Из за чего такие швы на влюм и нерже,плохая защита газовая ???
Вольфрам темно синего цвета
На фото с алюминием,левый шов
post-12670-0-02347500-1466542419_thumb.jpegpost-12670-0-45134400-1466542449_thumb.jpeg
Изменено пользователем КаЛьЯнЫч
А отверстие ,ну хоть маленькое,не судьба было просверлить?
Прошу пояснить, где нужно было сверлить отверстие?
Разделка как сверху, так и снизу . Два раздельных кусочка, литьё, присадка 4043  Кусочки касаются только гранью в мм. Литьё такое - чуть задержишься и получи кучу шлака и всё в порах.
Других фото не осталось.
Изменено пользователем sanec
@sanec,То есть деталь не полая!? По второй фотографии я понял, что она внутри пустотелая и описание процесса выглядит так же как при сварки пустотелых деталий.
@Дальнобой, Нет, деталь не полая.
Похожее ощущение было при сварке сменной гребёнки с эскалатора метро. Точно также начинает образовываться ванна и как только чуть задержался и не успел присадкой ванну остудить, сразу же извергались вулканы с чёрным жерлом, и всё в порах внутри.
а маркировку сплава на детали посмотреть?Скорее всего это ADC6,чернота и поры из-за цинка.Я такие вещи проходов за 5завариваю.Очень не любит перегрева.Можно ещё как бы облудить 5356,зачистить,состыковать и обварить,присадка 5356.Очень трудный сплав в сварке,да ещё и деталь ответственная,а если на ходу отломится?post-9592-0-74969500-1466673918_thumb.jpg] Изменено пользователем мутный
а маркировку сплава на детали посмотреть?Скорее всего это ADC6,чернота и поры из-за цинка.Я такие вещи проходов за 5завариваю.Очень не любит перегрева.Можно ещё как бы облудить 5356,зачистить,состыковать и обварить,присадка 5356.Очень трудный сплав в сварке,да ещё и деталь ответственная,а если на ходу отломится?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160622_193357.jpg]
Согласно классификации алюминиевых сплавов(JIS) сплав ADC6 является аналогом AlSi9Cu3,он же EN AC 46000,он же АК8М3
Согласно японской классификации алюминиевых сплавов(JIS) сплав ADC6 является аналогом AlSi9Cu3,он же EN AC 46000,он же АК8М3
странно,я когда искал сведения об этом сплаве,помню что содержание в нем магния было большим чем кремния.Сплав для литья под давлением.
@мутный, Облудить это правильно подмечено. Маркировки там не было никакой.
Ну а если ..., так техника-то моя, мне и отвечать.
Вообще всяко бывало конечно. Один раз трогаюсь со светофора, выкручиваю, сцепление :search: , рычага пальцы не обнаруживают. Смешно и неудобно в крайней левой. На следующем светофоре встал, достал отвёртку, вставил вместо болта и придерживая её большим пальцем, поехал в гараж. Как он открутился :pardon:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifScreenshot_2016-06-23-17-00-13.png
Довольно долго искал Японский индустриальный стандарт JIS H5302-1990.Удалось найти только один документ,подтверждающий вашу таблицу,правда,на сайте такого же ООО,как и Альфа Металл.Каких-то других данных в открытом доступе не нашел.
Надо будет разбираться с этим стандартом,так как везде фигурирует другой стандарт -JIS H5202-1992,который больше соответствует EN и ASTM.
Приношу извинения за ошибку.
Возник вопрос, на улице в тени градусов 35+, сегодня малехо погонял на тиг, токи не критичные макс 140А, дело закончил рабочего выключил, через пару часов включаю, лампа над столом тухнет (которая на потолке), жасик показывает что он ушел в защиту, сегодня общался с человеком, сказал может быть такое, что фаза просела, апарат такой
заране спасибо за ответы, сроки горят блин(
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifджа.jpg
тиристоры...при пониженном полетели....я так думаю..
Здравствуйте. Варил мма и газовой сваркой. ТИГом не работал. Есть задание варить 12х18н10т и есть инвертор Фубаг in 206 с функцией тиг-сварки. Получится этим аппаратом нормально сварить 2 мм без особых требований к шву?Спасибо.
@Ramilz72, нет у этого инвертора функцииTIG. К нему можно подключить горелку с краником и как то варить, но это не особо хороший вариант. Мало того, что поджигать дугу придётся чирканьем вольфрама по детали, или, если по феншую, то на графите и на изделие переводить, гасить её как? При попытке оборвать дугу она будет на пару сантиметров вытягиваться, естественно, защита ванны ухудшается и вылазит пузырь.  Надо покупать нормальный TIG DC  инвертор, каменный век закончился.
@SergDemin,
ТИГ там конечно куцый, но уж не настолько! Там же есть TIG Lift http://www.tiberis.ru/products/fubag-in-206, это конечно не супер-пупер, но уже что-то и варить можно уже более уверенно.
@Mitrich83, и толку? Я достаточно много поработал горелкой с краником. Поджигать дугу и без  TIG Lift  можно без особых проблем, как гасить, не нарушая защиту ванны? Это более или менее получается при использовании источника с НХХ 24 -30 вольт.  При 50 это уже проблема. А у этого инвертора вольт 65 -70 должно быть, если не брешут, что можно электродами с основным покрытием варить.  При таком НХХ дуга же сантиметра на 2 вытягивается.  Так можно про любой инвертор написать, что он для TIGа предназначен. Что, собственно говоря, и пишут.   Мало того, что при отсутствии спада тока сложновато избежать кратера на конце шва, так там ещё и пузырь образуется, из за нарушения защиты. Это Вы называете - варить более уверенно?
@SergDemin,Там же есть TIG Lift
Эта функция всего лишь позволят продлить жизнь электроду при контактном поджоге.
 И как же люди раньше-то варили, как же мучались )
Доброе всем время суток. Недавно заправил баллон аргоном,и стали получаться вот такие швы,как в полуавтомате,кладешь шов,а потом отлетает корочка,из за чего это может быть,грядный газ ???
post-12670-0-17052600-1467534439_thumb.jpegpost-12670-0-33086400-1467534451_thumb.jpegpost-12670-0-15984600-1467534465_thumb.jpeg
А вот такой цвет шва получался раньше на этом же материале.
Зачищал диском,после все обесжиривал и варил. Расход газа 15л, кончик электрода синеват
@КаЛьЯнЫч,Я хоть нержавейку (не понимаю), перегреваете, защиты не хватает.
(горелка АГНИ, эл. 3мм.) может Вам (джамба) поможет?
  • welderman открепил тема
