  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1781 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 22 Декабрь 2016 19:49
Есть желание поменять редуктор,
нет смысла менять, проще его настроить, винтик на диофрагме назад открутить при открытом вентиле на всю и тем самым установить желаемый максимум в место
40 литров в минуту
 а барашком после колбы, настраивать по факту нужды и как можно короче рукав до аппарата, тоже помогает от пшиков.
#1782 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:19
Здравствуйте. Посоветуйте в чем может быть причина. Куплен аппарат 315p ac-dc master подключили и попробовали варить алюминий, и ситуация следующая дуга горит подаю присадочный пруток а он скатывается в шарики и выталкивается из сварочной ванны. пробовал 4043 и 5183. И нет характерного треска при сварке алюминия. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста. Новичёк в сварке тиг-ом, но электродом все виды швов варю 10 лет. У меня уже закралось подозрение ,а не косяк ли в аппарате)0c9800f1de0d.jpg
#1783 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 570
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:25
А вы переключили на переменку кнопку (АС) ? Если переключили и пруток выталкивается дугой , значить еще не образовалась сварочная ванна .  Вот посмотрите видео и как все это примерно должно быть , осторожно и плавно подводим пруток и добавляем в ванну и немного назад но так чтобы пруток был под зашитой аргона .
http://websvarka.ru/...sweld/?p=247446
Сообщение отредактировал selco: 22 Декабрь 2016 20:30
#1784 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 644
DimaVolga,Настройки какие были? Присадку плавили в дуге?
#1785 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:31
странная ситуация ставлю переключатель в ас дуга не зажигается, ставлю в dc  дуга горит но ал не плавится. не пойму что то, посл настройка такая была.d8cd2c59d9de.jpg
#1786 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 926
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:34
DimaVolga
На баланс обратили внимание?
#1787 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 834
DimaVolga,Попробуйте баланс на 50% выкрутить.
#1788 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:41
пробовал крутить по разному и нет реакции на изменение настроек на крутилках, звука треска почему может не быть. приехал знакомый аргонщик посмотрел попробовал говорит ни пойму не выходит на режим сварки алюминия разбирайся в инете может найдешь чего.
#1789 selco
  • Cообщений: 7 570
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:42
Вот у вас вижу импульс включен и пока выключите его. А в АС когда стоит, искра (осциллятор) проскакивает?
В dc алюминий может и плавиться но вы это не видите так как оксидная жаропрочная пленка сверху как покрывало лежит и вот чтобы ее удалить нужен переменный то есть АС ток.
Сообщение отредактировал selco: 22 Декабрь 2016 20:43
#1790 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 926
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:46
selco,
Он же включен в режиме ДС..если не ошибаюсь
#1791 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:49
 когда в ас стоит проскакивает но электрод прилипает.
#1792 selco
  • Cообщений: 7 570
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:51
Точмаш 23, Да вижу что в ДС и похоже он просто пробовал в нем , так как в АС говорит не работает . Пульс у него тоже включен.
Я конечно с этими аппаратами не очень , мож сейчас кто подтянется у кого похожий и поможет с настройкой. Интересно может осциллятор отключен , есть на таких аппаратах функция отключения - включения осциллятора.
А вы что его замыкаете на детали , этого не надо делать держите просто зазор в 2мм и дуга должна сама завестись.
Выше ссылку дал на видео и там посмотрите как поджиг примерно должен быть.
#1793 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:57
Пробовал на всех режимах, но в режиме dc дуга горит а в ас нет,  попробовал в dc  на черном металле плавит в ас нет. что брак аппарата или что то не правильно делаю?
#1794 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 644
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:00
DimaVolga,Толщина алюминия какая была,и какой ток поставили? Дуга на АС есть или нет?
Сообщение отредактировал круазик: 22 Декабрь 2016 21:01
#1795 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:01
толщина 3 мм ток 100 ампер примерно
вот у вас слышно по видео как пульс работает а у меня просто горение дуги а если присмотреться о видна пульсация дуги. вроде правильно выразился.
#1796 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 644
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:03
Мало току.Отсюда и присадка не ложится.
#1797 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:06
подскажите сколько выставить завтра опять пробовать буду. и про звуковое сопровождение, помню на заводе аргонщик был так его треск на пол цеха слышно было а тут тишина.
вольфрам 1.6 синий. много току не дашь я так понимаю
#1798 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 644
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:09
Вам пока ненужен пульс,запутаетесь,линейный ток,накладывание валиков,понимание процесса придёт, тогда и пульс осваивать. Начните с 140амп.Как говорил хороший специалист-"ванна на ал сплавах должна образоваться за 2 сек. горения дуги"
#1799 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:11
ок понял. попробую
#1800 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 22 Декабрь 2016 21:13
вольфрам 1.6
Попробуйте 3  - 3,2.
