  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1721 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 146
Отправлено 26 Ноябрь 2016 17:35
Толщины я указал, высота 350мм. Диаметр 51мм. После сварки, эта деталь будет впаяна в медную трубу , вн.диаметром 51мм, обычной горелкой не прогреть, а впаивать только твердым припоем. такова технология. Завтра пробую аргоном. Если не получется, То куплю , кислород-пропан или ацет. Вообщем , пост, ей точно запаяю.
#1722 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 26 Ноябрь 2016 18:01
Кулак,Получится аргоном.
#1723 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 146
Отправлено 26 Ноябрь 2016 18:54
Завтра, как сделаю, отпишусь.
#1724 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 146
Отправлено 28 Ноябрь 2016 07:21
Получилось вот что.
Пробовал  варить на трубе дтаметром 42мм и стенкой 1мм, варил телом, перед каждым проходо зачищал и протирал ацетом.
Фото не очень, но что есть. Да простя меня профи, варю аргоном 4 раз. Вообщем, два куска трубы сварил.
Далее перешел на само изделие, и тут конечно накосячил. Перегрел, медь поплыла, тут понятно, диаметр труб 10мм, нагрев получается в одном месте, перегреть получилось пулей.
Изделие испортил.
Далее, его перевернул и при помощи жесткого припоя получилось, я б сказал, залить.
Сильно не ругайте, опыта нет, нужно учиться.
Ток 50А, газовая линза, выставил 5л. Остальные рег не помню .
С Уважением Александр.
  • 9
#1725 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 28 Ноябрь 2016 10:19
У меня аппарат с педалью,может поэтому удаётся нормально спаять серебряным припоем медь,даже радиотор медный с котла отопления.Температура плавления пропоя,намного меньше температуры плавления меди,значит у вас был большой ток.
#1726 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 28 Ноябрь 2016 10:29
Кстати,попробуй варить на спаде,это выставляешь спад тока на 2-3сек и когда видишь,что начинает проваливаться,цмыкаешь кнопкой вкл-выкл,получается будто в пульсе. В аппарате есть спад тока?
#1727 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 146
Отправлено 28 Ноябрь 2016 13:38
Да, как раз на спаде тока получалось плавить присадку, как раз на последнем фото именно так варил.  Но ведь в аппарате есть  имульс, про который я забыл, ну уж так вышло. Заменю верх изделия, и еще попоробую. Растерялся, да и зрители пришли посмотреть.
Сообщение отредактировал Кулак: 28 Ноябрь 2016 13:39
#1728 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 345
Отправлено 28 Ноябрь 2016 19:03
Соглашусь, без педали и цмыканья никак не обойтись.
Я учился сразу с педалью, поэтому мне было легче.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 28 Ноябрь 2016 19:05
#1729 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 146
Отправлено 28 Ноябрь 2016 19:31
Педальки, нет. Есть пульс, поможет  ? Педалькой то работаешь как в пульсе .
#1730 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 28 Ноябрь 2016 19:55
Кулак,Не совсем правильно,педаль регулирует больше меньше,а пульсдаёт остывать металлу,поэтому с педалькой лучьше сваривать,верней контроль лучьше.Опытным путём подбери более-менее подходящий ток и работай кнопкой,это думаю будет лучьше чем пульс.
#1731 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 146
Отправлено 28 Ноябрь 2016 20:28
Да, работал кнопкой, начас с 50А, потом убрал до 45-46А  присадки много внес, потом дугой разглаживал но не до конца  разгладил. . .Спасибо за ЦУ, Заменю верх изделия, буду дальше варить.
#1732 Etalon
Etalon
  • Cообщений: 82
Отправлено 28 Ноябрь 2016 21:13
Импульсный режим и педаль - две большие разницы
#1733 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 Ноябрь 2016 09:52
буру простую используют для лучшей защиты.
ВЫ имеете ввиду варить с бурой ТИГом,я правильно понял?
#1734 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 895
Отправлено 29 Ноябрь 2016 14:29
я правильно понял?
Да, именно так. Нагрели, посыпали и шпарим.
#1735 Axim
Axim
  • Cообщений: 60
Отправлено 29 Ноябрь 2016 16:22
Прочитал на форкме хомедистиллер. Один делал кожухотрубник, медь внутри нержа снаружи. Длал он это присадкой по нержи. Я не поверил прочитанному, сегодня провел эксперемент: присадка 316-1,6мм медь вариттся как по маслу.
#1736 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 29 Ноябрь 2016 19:30
вчера заехал вечером после работы так сказать "домой", халтурка была надо было сделать, охренел.. жасик в положении мма (хотя не разу им рдс не варил), расход по расходометру 30 л/мин, вольфрам убит на глухо, пост газ на час дня, вообщем я всего уже не упомню.. спрашиваю у постояльцев че за хрень? да типа парень приходил рассказал что аргонщик, тебя не было, а надо было "капельку" на крышке какой то поставить вот по доброте душевной и пустили ушел бедняга чето грустный типа... к чему я, прежде чем хвататься за все подряд, надо хоть пару страниц букваря прочесть (это я не со зла, просто че то последнее время глазами своими слишком дохрена кроилова вижу причем не только тиг)
  • 9
#1737 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 29 Ноябрь 2016 19:42
 Медь с нержой сплавляется да.
#1738 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 29 Ноябрь 2016 21:18
Кулак,
Попалась медная пластина на глаза и вспомнил  эту тему.Ваш случай- 1 мм пластина и трубка 1,5 мм.
Здесь нет никаких проблем.Сварка без присадки.Небольшой совет:возьмите бачок от кулера -нержавейка 0,25 или 0,3.Пробуйте накладывать латки,вваривать трубки,перерезать и вваривать донца ..когда научитесь это делать,то проблем со сваркой таких вещей не будет.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 30 Ноябрь 2016 08:21
  • 15
#1739 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 Ноябрь 2016 22:54
.Простите у меня в голове не вяжется что это "ЖАСИК",мма-это ручная дуговая сварка плавящимся электродом(правильно),и какой может быть расход на РДС?
#1740 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 29 Ноябрь 2016 23:02
А что непонятного? Набеглый "сварщик" сваривал ТИГ, переключатель остался в положении ММА ...
