  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1801 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:18
Попробуйте 3  - 3,2.
вот тоже мыслю промелькнула взять попробовать а цвет?
#1802 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 889
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:19
DimaVolga,  Вот подсмотрел на вашей фотке , у вас горелка через переходник подключена и красный шланг в переходник это охлаждение горелки (она у вас с водяным охлаждением) или это под аргон что замудрили. Может здесь причина .
#1803 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:22
с водяным, собрали самодельный блок , но потек радиатор выкинули его и сделали без него по чувству видно все холодно работает.49903c97010b.jpg
#1804 nik633
nik633
  • Cообщений: 961
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:26
Может вольфрам грязный(в ванну) мокнули. Лучше сделайте видео .
#1805 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:29
 3 раза заправлял, вроде приноровился зажигать без касания. завтра буду опять пробовать.
#1806 selco
  • Cообщений: 7 889
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:30
DimaVolga,  Да я тоже за видео и сделайте как на АС токе , так и на DC токе и со звуком . Может и впрямь аппарат АС ток не выдает тогда если две недели не вышло в магазин менять , а если вышло то ремонт гарантийный ну или как там решат .
#1807 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:33
завтра в мастерскую приеду попробую что нибудь снять. телефон  снимает, но он больше для звонить)
#1808 nik633
nik633
  • Cообщений: 961
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:38
У меня Сварог уже б/у бывает поджиг не пробивает. Есть такой прием : нажимаем на кнопку (должна начаться сварка) если поджиг не сработал отпускаем кнопку (аппарат переводит в режим спад тока) легонько касаемся детали(загорается дуга) нажимаем кнопку (режим сварка или основной ток). Это для режима 2т линейный ток.
#1809 selco
  • Cообщений: 7 889
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:39
Как выйдет нам  главное звук АС дуги ну и может что увидим.  .
#1810 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:41
ок хорошо. спасибо за советы завтра попробую а теперь спать почти 18 часов на ногах тяжко)
#1811 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 22 Декабрь 2016 22:57
DimaVolga, не заморачивайтесь пульсом (а то вы там таких настроек понакрутили что вообще сложно понять что конкретно у вас не выходит), самый простой способ проверить рабочий осцилятор или нет в режиме AC, это поднести горелку к поверхности и нажать кнопку, если осцилятор живой но дуга не зажигается должна бегать паутинка от вольфрама в сторону поверхности в разные стороны, если ее нет значит апарат возвращаем в магаз и требуем замены, я в свое время столкнулся с такой же проблемой с "сундуком"
#1812 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Декабрь 2016 09:25
все решили всем спасибо, сегодня отправляем производителю. управляющая плата не исправна(
#1813 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 23 Декабрь 2016 10:06
а цвет
Рекомендуют белый. Я использую какой есть. Чаще попадается бирюзовый, или вовсе немаркированный в виде длинных прутков - наследие Союза.
#1814 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 25 Декабрь 2016 10:03
Господа.Приветствую.Такая деталь-личинка замка зажигания если не ошибаюсь.Сплав непонятный -горит всеми цветами радуги.Подбирал режимы-самый адекватный на мой взгляд был :импульс,частота 1 Гц(может чуть больше),верхний ток 60-30А,базовый на минимум,время верхнего тока почти минимум иначе все в сопли расплавляется-хотя так и вышло.
-Как только пошел нормальный процесс(так мне казалось),при очередной подаче прутка,все что я наплавил оказалось на прутке и в последствии отвалилось.То есть состав прутка не совсем подошел.Т.к. на холодную как то вроде держится,думаю не хуже чем основной металл.На горячую когда вроде уже металл сформировался но еще горячий происходит как бы расслоение и внутри металл (скорей всего основной) остается жидким.Так же заметил что основной металл или точнее сплав -расплавляется быстрее чем алюминий.Низ детальки которым она стояла на столе так же подплавился и потерял свою форму.
Прошу критики конструктивной,советов.Ликбеза.
#1815 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 25 Декабрь 2016 10:25
Сплав непонятный -
ЦАМ. Дальше сами найдёте про него.
#1816 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 25 Декабрь 2016 11:03
на ЦАМе массу цеплять очень тщательно непосредственно на тело детали, иначе не заметите как деталь оплавится в месте плохого контакта  с массой. Учитывая, что деталь клиентская, то можно здорово попасть.
#1817 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 25 Декабрь 2016 12:07
АргонWelder,У ЦАМА температура плавления ниже чем у алюминия,поэтому всё и отвалилось.Сваривать его очень сложно,а лучьше не браться.Если деталь похожа на алюминий,но тяжёлая,то это ЦАМ.
#1818 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 25 Декабрь 2016 12:32
Кто варил ЦАМ хорошо знает, что лучше его не варить. Очень вреден, неожиданно может плюнуть гадостью, обязательно закакает линзу. Больше разочарования :) . Я его варю только в случае крайней необходимости. Детали которые уже не достать. Например ручка от VW LT. Вернее курок . Наплавил 4047. Дальше слесарка.
Просто ракурс такой. :)
  • 9
Настольный сварщик :) .
#1819 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 25 Декабрь 2016 19:56
"...Определить ЦАМ это или литейный алюминий можно не только по весу. Если взять грубый круглый напильник и шкрябнуть деталь из литейного алюминия, то срез будет матовым. Аналогичное действие с ЦАМом даст яркий блестящий как зеркало срез." - Из моей будущей книги "Маленькие хитрости маленького сварщика"
#1820 reeferdv
reeferdv
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 Декабрь 2016 11:37
День добрый. Осваиваю технику сварки TIG , предприятие приобрело Kemppi MLS 2300 Ac/Dc
. Нержавейку более-менее получается варить, зачастую перегреваю металл, т.к. приходится варить меж собой металл разных толщин. Опыта ещё мало очень (первый баллон аргона ещё не спалил). Дайте совет, поделитесь опытом. Как на MIX настроить? Какие данные накручивать? На алюминий какие показатели для какой толщины? Спасибо.
