  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1841 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 28 Декабрь 2016 18:41
Здравствуйте, труба 20*4 нержавейка 08x13 ГОСТ9940-81. На компрессорах высокого давления , система подачи воздуха
О, да у нас практически одно направление! Сферы разные: у Вас сжатый воздух, у нас - сжатый природный газ, трубопроводы низкого и высокого (до 300bar) давления. Трубы нержавейка AISI 316 от 12х1.5 мм до 25х3 мм на высоком давлении, тесты на давление 1,45 и т.д. Плюс различные другие трубопроводы, ёмкости, коммуникации... Думаю, спишемся в личку, чтобы "не плодить не по теме", а если будет чем поделиться с коллегами по форуму, то обязательно поделимся информацией!  :friends:
#1842 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 Декабрь 2016 14:49
Доброго времени суток.А можете сделать фото корня шва ваших работ?
#1843 Евгений2526
Евгений2526
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Декабрь 2016 16:57
Конечно ,только после праздников )
#1844 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 29 Декабрь 2016 18:42
Похоже материал специфичен и применяется на винтах больших судов.
Мало вероятно для больших судов, только если для военных.
Там меди 80 % при одинаковых размерах со стальным он весить будет на 20-25 % больше при этом медь в 15-20 раз дороже стали. Проще с нержи или титана. АВН бы ща рассказал за винты кислоту может качать?
#1845 Razborka
Razborka
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 Январь 2017 16:30
Всех с НГ!!! Назрел вопрос, занимаюсь заправкой автокондиционеров ,будет второй сезон.суть вопроса в том что собираюсь варить только трубки и радиатор, и не знаю что выбрать сварку или пайку??? Если сварку то можно ли бюджетную для моих целей? Если да, то какую? Заранее спасибо
#1846 nik633
nik633
  • Cообщений: 961
Отправлено 03 Январь 2017 16:56
Для трубок сварку, для радиаторов сварку/пайку.
#1847 Razborka
Razborka
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 Январь 2017 17:26
В итоге сварка . Пайка для сот только? Может подскажите аппарат для моих целей в пределах 35-40 килорублей?
#1848 nik633
nik633
  • Cообщений: 961
Отправлено 03 Январь 2017 17:31
За 35/40 если найдете то только аппарат+ баллон, присадка,да и обучиться наверное придется. Если только ищите б/у комплект.
#1849 wordl1
wordl1
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 Январь 2017 14:03
Добрый день ! По случаю достался аппарат Mishel ZX -7 315 WS , без инструкции.Помогите разобраться с ручками регулировок на передней панели,особенно 2-я сверху- DRIVE CURRENT.Искал инструкцию  в инете - ничего нет. Спрашивал у сварщиков- говорят аппарат старый ,мы такими не работаем, а мне для дома - нормально.Буду благодарен любой информации  ,хотя с другими более менее разобрался. Фото передней панели прилагаю.
#1850 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 12 Январь 2017 14:25
wordl1, по порядку.
верхний ряд: сварочный ток, стартовый ток, ширина очистки (баланс), время постгаза
нижний ряд: управление с панели или с пульта, ac/dc, время предгаза, время чередования (пульс скорее всего).
Сообщение отредактировал Anton VL: 12 Январь 2017 14:26
#1851 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 Январь 2017 14:45
Только переключателя пульса не видно, как и других регулировок. Возможно китайцы написали с ошибкой attenuation, т.е. время спада тока.
#1852 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 12 Январь 2017 14:56
semen_b, ну да. больше на правду похоже.
#1853 wordl1
wordl1
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 Январь 2017 18:50
Ребята ,спасибо всем , кто откликнулся.Пульса в этом аппарате нет.Я тоже думаю , что это стартовый ток.А последняя в нижнем ряду- время спада тока.Остальное буду изучать на практике.
#1854 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 12 Январь 2017 19:51
Почему?
Пайка трубок ничем практически не отличается от сварки разве что в разы дешевле чем сварка( минимум оборудования пайка на все про все вместе с инструментом можно в 2500-3000 р уложиться).... прочностные характеристики как у сварки. освоить намного проще для начинающего. Сварка это уже для тех кто работать собирается в данной сфере долго и серьезно...И набил руку на пайке не один сезон ....
Я начинал именно с пайки...Да и сейчас чаще трубки паяю чем варю (ну радиаторы вернее соты только пайка). А пайка если правильно все подготовить (развальцевать зачистить итд) то в разы быстрее сварки. И еще не маловажный аспект внешний вид после ремонта (пайка место пайки найти при правильной обработке после очень трудно) сварка выдает в любом случае наличием "валика"
#1855 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 714
Отправлено 12 Январь 2017 20:41
Почему?
Спорить долго и бессмысленно. Каждому свое. На счет сварки не правда, если надо я и шов провалю, никакого "валика" не будет. Это все только опыт.  На счет того что пайка в разы дешевле, это мягко говоря, фигня полная. Сколько Кастолин стоит? Или проводом как-то можно паять?
#1856 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 12 Январь 2017 23:17
спорить я не буду. Потому как каждому свое (Вы правильно заметили). Но вот каким образом на трубке 6,35 мм(1\4 дюйма) Вы шов провалите? и что с проходным сечением будет???? Не скажите??? а на счет Кастолина 192 пруток 147р стоит. Бери и паяй. При экономном использовании хватает на долго...
Фигню это Вы говорите... 10 штук прутков 192 Кастолина (1147р+ балончик бутана у нас он 120р ну и горелка 400 р) итого 1667 р всего удовольствия и труби алюминиевые можно паять... А человек и спрашивает совета на счет пайки радиаторов и трубок кондиционеров. Ему более не нужно ничего для работы... А Аргон, АС\DC аппарат ,плюс куча расходников (горелочка 9-ка нужна а на в комплекте не идет с аппаратом) это уже в 60-70 килорублей попадает.... А ему только трубки и радиаторы ремонтировать....
Так что как говорит мой кум -" Маэстро  не порите чушь" для ремонта кондиционеров аргон в принципе и нафик не нужен....Все можно делать пайкой (трубки 192 кастолином) а резьбы или корпуса радиаторов или компрессоров HTS 2000 аж бегом паяет работать просто нужно этим всем уметь.....
#1857 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 714
Отправлено 12 Январь 2017 23:32
Но вот каким образом на трубке 6,35 мм(1\4 дюйма) Вы шов провалите и что с проходным сечением будет???? Не скажите???
Да там и проваливать ничего не надо, присадок проволока 0.8мм ток 17-20А и все сваривается хорошо и не принужденно.
Ну если мы этим паяем, то лично мне продолжить нечего. Кто как может, тот так и живет. Перефразировал.
1147р+ балончик бутана у нас он 120р ну и гарелка 400 р)
Кстати, набор домохозяйки. Как этим что можно запаять ? Бредятина..........
#1858 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 13 Январь 2017 11:41
если руки из нужного места растут  запаять можно и очень даже просто. Паять можно и 4047 присадкой+флюс (она позволяет это делать).Купите 1 кг присадки а Вам ее хватит очень на долго.. А то что Вы набором домохозяйки называете я в начале своей деятельности по ремонту как раз кондиционеров автомобильных (пока не стал на ноги) сезона три работал и прекрасно работал. тем более что человек пишет что
Человек только начал работать а Вы ему советуете сразу попасть килорублей на 100 ....? Оно конечно можно и так если есть с чего......У меня такой халявы не было.....А посему человеку нужно рассказать а по возможности помочь начать работать что бы было из чего потом расширяться (в смысле финансов)....Я лично так считаю что на форуме нужно помогать друг другу делом и советом на то мы тут и собрались. А кидать голые фразы не обоснованные ни чем  типа для трубок аргон для радиаторов пайка......
PS. И то что Вы "набором домохозяйки" называете ,этим человек точно паять, именно паять,научиться потому как например МАРР и РТМ 3660 горелкой он точно пожгет трубки. Бутановой тоже можно проплавить трубу но сложнее. А для Кастолина 192 бутана выше крыши хватит ибо температура пайки у кастолина192 всего -390/420,у Castolin 1827 температура плавления 270/280 им вообще я промфеном паяю.... И все получаеться на ура!
Сообщение отредактировал Lexanec: 13 Январь 2017 11:57
  • 7
#1859 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 13 Январь 2017 11:58
И с чего Вы это взяли?
#1860 AndreyMaster
AndreyMaster
  • Cообщений: 137
Отправлено 13 Январь 2017 12:08
Беда в стране.....Лет через 5-10 работать будет некому...
Так если спец, подскажите пареньку!
