Объясните огромную разницу в весе двух дешевых аппаратов
Сообщений в теме: 13
#1 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 543
Отправлено 21 Сентябрь 2015 20:48
15кг против 38кг при одинаковых характеристиках
AuroraPRO OVERMAN 180
BLUEWELD VEGAMIG 180/2 TURBO
#2 Георгий 11
  • Cообщений: 10 437
Отправлено 21 Сентябрь 2015 20:56
NikOtiN,где тяжелее-там трансформатор,где легче-инвертор.
#3 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 543
Отправлено 21 Сентябрь 2015 20:58
Если транформатор, значит этот ПА варит переменным током? Разве бывает AC MIG?
#4 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 21 Сентябрь 2015 21:00
Там стоит выпрямитель.
Инэм200Т
#5 каварное_ламо
каварное_ламо
  • Cообщений: 70
Отправлено 22 Сентябрь 2015 13:17
Не по теме но есть что сказать, лет 10 назад практику проходил(по образованию компьютерщик) в Лпумг, так вот там меня научили отличать хорошие блоки питания от плохих, все просто- чем тяжелее тем надежней, всегда помогало, чем больше веса тем дольше прослужит, когда в магазине блок питания по весу выбираю продавцы в шоке.
#6 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 22 Сентябрь 2015 16:59
Если раскрутить два блока питания разного веса, то сразу видно, что в лёгком куча деталей не распаяна, хотя плата их предусматривает, радиаторы жиденькие, а жестянка корпуса тоньше чем в консервной банке.
Но не стоит так сравнивать инвертор и трансформатор, два инвертора - да.
#7 каварное_ламо
каварное_ламо
  • Cообщений: 70
Отправлено 22 Сентябрь 2015 17:24
Полностью с вами
#8 Серж Sh
Серж Sh
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 Сентябрь 2015 16:49
Тут скорее всего надо выбирать не по весу аппарата, а работу ПВ.
Обычно более мощные аппарат рассчитаны на работы в тяжелых условиях.
Да и выбор лучше делать от того будете в помещении работать данным аппаратом или же выезды на объекты.
Да и толщина проволоки у одного для черняги 1мм у другого 0,8 ходовые обычно 1 и 1,2мм, да и ценообразование чем тоньше проволока тем дороже.
#9 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 25 Сентябрь 2015 08:19
  Бывает у оборудования верхнего уровня ( OTC DAIHEN например)
#10 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Сентябрь 2015 09:00
Серж Sh, аппараты подбного класса не нуждаются в проволоке толще 1мм. Если варить что то нетолстое, то небольшие диаметры даже предпочтительнее.
#11 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 082
Отправлено 25 Сентябрь 2015 13:50
демонстратор, мечта!!! :clapping:
#12 ПП СП10
ПП СП10
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 Сентябрь 2015 21:25
Полностью согласен.
#13 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 315
Отправлено 27 Сентябрь 2015 07:40
Ещё по цене. Нормальный блок питания от ста баксов примерно. Но на сварочные аппараты не распространяется ибо политика ценообразования слишком разная.
#14 каварное_ламо
каварное_ламо
  • Cообщений: 70
Отправлено 27 Сентябрь 2015 08:07
Парни не путайте я про блоки питания для компов, но к сваррчникам и вправду не подходит
