  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1641 40rus
40rus
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 Ноябрь 2016 09:11
Из-за ральзвальцовки не везде удалось зачистить как следует, скорей всего. И между ступенькой и самой лестницей местами был зазор. Как только зажёг дугу и чуть ближе к ступени она сразу начинает плавиться.
#1642 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 11 Ноябрь 2016 09:45
Приёмов борьбы с зазорами великое множество. Использовать толстую присадку. Или наплавить на края кромок шишки(сократить зазор). Потом заплавить зазор. От него уже варить шов.  Навалять горы :) . У алюминия интересное поверхностное натяжение в расплаве и этим можно пользоваться.
Сообщение отредактировал chdv1971: 11 Ноябрь 2016 09:47
Настольный сварщик :) .
#1643 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 11 Ноябрь 2016 15:23
Здравия желаю, господа специалисты!
Вопрос таки возник.
О манипуляции горелкой при сварке.
Классически - ведём углом вперед с наклоном градусов около 45 к плоскости шва.
А если надо заварить трещину между сёдлами головки?  Там узко, тесно и никак по правилам общепринятым.
И насколько кошерно (и правильно теоретически?) манипулировать горелкой от здравого смысла - как удобно? Не соблюдая предлагаемых теорией положений?
#1644 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 11 Ноябрь 2016 18:19
Здравствуйте коллеги! После нового года собираюсь наконец-то стать сварщиком 5-го разряда, появилось желание обучиться ТИГ сварке, правда пока не нашел где у нас этому учат=( Собственно вопрос, стоит ли учится и насколько сложно после ручки\па варить аргоном?
#1645 nik633
nik633
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Ноябрь 2016 18:34
Вот делал головку ,при шлифовке вылез еще кариес. На фото видно место сварки. Это я так понял разные сплавы, варил 4043.IMG_20161108_200241.jpg IMG_20161109_191232.jpg IMG_20161109_191224.jpg это нормально или брак.
#1646 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 11 Ноябрь 2016 18:44
nik633,Раковины в месте уплотнения камеры сгорания недопустимы.
#1647 nik633
nik633
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Ноябрь 2016 18:53
ракивин(пор) нет. Интересует оттенок (присадка) ремонта другой. Это допустимо.
#1648 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 11 Ноябрь 2016 21:05
Да вообще наплюй на теорию! Смотри только за ванной, сможешь держать ее удобно для себя - это главное. А теория - это для начала, что бы откровенных ошибок не было.
#1649 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 11 Ноябрь 2016 21:42
Допустимо , да и так должно  и быть. Цвета шва и детали не подобрать не когда , да и видали шлифы швов на разных материалах и они иногда по цвету отличимы и без всяких хим - ухищрений .
  • 8
#1650 krech
krech
  • Cообщений: 1 645
Отправлено 11 Ноябрь 2016 22:59
Вопрос таки возник.
Все показывал от ..и до ..делился опытом ..!!!
Эти трещены уже на форуме ставил десятки , есть подробнее видео , в другом разделе.
Да тесновато порой бывает и горелкой там особо не покрутишь изменяя угол .
Сообщение отредактировал krech: 12 Ноябрь 2016 12:44
#1651 krech
krech
  • Cообщений: 1 645
Отправлено 11 Ноябрь 2016 23:04
Вот делал головку ,при шлифовке вылез еще кариес. На фото видно место сварки. Это я так понял разные сплавы, варил 4043.attachicon.gifIMG_20161108_200241.jpg attachicon.gifIMG_20161109_191232.jpg attachicon.gifIMG_20161109_191224.jpgэто нормально или брак.
Кто варит головки в сборе с клапанами ? "изменено"
Сообщение отредактировал krech: 12 Ноябрь 2016 12:42
#1652 nik633
nik633
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Ноябрь 2016 23:35
Клиент предупрежден, разбирать не захотел. Ремонт небольшой, вроде обошлось. Достали в масле возить, больше не возьму пусть моют. Одних только так отучил.
#1653 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 11 Ноябрь 2016 23:53
Кто варит головки в сборе с клапанами ? скажите КТО  ??
Постоянно с клапанами привозят, причем от фрезеровщиков. Я уже никому ничего не объясняю, раковины исправил и отдал.
Так что я "варит головки в сборе с клапанами ? скажите КТО  ??"   Что дальше?
5 дней назад была голова от 409 (газель), 80% отверстий восстанавливал. С клапанами. Если мозги есть все сделают правильно, если нет, то можно ничего и не объяснять.
#1654 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 276
Отправлено 12 Ноябрь 2016 07:45
Что тебя так удивило? По фен-шую хочешь?Не дети малолетние привозят головки на сварку,а все знающие люди.
И если восстанавливать резьбу под шпильку или окно-зачем разбирать? Единственное ограничение по температуре подогрева:температура низкого отпуска пружин 180 С.Если греть,то в кондукторе( с закреплением на шлифованной плите) и не выходить за пределы этой температуры .
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 12 Ноябрь 2016 08:53
#1655 krech
krech
  • Cообщений: 1 645
Отправлено 12 Ноябрь 2016 08:31
Ну если привозят ..знающие люди..тогда да , тогда ага , меняет дело , и тогда этим знающим людям придется все равно разбирать головку и притирать (в большенстве случаев) и они это знают   если хотят что бы машина работала по "феншую". Сталкивались уже не раз , делаем головку , притираем , все идеально , фрезеруем плоскость , вскрывается небольшая раковина , варим (чуть чуть ) фрезеруем , собираем , ВАКУУМА -герметичности нет между клапанами и седлами около сварки .
Вад11
ну газель наверно да , и так пайдет.(думаю)
#1656 krech
krech
  • Cообщений: 1 645
Отправлено 12 Ноябрь 2016 08:47
Хотя да , не так немного выразился , и самому приходилось в сборе варить , но естественно клиента предупреждал о возможных последствиях .
Что Даже при  небольшом обьеме сварки на плоскости в районе седел , их поведет , если обьем сварки больше и нагрев больше , маслосъемный колпачки менять , если еще больше менять пружины .
#1657 krech
krech
  • Cообщений: 1 645
Отправлено 12 Ноябрь 2016 08:55
Ну в принципе дальше ни чего  ...
Если клиент предупрежден , и если тем более газель и не около седел сварка (не близко) то пойдет.
Если РенджРовер какой нить к примеру и тем более дизель (где вакуум в цилиндрах на порядок больше должен быть).
И тем более если клиент не предупрежден,  или тот сервесмен который к вам привез эту головку варить ,  что бы собрать потом клиенту машину . То они вернутся очень сердитые , или к вам , или к сервесмену (что скорее всего если он предупрежден).
#1658 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 276
Отправлено 12 Ноябрь 2016 09:00
Если взять современные инструкции к приборам и инструментам,то в трех четвертях текста речь идет о том,что не надо делать:батарейки глотать или дрелью гвозди забивать и т.д.и на одной четвертой сама инструкция.
Так и здесь-предупредить о возможных последствиях,а дальше заказчик пусть думает сам...сказано,что есть такие и такие риски,а дальше ..дело хозяйское
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 12 Ноябрь 2016 09:05
#1659 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 12 Ноябрь 2016 09:51
Это что-то новое в ДВС, поэтому на этом и закончим обсуждение о головках и клапанах.
#1660 krech
krech
  • Cообщений: 1 645
Отправлено 12 Ноябрь 2016 11:49
Зачем же предераться  , я думаю кому надо понял .Если для Вас это ново или не знакомо то зачем же грубить ? Тогда лучше все претензии предъявлять к фирме производителю станочного оборудования (по ремонту головок и блоков автомобильных ) Американскому . Точно с Вами о головках разговор не стоило заводить.! Дальше будет не  для Вас .
Просто после обработки седел резцом и притирки клапанов (пастой) проверяем герметичность не керосином слышите Карл ? (заливая и смотря на течь) а есть у нас ВАКУУМОМЕТР  (что бы ему пусто было ) . Вставляем впускные или выпускные клапана , прижимаем их пальцами (вся процедура проверки осуществляется перед сборкой ибо если не дотерли что бы сто раз не разбирать не собирать.) Включаем пресловутый ВАКУУМОМЕТР  ,прижимаем одну из частей Вакуумометра к впускному или выпускному каналу колектора (в зависимости от того какие мы клапана проверяем ) и смотрим на индикатор -стрелочку , показание если не соответствует норме трем дальше . Показания вакууметра при проверки дизельных головок значительно выше до нормы нежели бензиновых.
  • 7
