@Vanguard, да спор ни о чём вообще. каждый при своём останется. я как предпочитал Кемппи, так и дальше буду :) АГНИ рассматриваю, но только от нехватки денег на холодильник с хорошей горелкой :)
агни хорошие, но дубовые. для кого-то это плюс, но лично для меня - минус.
Я ни с кем не спорил :rofl:
Дубовая АГНИ-17Му и динозавры, АГНИ-17М мягкая, малоточные горелки очень мягкие. Про газоохлаждаемые конских мощностей, ничего не скажу, у меня их нет.
Давай  на ТЫ ,.....а то на ВЫ ,как то не по человечески :drinks:
вот вот ,.... такими видюхами, про дудки и про швы ,весь неокрепший мозг взрывают...,а спустишься  на землю, а тут ,что......швы тёмные, депрессия,упадок сил :sorry:
Отставить депресульки! Горелку в зубы руки и дерзать, нащупать оптимум придется своими руками, другого пути нет. Грамотные подсказки чуть-чуть облегчают освоение, не более.
да нет , всё понятно ....только личный опыт....просто советы ,иногда  помогают избежать ходьбу по граблям.....хреново, если попадуются  детские
вот я к примеру беру присадочную проволоку 1.2 мм ,на рынке, 10 р за метр ....от ПА как говорят,но марку её , продавцы  не знают....так вот ,может она не такая какая нибудь?, а я буду упорно бороться с тёмными швами........ это я так свои сомнения фильтрую
у нас в городе купить пруток  негде...буду заказывать через интернет....продают только по 5 кг.....посоветуйте какую взять  толщину, самую ходовую,для меня,..... толще 2 мм варить пока не планирую  1.2  1.6 ???
Изменено пользователем Аndy111
1.6мм и купи бухточку килограммовую от п\а , будешь на тонкотье косички из нее крутить.
Подскажите пожалуйста горит вольфрам хоть тресни заточка острая цвет золотистый у прутка аргон на ладонь легкий ветерок аппарат сварог тиг дсп 350 ас дс, ток на нержу без переплюсовок не пойму в чем дело
минус на горелку, а так фото надобно, ликтрода и настроек на ящике.
@yurii 34,У тебя на аппарате функция разогрев электрода или по другому наростание тока есть?если нет,то поменяй вольфрам,возьми торевый,красный.
@Аndy111, забудьте вы про эту проволоку от п/а. Купите нормальных прутков с повышенным содержанием кремния и всё. По цене то на то и выйдет, только удобнее и проще (т.к. не слишком хорошая сталь часто кипеть начинает и полуавтоматной проволокой её не успокоить). Нормальная проволока от п/а стоит то же не слабо. Закажите в электрод.ру присадку 12.64, они вам её транспортной отправят. Молодцы они, вам понравится и будете постоянно с ними работать.
WL-15 ф3мм на обозначенных режимах должен справляться еще и с конским резервом.
Приветствую, да имеется нарастание тока вот я тоще склоняюсь к красному торированому электроду спасибо за ответы
Попадались электроды на постоянке горели,на переменке больменее.
Попробуй поставь разогрев побольше,на хреновых иногда помогает,а лучше торевый.
Да пожалуйста :friends: тока сдается мне, не в электроде проблема. Золотистый такого диаметра жарит на 130А и даже не кряхтит, а тут оплавление.
Работаю лантановыми не один год, не сталкивался с таким. А красные расслаивались неоднократно, да и пыль от заточки у них дюже вредная.
электрод.ру
там дороже и  пруток с  доставкой  ТК  до меня ,.....будет стоить как чугунный мост :pardon:
я нашёл  дешевле , и Почтой отправляют
вот и я тоже как то удивляюсь вроде должно с запасом но попробую плавное нарастание тока больше сделать в разумных пределах
Электрод лантанированый тройка минус на горелке ток 65ампер на ящике на циферблате
  Расход газа попробуйте добавить , не стесняйтесь с газовым расходом нужно работать индивидуально , у кого то он ниже у другого выше .
В книжках средние значения дают, вот они иногда портят жизнь особо "послушным " начинающим.
Что касается АГНИ, моей лет 15 , ремонт был шлейф поменял на итальянский. Что касается выносливости воздушноохлаждаемых , то ей нет равных .
Сколь моя спалила присадки одному богу известно. И еще висит горелка от Selco с наворотами то есть управление аппарата с горелке, но не надо оно мне все это, главное чтобы голова у горелки крутилась да газовая защита на ней хороша , где то даже линзы китайские за пояс заткнет.
Вадим , вот выкладывал уже по позициям подсоеденения горелок АГНИ , но похоже еще требует народ .
1 Каталог - Головки 2014.pdf 2 Каталог - Шлейфы 2014.pdf
3 Каталог - Присоединительные элементы.pdf
Попробовать можно, но засада скорее всего в аргоне. В количестве/качестве или подсос воздуха. Сделайте фото, скорее всего, причину тут сразу определят.
там дороже
если для нержи, то тем более у них заказывать стоит. Я с Китаем стараюсь вообще не работать. Только у официалов и беру.  Меньше риска потерять в качестве выполнения работы и репутации.
А если серьёзно, то я уже не раз говорил о том, что ручная сварка состоит из треугольника следующих составляющих: сварщик, сварочный материал, сварочный аппарат. В случае с новичком первая неизвестная уже есть. Ещё одну неизвестную мы можем добавить, если у новичка аппарат но-нейм. Если сюда добавить ещё и присадку без имени, то уравнение решения иметь не будет. Решать вам.
Затыкает легко играя, с коническим соплом, с цилиндрическим примерно равны с ГЛ наиболее распространенных бинцелей-есабов и их кетайских близнецов.
@yurii 34, да нормально wl на постоянке варить должен. возможно просто конкретный электрод не очень качественный. с ториевыми поаккуратнее нужно.
 да там у них не только китай, для меня ключевой вопрос  ...доставка, ТК очень дорого
...не нашёл темы про расходники,  каких производителей прутка посоветуете?
у них есть   MTL китай   OKTigrod швеция  Hyundai Юж.Корея
  • welderman открепил тема
