  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1901 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 17 Январь 2017 00:05
там аргонщики варили всю мелкую "черную" трубу, ниже 57й, аргоном... и варили без поддува. Вся труба, естественно, 1 категории под 100% контроль. И корень получался замечательный! В чем "мулька"? У меня не получается... какие-то барабухи...
У них скорее всего труба новая что с снаружи  что внутри да еще почищена щеткой или еще чем. Ваши " барабухи" только от одного от ржавчины коя на вашей трубе внутри но очень внушительна и щеткой там не обойдешься. Запомните , тиг да и вообще любая (на мо ой взгляд) сварка ну очень не любит коррозию и грязь.
#1902 kogotok01
kogotok01
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Январь 2017 00:10
На фото не видно, но внутри влево\вправо почищено "шарошкой" борфрезой, как положено...
Надо покорить TIGра :crazy:
#1903 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 17 Январь 2017 00:18
Ну наверное не дочистили и остались раковины с ржой да обычно в них она черная с большим содержанием влаги и результат на лицо.
Предлагаю вам повторить эксперимент, но вычищайте лучше чтобы в обе стороны по 10мм чистый металл был и не каких черных точек и результат сюды.
#1904 kogotok01
kogotok01
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Январь 2017 00:25
ок, сегодня буду пробовать... какой зазор посоветуете? стенка 3мм. притупление?
#1905 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 17 Январь 2017 19:50
Lexanec,электроды со всякими (добавками) появились очень давно.
Справочник сварщика 70г.
#1906 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 17 Январь 2017 19:56
да ладно, какая там в ЦДР РАДС
Откройте в интернете историю СМЗ (Сулинского Металлургического  Завода). И все увидите сами. Например Японские печи отжига (ЦЖП1) и восстановления железного порошка там применялась лента из нержавейки на ней как на ленточном конвеере в среде водорода восстанавливали из окалины которая получалась как отходы при работе прокатных станов практически химически чистое железо! А нержавейку(ленту стыковать в кольцо) чем варить???
#1907 kogotok01
kogotok01
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Январь 2017 20:00
Повторяю эксперимент: режу, чищу, собираю, варю корень, варю облицовку... разрезаю - "барабухи" на месте... :pardon: Ничего не понимаю, я своими глазами видел, как варили точно так же при таких же условиях... :blink:
#1908 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 735
Отправлено 17 Январь 2017 20:10
Это иллюзия. (Есть классный фильм - Иллюзия обмана) Условия повторить трудно.
1. Можно поменять трубу. Будут новые впечатления. -))
2. При недостатке опыта сварка происходит, как правило, на пониженном токе, а это топтание на месте и пережег.
#1909 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 17 Январь 2017 20:14
kogotok01, Шов перегрет . На простом металле корень зачастую имеет налёт после облицовки . Если при сварке корня ( малая скорость сварки , большой зазор , мало "мяса" ) слегка поджарить металл , то на облицовке картина ещё более усугубится . У вас , на мой взгляд , широкий корень . Это следствие того , что при его сварке захватываете слишком большой диапазон разделки . При толщине 3мм или притупление делать 1-1,5мм при зазоре 2,5 - 3мм , или же при меньшем зазоре притупление делать "чисто символически" .
#1910 kogotok01
kogotok01
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Январь 2017 20:21
Завтра попробую побольше тока и по-быстрее двигаться...
#1911 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 17 Январь 2017 20:30
kogotok01,В дополнение своих слов . Сравните ширину корня . Труба , если не изменяет память , ф219мм.
А это , корень после облицовки (РДС) . ф трубы , правда , уже другой .(108 х 3,5 )
  • 9
#1912 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 17 Январь 2017 20:35
Зачастую , не вариант . Его надо всегда в меру ( подбирается опытным путём с учётом опыта и кучи факторов ) .
 Я сейчас повнимательнее посмотрел ваши подготовленные катушки . Для такой толщины и зазора стоит делать притупление - по факту , его там нет .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 17 Январь 2017 20:41
#1913 kogotok01
kogotok01
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Январь 2017 20:40
Сравнил, завтра попробую ту же 57ю и, наверное, возьму потолще что-нибудь
согласен, "ручником" у меня тоже не сразу получилось...
#1914 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 17 Январь 2017 20:59
Можно и на этой , просто с притуплением поиграйтесь . Суть в том , чтобы при таком зазоре ( обусловливается присадкой и гарантированным формированием корня , если не прописано , то на усмотрение исполнителя :crazy: ) , кромки держали св.ванну . Высоту валика формируем добавлением присадки и её положением , относительно кромки .
  Стенка трубы 3,5мм , ф. 108 и 57мм .
Но это тоже не показатель , потому что притупление , равно как и зазор , делаю "по настроению"  :pardon:
#1915 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 17 Январь 2017 21:16
Вчера совсем забыл спросить , какую проволоку - присадку применяете. Желательно вот такую Св-08Г2С или аналоги , с другими ну например под ацителен-кислородную сварку будут проблемы в виде пор и вздутий .
Я вот так примерно делаю , вот совсем недавно . Да и расход аргона надо поднимать для корня до 12-15литров и он как бы в трубе накапливается и доп.защита есть , вот на всех видео горелка шипит газом ой ой как.
Разобрал только что горелку, мыльным раствором попшикал (давление держал в шланге) - пузырей нет.
Вы вроде вчера отписали что все "пошло" нормально когда газ напрямую пустили?
Вижу что почти все варианты испробованы и пока результата нет. Предлагаю видео малехонькое снять и сюды , хоть по звуку послушать что там у вас происходит. Да и желательно снять саму мордочку аппарата во время сварки и посмотрим что он выдает по напряжению и току.
  • 9
#1916 kogotok01
kogotok01
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Январь 2017 22:32
Буду тренироваться)))
Вчера совсем забыл спросить , .
Присадку применяю по нержавейке, ER 308 LSi, может быть в этом причина? У Вас там на фото "слепой" стык, Вы что без зазора так и варите?
Сообщение отредактировал svarnoi69: 17 Январь 2017 23:51
#1917 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 17 Январь 2017 22:47
Конечно , вы варите нерж. и ей нужон поддув . Лучше косичку скрутите проволока ПА и ей .
Что касается "слепой" стык , да здесь без зазора проплавил так и обратный есть , более не чего не требуется труба в диаметре 32.
#1918 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 17 Январь 2017 22:57
BelaZZ, притупление сильно влияет на отклонение оси двух частей. Можете провести эксперимент. С острой и с притупление проварите корень на треть и проверьте:)
#1919 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 17 Январь 2017 23:24
psi, Во избежание этого , варить в разбег и прихватки ставить полноценные . Я очень близко знаком с этими проблемами и решаю их достаточно успешно . Острая кромка хороша на толстостенных трубах , а вот на тонкостенной она , зачастую , вылазит боком . Повторюсь , что можно и на тонкой трубе сделать кромку "под нож" , уменьшив зазор и ... Далее , куча вариантов - присадка , скорость , сила тока , техника сварки . Но это , когда этот процесс тебе немного знаком , а вот на начальных этапах , на мой взгляд , притупление и зазор необходимы .
#1920 edge1
edge1
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 Январь 2017 02:11
Через пару дней мне предстоит сделать свой первый шов tig сваркой, а тут таких ужасов начитался перед сном. :(
