AuroraPRO AIRHOLD 42: инверторный плазменный резак
Сообщений в теме: 53
#41 gonta
gonta
  • Cообщений: 709
Отправлено 23 Март 2020 08:42
gonta, Плазмотрон нужен без контактного поджига, так как осциллятор ее просто пробивает и горелка на выброс. Сгодятся модели CUT60, AG60 . Мощнее 60А горелку применять для данного аппарата не стоит, и сопла с отверстием больше 1,1мм применять тоже не стоит, так как он просто не вытягивает по мощности. Я использую сопла 0,9мм.
Так Р-80 тоже вроде с пилотной дугой.Или я что-то путаю?
И можно поподробнее что пробивает и как?
Я так понял что касаться горелкой железа нельзя?Обязательно с упором работать?
Сообщение отредактировал gonta: 23 Март 2020 08:45
Ко мне обращаться на ты.
#42 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 736
Отправлено 23 Март 2020 20:36
 Путаете тип поджига! Есть контактный и высокочастотный.
В одном случае катод замкнут с соплом внутри плазмотрона, и разрыв происходит за счет подачи воздуха. Так зарождается дуга с последующим выдувом ее наружу, не посредственно на деталь.
Во втором случае, между катодом и соплом уже есть воздушный зазор по умолчанию, а дуга возникает за счет высоковольтного пробоя создаваемое осциллятором, и так же выдувается воздухом наружу. Этот принцип и используется на данном аппарате!
  При использовании горелки с контактным методом поджога, детали внутри плазмотрона не сильно изолированы между собой, и происходит пробой там где не надо, сжигая элементы в хлам. Так как осциллятор выдает под  20000V!
Касаться можно, аппарату ничего за это не будет. Просто при замыкании сопла на деталь, ток идет уже не от  катода к детали, а от катода к соплу и сильно его при этом разогревает, раздувая отверстие в сопле, и катод тоже. Просто при таких случаях будете часто менять расходку.
Просто выбирайте горелку на которой написано "высокочастотный поджиг". И по току не более 60А с малым диаметром сопла.
#43 gonta
gonta
  • Cообщений: 709
Отправлено 24 Март 2020 08:09
Rust_eze,
А куда же в этих горелках подведен провод пилота?я имею ввиду ag60
Прошу прощения, но разобраться хочу детально.
Привык просто разбираться в сути.
Весь шлейф покупать наверное смысла нет.Посоветуй только горелку.И куда что подключать.На али видел отдельно горелки AG60\SG60, но там нет вывода на пилот.
Типа вот такого https://aliexpress.r...35862fdf85a7-46
Сообщение отредактировал gonta: 24 Март 2020 08:15
#44 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 843
Отправлено 24 Март 2020 09:56
 Он идёт отдельной клеммой на аппарате и отдельным проводом на горелке.
#45 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 843
Отправлено 24 Март 2020 10:00
Есть контактный
Пневмоконтактный.
высокочастотный.
Их два, с пилотной дугой и без.
#46 gonta
gonta
  • Cообщений: 709
Отправлено 24 Март 2020 13:13
Пневмоконтактный. Их два, с пилотной дугой и без.
Саш привет!
Вот и я про тоже.
Непонятки сплошные...
#47 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 843
Отправлено 24 Март 2020 16:35
Чего там не понятного то, Пневмоконтактные по моему все с пилотной дугой, просто высокочастотный поджиг не очень, работает только с чистым металом, с пилотной уже работает по краске, ржавчине и загрязнением, но толщина пробития зависит от мощности дежурной дуги.
#48 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 736
Отправлено 24 Март 2020 20:09
В том то и дело, что не на всех горелках есть вывод для подключения сопла в режим пилотной дуги! Внешне горелки одинаковые, а подключение разные.  Тут можно и на кота в мешке нарваться.
 Провод питания пилота подводится к внешней резьбе плазмотрона (и изолирован от центрального электрода), на которую накручивается само сопло! И запитано через сопротивление к клемме массы. В готовых аппаратах резистор стоит внутри аппарата, а на панели имеется отдельная клемма.
В вашем варианте не видно какие концы имеются внутри рукояти. Так же как и здесь...  видно что отдельного провода для дежурной дуги нет! А здесь... виден провод для дежурной дуги.
Поэтому лучше присматривать горелку с шлейфом, где видно "третий" провод. Из вариантов.... https://aliexpress.r....474b2e0eD7WZFh
Есть и обратная сторона медали! Чем мощнее пилотная дуга тем слабее основная, а значит идет ограничение толщины реза.  На своем аппарате я это уже проверил, и подобрал оптимальное сопротивление.
Сообщение отредактировал Rust_eze: 25 Март 2020 05:56
#49 gonta
gonta
  • Cообщений: 709
Отправлено 25 Март 2020 10:02
https://www.chipmaker.ru/topic/146582/
Вот тут люди тоже копья ломали.
Всеж наверное закажу Р-80 и попробую.
#50 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 736
Отправлено 25 Март 2020 19:22
Восьмидесятка на сороковом аппарате работать не будет! Я уже пробовал, даже дуга толком нормально зажечься не может. А вот шестидесятая горелка работает.
#51 gonta
gonta
  • Cообщений: 709
Отправлено 25 Март 2020 21:04
Хитрожопые чинцы продают только полный шлейф с шестидесятой...
Ладно, подумаю.
Спасибо друже!
#52 BAN
BAN
  • Cообщений: 766
Отправлено 25 Март 2020 22:55
Rust_eze, такую?
#53 spm130275
spm130275
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 Март 2020 23:27
Товарищи ! Нашел у китайцев вот такие резисторы 100 и 200 вт. https://aliexpress.r....6a8768107GUkJE
https://aliexpress.r...3c003lNTfN&mp=1  Достаточно ли 100 или лучше 200 ?  15 ом надо я так понимаю ?
Сообщение отредактировал spm130275: 25 Март 2020 23:27
#54 gonta
gonta
  • Cообщений: 709
Отправлено 26 Март 2020 00:28
Заказал два стоватных по 30 Ом.Спаралелю.
Вот с горелкой никак не догоню.Одни пишут Р-80 работает, другие пишут не работает.
Весь шлейф заказывать неохота.Дилема...
Может шестидесятку заказать абы какую, а потом провод пилота прикрутить снаружи...
Все лучше чем эта утырочная 31 горелка!
Сообщение отредактировал gonta: 26 Март 2020 00:31
Модератор темы
