  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1761 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 855
Отправлено 09 Декабрь 2016 16:16
Вопрос теперь Павлу, варил и горелке к плюсу подключена была?
Валера,с Павлом переписались,в скайпе поговорили."Макает" много,рука не зафиксирована, ну как бы стиль "маляра" изображает.  Профессию  маляр, уважаю,в данном контексте упомянул движения рукой.
#1762 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 15 Декабрь 2016 00:08
Много очистки(35%баланс) или не правильно настроенный импульс(150а 30%, низ 7а, 1,2Гц, синусоида 200Гц).
Склоняюсь к первому. Толщина ~2мм.
Ругайте.
Сообщение отредактировал sanec: 15 Декабрь 2016 00:18
  • 12
#1763 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 15 Декабрь 2016 17:05
Ругайте.
не за что.  По поводу настройки, а смысл варить на такой частоте?
#1764 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 15 Декабрь 2016 20:09
Kurt1 , чистота- что дали. Частота- на 200Гц и выше дуга хорошо концентрируется. 1.2Гц мне удобны для подачи присадки.
С очисткой получился казус. В импульсе всё хорошо, а вот низ совсем не плавит, только чистит. Причём чистит уже налавленное. На выходе получился шов матовый, как в зоне очистки. Вот такие мысли.
#1765 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 890
Отправлено 15 Декабрь 2016 20:20
150А и время действия его 30% то есть меньше чем у паузы да и пауза по току в 7А мала для Ал и надо бы где то от 30 до 50А поставить а вот время основного (по усмотрению) можно было и уменьшить до 20% и так было бы лучше.
У вас настройки импульса больше подошли бы под нерж 1,5мм или даже 1мм , все от скорости рук и подачи присадки зависит.
  • 7
#1766 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 15 Декабрь 2016 20:49
selco, полностью согласен, настройки как под нержу.
С длительностью импульса начал с 20%, но оказалось маловато. Вольфрам 2мм, горелка 17-я, не хотел по току грузить.
Катастрофически нет времени, за последние две недели смог вырваться в гараж один раз и то на пару часов. Потому больше читаю, а потом стараюсь применить на практике. Вообще сварка в импусе мне очень понравилась, легко контролировать.
С подачей присадки пока беда. Когда не варю, легко и не задумываясь её подаю, а как одеваю перчатки всё, только перехватывать с обрывом процесса.
Сообщение отредактировал sanec: 16 Декабрь 2016 01:47
#1767 selco
  • Cообщений: 7 890
Отправлено 15 Декабрь 2016 20:56
Но это моловато с паузой в 7А а вот с 30А может и в самый раз пошло бы. Импульс такая штука , что один так настраивает другой все по другому и главное и там и там работает . Побольше практики и машинально будете набирать импульс.
#1768 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 15 Декабрь 2016 21:09
мне кажется что в данной ситуации нет необходимости ее концентрировать, попробуй на 80-100Гц, может лучше получиться.
#1769 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 15 Декабрь 2016 21:19
selco, Kurt1 , спасибо вам, обязательно попробую. Надо выкраивать время и практиковаться побольше.
#1770 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 330
Отправлено 21 Декабрь 2016 18:49
Есть желание поменять редуктор, на более удобный и точный. Сейчас стоит такой.
Хочу поставить такой.
Есть ли смысл  менять на такой редуктор? Насколько удобно и точно можно выставить расход на таком агрегате? Если есть у кого нибудь опыт использования такого редуктора, буду признателен за отзыв.
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#1771 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 21 Декабрь 2016 19:16
Нет смысла что либо менять.
#1772 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 330
Отправлено 21 Декабрь 2016 19:49
Ну может есть какой нибудь другой вариант? Просто мне в моем редукторе не нравится тот момент, что у него расход газа до 40 литров в минуту и, как следствие достаточно грубая настройка расхода в области 5-12 литров. Хочется что нибудь с расходом до 15-20 литров.
#1773 ШИТИКОВ РОМАН
ШИТИКОВ РОМАН
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 Декабрь 2016 20:01
Psihoz,Мне кажется ,что второй редуктор перед сварочником решит эту проблему.
#1774 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 21 Декабрь 2016 20:13
А чем Вы расход регулируете?
#1775 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 21 Декабрь 2016 20:21
Не вздумайте. Фуфло полное. Был опыт работы с таким редуктором.
 Грабли № 1.-установить расход точно не возможно в силу дермовой пружины внутри.
Грабли №  2- давление плавает как ему вздумаеться (ставишь 2 кг через пол часа работы может быть уже 3 и более или вообще упасть на 0)
Грабли № 3- в силу пластмассового корпуса резьба на регулировочном винте убивается очень быстро.
#1776 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 330
Отправлено 22 Декабрь 2016 03:11
Барашек под колбой расходомера, им регулируется расход газа.
#1777 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 22 Декабрь 2016 09:27
Psihoz,У меня аналогичный редуктор с ротаметром в пользовании. Никаких неудобств не замечал. Если снизить давление после редуктора, управлять расходом может стать проще.
#1778 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 717
Отправлено 22 Декабрь 2016 09:52
Psihoz, попробуйте отдельно приобрести ротаметр и приколхозить его на аппарат. Установить нужно перед самым выходом на горелку. Регулировка становиться более плавная и пшики практически пропадают
#1779 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 345
Отправлено 22 Декабрь 2016 17:26
Я на своем отрегулировал давление (винтик с низу, у вас с боку), хоть и выходное не показывает. На выход, между редуктором и ротаметром подключал другой манометр.
http://websvarka.ru/...va/#entry184113
Сообщение отредактировал mikinalexei: 22 Декабрь 2016 17:30
#1780 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 717
Отправлено 22 Декабрь 2016 19:36
mikinalexei, неплохая идея! А обычные компрессорные манометры подойдут? ВОт такие 659443006_6.jpg
