клине отрубается автоматически. Выручало пару раз. Клин ловил при разделке отверстий. Крепче держи машинку сварщик. Веди по часовой стрелке. :)
http://s42.radikal.ru/i097/1601/97/4aab01f76e1e.jpg
При работе с алюм.сплавами пользуемся всем понемногу. ПШМ вот такая http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/pryamye/dwt/pryamaya_shlifmashina_dwt_gs06-27_l_86321/, работает около 2 лет, не макита и не метабо, но своих денег стоит. До этого пневматикой работал не вдохновила. Шуму много, скорость большая - фреза быстрее забивается, компрессор постоянно тарахтит + осушитель нужен, специальная система для смазки пневмоинструмента.... Пользуюсь но редко. Фрезы совдеповские, китай http://ru.aliexpress.com/item/6pcs-Carbide-Cutter-Rotary-Burr-Set-CNC-Engraving-Bit-Rotary-File-Bur-Burr-Grinding-Shank-6mm/32269501014.html , фирмы karnasch. Фрезы и салом и вдкой смачиваем что-б не  забивались. Как-то так.
