только купил аппарат поэтому на титане решил попробывать все советуют качество газа..2-3 полоски сделал и вольфрам уже в шлаке и дуга начинает гулять - получается газ не защищает ..сопло 5 ...на нержавейке шлак и пузыри ..завтра прозвоню за газ...
не обязательно сразу на газ валить. Если аппарат новый  может быть где то негерметичны соединения и подсос воздуха. Обычно на гарелки или на кабельрукаве
Проверьте газ на пятно. Выставьте рекомендуемый ток и расход газа, ставьте горелку вертикально, над титановой полосой, зажигаете дугу, пятно должно достичь размеры сопла. Затем дуга гасится и пятно охлаждается газом до полного остывания. На титановом пятне допускается только два цвета побежалости:
1. Серебристый;
2. Светло-соломенный;
Другие  цвета не допустимы и говорят о неисправности горелки, или не качественном газе.  Кстати рекомендуется промывать весь тракт (перед проверкой) техническим или медицинским спиртом(кому не жалко). Рекомендации взяты с форума о сварке(сам пользуюсь), к сожалению не помню автора, но тем не менее большое спасибо ему.
@Валентин040896, аппараты есть синие, есть оранжевые... даже белые есть :)
может для начала стоит тему почитать и гуглом воспользоваться?
Привет всем! Помогите разобраться.
Не понимаю почему такой разбег в рекомендуемом токе.
В одном видео парень варит 4 мм сталь на 70А, а в другом парень варит 1 мм на 120(!) А
Я когда варю сталь 1 мм на 20А - она у меня отлично и быстро полностью проплавляется. Если я поставлю 120 (или хотя бы 70, как в советском руководстве) - то не то что прожог, так от пластины ничего не останется.
Не может же быть такая разница в аппаратах?
Я понимаю, что есть разные ситуации, но не с разбегом же в 100А для 1мм стали :)
Сваривай как тебе удобно. Со временем все придет.
У нас в районе три поставщика газа одни в Новошахтинске на кольце-непонятно откуда газ( в перемаркированных кислородных баллонах) я раз попал на дерьмо. Вторые в Шахтах возле МРЭО там дороже но проблем не было. И на Гуковской трассе но те возят с Волгограда там самый дорогой но со всеми бумажками и в специальных импортных баллонах. Я беру там  цена за баллон 3500р но проблемм ноль.
Извиняюсь за флуд! У вас вроде написано г.Ростов-на-Дону, а разговор о Новошахтинске, Шахтах и Гук.трасе... Ценник конечно бешаный!!! 3500 на обмен!?
Это аргон на обмен в импортном баллоне с сертификатом опломбированный и с бумажками. Могу телефончик дать поставщика :D плюс их привозка. А самому возить -проблема однако. На гайцов нарвешься можно и без прав остаться... В Шахтах и Новошахтинске -вози сам..... Есть у них и гелий (на заказ) но 8000р :crazy:
Спасибо! Попробую
А такой вопрос:
Если не очень уверен в прочности соединения, можно ли его пройтись второй раз "поверх" но с большим током?
Спасибо! Попробую
А такой вопрос:
Толку особого уже не будет, так, марафет только навести. -)))
Просто сегодня пытался варить проф трубу стальную 30х30х2 — сначала все шло отлично. Присадку даже удавалось подавать практически равномерно.
Электрод 2,4 синий. Ток 110 по дисплею на аппарате.
Потом в одном месте "забил" на зачистку, так как лень было лепестковый круг надевать — пожалел об этом.
Пошел перетачивать электроды. И всё. С тех пор началось что-то ужасное. Не сплавляется металл, дуга "прилипает" к одной кромке, не касаясь другой.
Испортил несколько швов важных в конструкции и теперь не знаю что делать - болгаркой вырезать - зазор будет большой.
Поверх варить - смысла нет, говорите :(
@CDLBone,зачем вырезать?сверху снять,продавить,если непроварено и облицовкой перекрыть.Зазор почему большой получится?Кругом 1-1,2 мм прорезь можно сделать.
По привычке все на алюм перевожу. Георгий правильно написал, зачисти (сними) шов и провари еще раз.
Спасибо за совет. Попробую так сделать.
Просто мне кажется при прорези 1 мм кромки "свернутся", оставив огромную дыру про сварке.
Никуда они не свернуться. Правильно подбери ток и диаметр присадка (это очень важно), как только пошло плавление -подай каплю присадки и подожди пока она растечется, ну и двигайся дальше. Это опыт - его нарабатывать надо. Тут волшебников нет, все только через руки придет. ;)
@Вад11,важные швы доверили новичку?Или он сам определил,что они важные?Если новичек,то все равно нужно не на готовом изделии тренироваться,а на металлоломе,я в свое время три месяца сидел на чермете,пока к работе основной допустили,до этого даже не видел как аргоном варят.Да и сейчас,придя на форум,понял,что далеко не спец и нужно многому учиться,главное есть у кого и не отказывают,когда спрашиваешь,главное не стесняться,за спрос нигде не бьют.
Жора, что ты думаешь по этому поводу?
_"Просто мне кажется при прорези 1 мм кромки "свернутся", оставив огромную дыру про сварке."
Тут же все явно.
@CDLBone,вы фото швов выложите,что бы сомнений не было.
К сожалению, сейчас не дома — нет возможности сделать фото.
Швы "важные" для неважной конструкции :) я не работаю. Учусь в гараже
@CDLBone,тогда понятно,завтра постараюсь поэксперементировать аргоном на профиле,вроде обрезки были,если найду,то поварю,фото с режимами выложу,обычно рдс такие вещи варю.
@CDLBone, тока много для такой толщины. поменьше сделайте и проще будет. ставьте из расчёта 30А на 1 мм. если будете видеть, что мало, то потихоньку добавляйте.
подобрать комфортный режим на обрезках, а потом уже за изделие приниматься. ну и нужно не лениться и чистить всегда до блеска, но это Вы уже и сами поняли :)
Дорого! Очень дорого! В Ростове 1800 отличный аргон, с привозом. Из за одного баллона может и не выгодно ехать а из за двух-трех точно бы поехал)
  • welderman открепил тема
