  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1621 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 08 Ноябрь 2016 16:33
как же делают сплавы?
Варят в тигле.
#1622 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 694
Отправлено 08 Ноябрь 2016 19:28
попробую магниевой присадкой с другой стороны приварить небольшой кусок амг1,5 мм. и тоже попробую руками оторвать.
Если это магний, то ничего не получиться без магниевой присадки. Напильником чуть пыли сделай и спичку поднеси.
#1623 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 884
Отправлено 08 Ноябрь 2016 20:34
Вопрос-можно ли приварить алюминий амг к этому металлу посредством той или иной присадки,точнее вопрос заключается в том как это сделать лучше/качественней?
Приварить то можно но вот как в кино будет сварка.
Присадку под магний можно здесь купить  http://websvarka.ru/...ka-diame/page-1
Сообщение отредактировал selco: 08 Ноябрь 2016 20:37
#1624 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 154
Отправлено 08 Ноябрь 2016 20:41
Англичане большие "гурманы  и изобретатели " , скорее всего магний и пусть пробуют магнием ее и я думаю все получиться.
Скорее всего,это АД 35 (6082) или 5182, варенный присадкой 4043
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 08 Ноябрь 2016 21:36
#1625 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 08 Ноябрь 2016 20:48
Варил каую то подножку с Рендж Ровера , варилась хорошо , на форуме тут по моему ставил фото.
Была из люминия.
#1626 selco
  • Cообщений: 7 884
Отправлено 08 Ноябрь 2016 20:53
Скорее всего,это АД 35 (6082) варенный присадкой 4043
Виктор , да нет  это магний , темный и слом хозяин рамки писал схожий как на чугуне (зерно) и дуга под вольфрам зеленая . Ну а гурманы не только англичане , был такой авто в ГДР "Трабант" двухтактный 3 цилиндра и кузов пластик , а вот двигло и кое чего еще все из магния для облегчения веса. Да и наши от гурманов не отставали , катки БМД из магния были 1975-1977г моей службы и мы их пожгли в кострах не мерено , на современных БМД уже не знаю из какого металла.
Вот кино и как определить магний али нет.
Сообщение отредактировал selco: 08 Ноябрь 2016 20:56
#1627 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 08 Ноябрь 2016 21:00
Варят в тигле.
Это был больше риторический вопрос,я примерно понимаю что у сталеваров там свои технологии.
Присадка 5356 считается магниевой?Напильником попробую.
#1628 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 154
Отправлено 08 Ноябрь 2016 21:02
АргонWelder,
5356-это алюминиевый сплав,легированный магнием
#1629 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 08 Ноябрь 2016 21:11
Точмаш 23,Да это я понял.Я к тому что будет ли это панацеей при сварке той "морды" с алюминием амг(Похоже что нет).
 Не получается загуглить состав сплава 6082,все порошок выдает.Хотелось бы знать конкретней что за сплав,наверняка изделие из 6082 будет отличаться от порошка 6082.
-UPD: Нашел,по идее сплав 6082 обычный,самый распространенный и легко свариваемый,однозначно "морда" не из него.
Сообщение отредактировал АргонWelder: 08 Ноябрь 2016 21:17
#1630 selco
  • Cообщений: 7 884
Отправлено 08 Ноябрь 2016 21:21
В общем напилите от рамки опилок чуток и пробуйте на "спичку" и если горит то только магний присадка нужна , а 5356 и т.п. имеет в сплаве всего до 6% магния и этого явно не достаточно для сварки магния.
Сплав 6082 http://aluminium-gui...stroenii/#_6082
Сообщение отредактировал selco: 08 Ноябрь 2016 21:23
#1631 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 154
Отправлено 08 Ноябрь 2016 21:30
Немцы на своих алюминиевых кузовах ауди применяют деформированные сплавы 6*** серии и  5**** (5182) , литейные 356 ..и англичане не будут себе усложнять производственную жизнь
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 09 Ноябрь 2016 18:33
#1632 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 08 Ноябрь 2016 21:36
Точмаш 23, на чипе тоже информация проскакивала, что эта деталь из магния. англичан с немцами сравнивать не нужно, у них там своя атмосфера... по мотоциклу своему бывшему (Триумфу) сужу :)
#1633 selco
  • Cообщений: 7 884
Отправлено 08 Ноябрь 2016 21:42
.и англичане не будут себе усложнять жизнь
О , англичане считают гордостью эту марку и будут изгаляться ради "престижа" , да и машина не из дешевых и поэтому все возможно. Да и немцам им не охото проигрывать.
Немцы , у них все запрограммировано и просчитано как у нас в СССР было "пятилетки" , и пока они англичан обыгрывают.
Сообщение отредактировал selco: 08 Ноябрь 2016 21:45
#1634 40rus
40rus
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 Ноябрь 2016 01:23
Добрый вечер.Принесли мне лестницу на сварку,обварить ступень с наружной стороны.Ступенька снаружи развальцована и получилась разная толщина металла и плюс к этому мятая.Толщина самой лестницы 1,5мм,а может и меньше. Варил без пульса, электрод 1.6 и присадка 4043.
#1635 40rus
40rus
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 Ноябрь 2016 01:25
Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
#1636 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 11 Ноябрь 2016 07:32
Хотелось бы услышаттелосье профессионалов.
Можно было лучше значительно сварить. Току жалеть не надо. Топчемся на месте .
Настольный сварщик :) .
#1637 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 11 Ноябрь 2016 07:52
40rus, 4043 - зря, 5356 более подходит для такого.
#1638 40rus
40rus
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 Ноябрь 2016 08:18
На 40а варил, больше ставишь сразу провал.
#1639 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 11 Ноябрь 2016 08:39
На фото видна очень плотная чешуя. Шов неровный. Это означает, что очень долго варили. Да и плохо зачистили. Об этом говорят дырки(незаплавы) с левой стороны. Поэтому опять стоим на месте и пытаемся расплавить. И тут провалы начинаются.
#1640 40rus
40rus
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 Ноябрь 2016 08:55
Спасибо большое, буду работать над ошибками.
    Bing (1)
