kogotok01
Весь контент kogotok01
  1. Мой видео отзыв про TIG "Китайца" Аврора https://youtu.be/RH5sZoHcrNo ------------------- Объединено
  2. Буду тренироваться))) Присадку применяю по нержавейке, ER 308 LSi, может быть в этом причина? У Вас там на фото "слепой" стык, Вы что без зазора так и варите?
  3. Сравнил, завтра попробую ту же 57ю и, наверное, возьму потолще что-нибудь согласен, "ручником" у меня тоже не сразу получилось...
  4. Завтра попробую побольше тока и по-быстрее двигаться...
  5. Повторяю эксперимент: режу, чищу, собираю, варю корень, варю облицовку... разрезаю - "барабухи" на месте... Ничего не понимаю, я своими глазами видел, как варили точно так же при таких же условиях...
  6. ок, сегодня буду пробовать... какой зазор посоветуете? стенка 3мм. притупление?
  7. На фото не видно, но внутри влево\вправо почищено "шарошкой" борфрезой, как положено...
  8. То, что пару дней назад начал пробовать это правда, могу даже чек сфоткать от покупки "Авроры". На самом деле я сварщик РД "технолог", работаю по северам... а сейчас решил на аргон перейти, но вопрос в другом - я как-то работал на НПЗ и там аргонщики варили всю мелкую "черную" трубу, ниже 57й, аргоном... и варили без поддува. Вся труба, естественно, 1 категории под 100% контроль. И корень получался замечательный! В чем "мулька"? У меня не получается... какие-то барабухи... (на счет "ежиков" форум перечитал и что-то не нашел ответа) В облицовке ничего сложного не вижу - размазывай и все, только геометрию шва соблюдай...
  9. Наконец-таки приобрел аргонодуговой аппарат Теперь надо учиться и практиковаться... а то все "видюшки" на ютубе, да литература. Со стороны так просто казалось, а как взял позавчера первый раз горелку в руки и понял, что не тут то было... Толстая пластина "черняги" вроде "пошла"... но геометрия шва, конечно, не ахти. А вот с 57й трубой беда - высоту шва, вроде понял, как регулировать, а ширина "гуляет" и вместо корня барабухи какие-то Но ничего... будем стараться. Очень надо трубу научиться варить TIGом... P.S. на фото пластина: 10мм "черняга", вольфрам - 2,4мм, присадка - 2,4мм, ток - 120, аргон 6л. катушки: 57мм "черняга, вольфрам - 1,6мм присадка - 2мм, ток - 40-50, аргон 6л.
