Моя Мастерская
@Alina, Доброго дня,чем обусловлен такой порядок изготовления?
Скорее всего клиент попросил удешевить процесс. В связи с этим чтобы много стружки не гнать и металл сэкономить сделали составную. По виду шлицевая каленая ст45, фланец ст3-5, может 09г2с, обрезок с плазмы.
Но это мои догадки, подождем Алину, надеюсь разьяснит.
@Sakhalin_Cat, Доброго дня, это я понял, просто после сварки не сильно коробления повлияли на саму деталь. Обычно мех. обработку стараются выполнить после сварки.
швы нормально выглядят? И это на заводской детали...
:blink: ... посмотрел ., действительно колхозный самодуй  :crazy: , если я такое сотворил мне бы кол поставили еще на первом курсе .
... работая в РМЦ только так и делали . П.С. да еще один момент, делая заказ буржуям ( при Союзе ) так обработанный ( зачищен\обточен ) шов если не оговорено в чертеже засчитывался как брак со всеми вытекающими плюс счетчик в валюте до следующей приемки после устранения  ;) .
Изменено пользователем Фунтик
Я не в курсе почему именно такая последовательность была выбрана. Там могут быть обороты 0,5 мин и допуск +-5мм, а может еще чего.
Изготовление декоративных крышек
Материал: нержавеющая сталь, капролон.
post-23668-0-99856800-1582090089_thumb.jpeg post-23668-0-65670800-1582090113_thumb.jpeg
Образец
post-23668-0-97879100-1582090135_thumb.jpeg post-23668-0-21841200-1582090988_thumb.jpeg
Готовые
ООО "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
На эрозионном станке или мехобработка?
Квадрат и шпонки - эрозия, всё остальное токарка. Закалка обьемная ТВЧ.
На фото с капролоном труборез 9н73?
Вы о чем?
Возможно о станке в котором зажат материал заготовки (станок ведь не весь видно). Но по факту это станок 1М65 (потомок ДиП-500). Трубонарезных станков 9Н73 не видел, но наш 1М65 похож на трубонарезной 1Н983, особенно с таких ракурсов, как в том сообщении.
@Alina, станочек небольшой похоже, какое рабочее поле у него? Примерно, точные размеры не нужны.
Изменено пользователем G_Kar
Roland MDX-650 с автосменой и 4й осью.
https://www.rolanddga.com/support/products/milling/modela-pro-mdx-650-3d-milling-machine
  • Upvote 9
  • Downvote 1
