засомневался чтоли в своих силах, хотя критического вроде ничего нет, единственно прийдется делать по месту(
 Лонжерон алюминиевый , вижу на первой фотке вроде как клепки стоят ?.
Вроде все чистенько и сварить можно главное чтобы доступ нормальный был и можно поверх сварки накладку по месту сделать и если варился хорошо то на сварку , но лучше на заклепки вытяжные и с клей-герметиком посадить накладку. В общем надо все по месту разглядеть и подумать, на фотках многого не увидишь.
Зимой еще писал про намечающуюся сварку лонжерона, человек тогда пропал, я уж решил что он вопрос закрыл, оказывается нет, недавно проявился, сегодня съездил глянул что предстоит.. малехо этого того... :crazy:  засомневался чтоли в своих силах, хотя критического вроде ничего нет, единственно прийдется делать по месту(
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_4380.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_4381.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_4382.JPG
бэха такая, шмякнутая по касательной
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifбмв.jpg
что вдвойне смущает, ладно бы тазик был)) вообщем буду рад любым советам
1.5 месяца назад варил у такой разрывы на крыле ,двери ,лонжерон и усилитель бампера,так я вам скажу =Отлично варится !!!!!Я даже не ожидал,присадок 5356 ,всё легло ровно и красиво. Машина стояла на кузовном стапеле в натяге .Было не очень удобно варить снизу ,но получилось и это при моих "кривых"руках. Бери и не бойся ,всё получится!! Удачи!!
Изменено пользователем LVE
как клепки стоят
да нет, на саморезы обычные посажено, типа предсборка, сразу сказал что нужна вставка внутрь лонжерона иначе зазоры такие снизу вверх да еще при таком неудобном положении заварить будет проблематично.. спасибо что откликнулись, субота решающий день, всего как говорится не предугадаешь..
как вариант . помимо основного шва накладки снаружи и внутрь . накладки не обваривать сплошняком а небольшими стежками и на сварочные клепки предварительно просверлив отверстия в накладкд., и через них привариться к телу
Подскажите про газовые линзы.
Нужно менять горелку или стандартная от китайского сундука подойдёт?
Где заказать? (можно в личку)
Горелку менять не надо... линзы - на ebay - gas lens....
@Sergey345,
Вы по местным магазинам прогуляйтесь,линзы то всегда практически есть,но вот с изолятором под сопло газовой линзы может всё встать в тупик.
 И для приличия, укажите ПМЖ.  :excl:
@Sergey345, самый простой вариант - заказать готовый набор на ебей. только на тип горелки внимание обратите (у Вас вероятнее всего 26я).
Подскажите как узнать тип горелки? Где то написано на ней или фото с трёх сторон будет достаточно? Могу штангелем померять размеры где нужно...
Для 26 есть подходящий набор - http://ru.aliexpress.com/item/gsg-Large-Diameter-Alumina-Nozzle-Gas-Lens-Collet-Bodies-Fit-TIG-Welding-Torch-PTA-DB-SR/32249470349.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_1&btsid=a21318c0-68a4-43d9-9b3f-cf0aa15a7800
@Sergey345, на рукояти горелки написан тип Я себе брал такой два года назад http://ru.aliexpress.com/item/gsgTIG-Gas-Lens-KIT-Back-Cap-Collet-Body-Fit-TIG-Welding-Torch-SR-WP9-20-25/32249511139.html?spm=2114.30010708.3.11.AdPVgt&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_2&btsid=0fdbb0bb-ab63-49f4-98a7-808dc7f154a3 очень удобная вещь. И на 26-ку тоже там же В разделе мастерских наших есть фото тема женам вход воспрещен моего набора
Позвонил в контору, где брал сундук - сказали должен быть тип 17-18-26 что то из этого, значит этот набор должен подойти.
Сундуки вроде 26 комплектуются.
Да, сделал фото.
Заказал вот этот комплект, для моих целей хватит.
http://ru.aliexpress.com/item/19PCS-TIG-KIT-Long-Gas-Lens-Long-Alumina-Cup-Fit-TIG-Welding-Torch-PTA-DB-SR/32307885636.html
Нет не хватит выше 100а на АС токе нужна водянка.Или АГНИ -24
Изменено пользователем ШИТИКОВ РОМАН
На короткие швы 26 еще пойдет,а на длинных перегреется через 10-15 мин.это касается если мы говорим о токах выше 100а
эти утверждения основаны на чем? на личном опыте? тогда объясните для чего все 200-хсот амперные сундуки продаются  с горелками с воздушным охлаждением, и что случится с такой горелкой после непрерывной сварки на токах 100а+ ?
Заявленный максимальный ток производителя 26-й горелки DC 180А,  AC 130А при ПВ всего 35%. Догадайся, какой ток она должна выдерживать при ПВ 100%?
 Первым делом сплавляется пластмассовый газовый шланг и на этом сварочный процесс заканчивается.
@Миротворец, Александр, я не собираюсь с вами спорить относительно теории и заявленных производителем характеристик отдельных горелок, как то выкладывал фото ремонта подъемной площадки от грузового авто, все делалось на токах очень близких к 180А в течении 2-х дней, да не спорю делал паузы в работе, но не для того чтобы пощадить горелку, была боязнь за сварочник, что касается 26 и нареканий к ней, не спорю, сам не так давно взял другую, но не потому что родная сплавилась-расплавилась-сгорела, банально перестала работать кнопка, колхозил другую (кнопку) в итоге взял elitech тоже 26, бывает сопло раскаляется до красна, горелка живая нигде не травит
 Я свою родную 26-ю с Джасика кончил за 10 минут непрерывной сварки на токе 192 ампера. Теперь работаю только водянками.
@Симфер, у меня у горелки ПВ 40% при 220А на DC. на АС даже на 60-80А сильно греется. на 100-130А 3 минуты варишь, 15 ждёшь пока остынет.
полностью согласен с @Миротворец и @ШИТИКОВ РОМАН, что на AC нужна водянка.
  • welderman открепил тема
