  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1601 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 465
Отправлено 06 Ноябрь 2016 18:25
Будет интересно услышать ваши ответы
Надо больше прижимов. А куда такая точность(целых 2 мм)?
P.S. Я сегодня в роли капитана-очевидности. Мешает масло- выжги, уходит геометрия- прижми лучше :) .
Сообщение отредактировал chdv1971: 06 Ноябрь 2016 18:33
Настольный сварщик :) .
#1602 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 06 Ноябрь 2016 19:01
Денис87,упоры нужно ставить желательно под все перемычки.Очевидно же,что если тянет диагональ,то нужно сделать так,что ба ее не тянуло,верхние прижимы-мертвому припарка,чисто для сборки.Есть прижимы с выборками под угол,при прижиме ими можно компенсировать смещения,но лучше все равно упоры.Вот нашел,варил похожие.IMG_2258.JPG IMG_2257.JPG IMG_2259.JPG IMG_2260.JPG
Сообщение отредактировал Георгий 11: 06 Ноябрь 2016 19:16
  • 14
#1603 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 947
Отправлено 06 Ноябрь 2016 19:51
Георгий 11, оффтоп, конечно, но вот смотрю на фото и думаю, живут же люди! Удобно работать на таких столах, кстати?
#1604 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 06 Ноябрь 2016 20:09
RWS87,это я на шабашке был,конечно удобно,не заморачиваешься о плоскости и размерах.
#1605 Денис87
Денис87
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 Ноябрь 2016 21:41
Прижимов применяю больше, но на период прихваток. Это на фото уже все закончил. Обвариваю уже без прижимов методом кручения, верчения детали, так как сижу на одном месте. Нет места в мастерской ходить вокруг стола. Да и угловые швы точно в прижатом состоянии не проваришь. Точность нужна так как потом туда приваривается еще одна рамка, которая согнута точно. После накладывается перфорированный лист, и если деталь не прямоугольник ,а ромб, то это потом все вылазит в виде несовпадения линий. Такой уж я дотошный, делаю изделия на продажу и очень сильно переживаю, когда где-то что-то криво)))
#1606 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 085
А так же зависит от литья ..
ага. Сегодня на своей француженке крышку ремня ГРМ варил. На неё сверху крепится подушка двигателя и из трёх резьб её креплений в живых была только одна. Короче, подготовил я её чистенько, начал варить, ахтунг! Из какого пластилина французы их отливают???
#1607 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 06 Ноябрь 2016 22:13
Константин , маркировки нет случаем на ней.  Это я так спросил , хоть и есть но не поможет . В чем "ахтунг" проявился?
Включай на аппарате высокую частоту и импульс или спад подбери под этот "пластилин" , да что мне учить ты сам все знаешь.
Или ПА ее "замочи " чтобы не капризничала.
Завтра ждемс фото заваренной и не каких "ахтунг"  :P .
Сообщение отредактировал selco: 06 Ноябрь 2016 22:15
#1608 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 085
Отправлено 06 Ноябрь 2016 22:30
Дык заварена она уже и поставлена. Или ты считаешь, что мне не хотелось испытать сегодня тех замечательных чувств поездки на летней резине по классному снегопаду? Кстати, со снегопадом тебя!
Линейный ток, отжигающий проход, потом на повышенном токе вдавливать присадку, готово, хоть и не презентабельно на вид. Последующая нарезка резьбы пор и несплавлений не выявила. А, между прочим, после удаления останков старой резьбы пару пор я обнаружил. Это говорит о качестве французского литья. Месяца два назад варил поддон от Логана, на удивление варился хорошо.
#1609 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 06 Ноябрь 2016 22:34
Посмотрел ваше видео и вы начинаете обварку с середины перемычки и может поэтому и убегает диагональ.
Я всегда начинаю обварку таких "рамок" с угловых внутренних швов , то есть после прихваток (тоже по углам) обвариваю вертикал угол, после противоположный по диагонали , потом возвращаюсь назад и обвариваю не обваренный угол и опять по диагонали и главное не спешить и давать немного чтобы остыли .
Ну и потом внешние углы тоже по диагонали и далее верхние  горизонтальные и теперь можно крутить и перевернуть и пройти  оставшиеся плоскости тоже придерживаясь сварки по диагонали.
Вот делал года четыре назад точность нужна была так как внутренняя рамка должна на роликах ездить , прижимов практически не было и диагональ в норме.
  • 24
#1610 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 06 Ноябрь 2016 23:15
Верхними горизонтальными можно так же "регулировать" геометрию рамы: если с диагоналями всё ОК, то все швы делайте, скажем, изнутри наружу. А если есть небольшие расхождения, то принцип простой: закончили шов наружу - этот угол будет разворачивать на увеличение, закончили шов вовнутрь - угол будет стягивать. Доводилось так делать, когда не было сварочного стола и нормального крепежа.
  • 9
#1611 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 668
Отправлено 07 Ноябрь 2016 21:38
*эксперты* в группе не в курсе)) кину сюда.
ссылка на пост в вк  https://vk.com/websv...38913933_254536
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1612 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 07 Ноябрь 2016 22:11
Англичане большие "гурманы  и изобретатели " , скорее всего магний и пусть пробуют магнием ее и я думаю все получиться.
#1613 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 928
Отправлено 07 Ноябрь 2016 22:19
да не скорее всего, а точно магний, коль дуга зеленаяя...)) ну или сплав с магнием
Сообщение отредактировал AKeeper: 07 Ноябрь 2016 22:20
#1614 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 668
Отправлено 07 Ноябрь 2016 22:34
selco,AKeeper, присадка?
#1615 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 772
Отправлено 07 Ноябрь 2016 22:37
svarnoi69, присадка 5356. Об этом даже я догадываюсь.
#1616 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 07 Ноябрь 2016 22:41
присадка?
[quote name='ВлаДон' timestamp='1478547462' post='242314'] присадка 5356. Об этом даже я догадываюсь.
Да нет , я почитал и хозяин пишет что не только треснула но и отвалилась его сварка от рамки, а по сему и написал что англичане "гурманы " и похоже что это магний сплав и присадка нужна магний.
http://rs-nt.ru/products/334/2384/
P.S.   Вот что он там пишет
Александр, шершавая,а цвет такой же как и основного металла.Но шершавый именно основной металл,там как то получилось что мой алюминий просто отстал как бы от основного металла.
Сообщение отредактировал selco: 07 Ноябрь 2016 22:53
#1617 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 668
Отправлено 07 Ноябрь 2016 22:53
Скрытый текст
#1618 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 08 Ноябрь 2016 13:21
Господа-коллеги,добрый день.Это мой пост про "рамку"от ренджа.Допустим с составом сплава разобрались,есть у меня прутки 5356,или можно найти аналоги этого http://rs-nt.ru/products/334/2384/  .Вопрос-можно ли приварить алюминий амг к этому металлу посредством той или иной присадки,точнее вопрос заключается в том как это сделать лучше/качественней?
#1619 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 08 Ноябрь 2016 13:31
Магний отторгнет любую присадку кроме себя любимого.  :sorry: С присадками оного на рынке плоховато, и цена сумашедшея или на заказ. Так что как в фильме - "пилите Шура".... Я пилил клапанную крышку от Бехи.
Сообщение отредактировал Вад11: 08 Ноябрь 2016 13:35
#1620 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 08 Ноябрь 2016 15:32
Вад11,а как же делают сплавы?То что у меня получилось там сварить,я еще не пробовал на разрыв,попробую отпишу,так же попробую магниевой присадкой с другой стороны приварить небольшой кусок амг1,5 мм. и тоже попробую руками оторвать.
