Сварка алюминия со сталью
TIG алюминий аргон
Сообщений в теме: 53
#21 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 085
Отправлено 20 Август 2015 23:08
4047+фа-34, дёшево и очень сердито)
#22 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Сентябрь 2015 17:20
что-нить интересное
Есть три способа: быстрый, медленный и малобюджетный.
Сообщение отредактировал АВН: 11 Сентябрь 2015 17:21
#23 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 13 Сентябрь 2015 17:09
Из собственного опыта могу сказать сварка невозможна( если только взрывом, трением и др. небюджетными способами).
Но возможно соединение двух разных металлов с помощью правильной сборки соединения и расчета теплового расширения. Т.е. необходимо делать "замки" и наплавлять более расширяющийся металл...
Ярким примером является пост выше где припаяна гайка, но пайка ее удерживает только от проворачивания, на разрыв прочность совсем никакая...
В свое время при помощи полуавтомата соединял алюминиевые трубы( ак сплав) с аустенитными нержавейками. Для этого на нержавейке делался снаружи буртик и она всегда вставлялась внутрь алюминиевой трубы, затем происходила наплавка алюминия и при остывании алюминий стягивал трубку. Опресовывал до 10кг/см держит, работает годами)
#24 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 13 Сентябрь 2015 18:06
Но возможно соединение двух разных металлов с помощью правильной сборки соединения и расчета теплового расширения...
Наверное, ежели не только об алюминии, но обо всех базах сплавов говорить то соединение то возможно... Только множество вопросов будет к его свойствам, и не только механическим...
Однажды делать было нехрена, подматвывать было нечем, потом до магазина за льном и фторопластом далеко было топать. Черняга+Латунь через CuSi3, но из-за "бешенной" латуни с первого раза только около половины стыков выдержало испытания на герметичность. Опрессовка обязательна. Даже прессовалку сделал с обжимной муфтой. 9атм. держит. А уж когда были проверены на герметичность эти соединения с кипящим цинком, то патрубки из обычной стали уже без труда были приварены в систему, всё собрано, работает, не течёт. Жду когда начнётся коррозия:
АВН , расскажите пожалуйста про малобюджетный...
Сообщение отредактировал Nos: 14 Сентябрь 2015 01:14
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#25 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 085
Отправлено 13 Сентябрь 2015 22:27
не совсем так, точнее совсем не так. дело в том, что ал припаян здесь не к стали, а к подслою цинка. здесь вся фишка при пайке - цинк не сжечь (а это на раз делается). хрупких интерметаллидов нет. да, от проворачивания буртик там удерживает, но и на разрыв прочность приличная, как и у любого паянного соединения. главное в нахлёст паять. в идеале - 4 толщины материала нахлёст делать, тогда равнопрочность основного ала достигается. по крайней мере так рекомендует инструкция 50-х годов по пайке ала.
#26 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 Сентябрь 2015 15:33
Ну очень интересно как такое возможно:
Насколько мне известно такие вещи раньше(может быть и сейчас) применялись в судостроении для соединения алюминиевых рубок со стальной палубой.
Вся суть заключается в использовании переходной пластины, в которой два металла сварены взрывом.
#27 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 14 Сентябрь 2015 19:20
Собственно это и есть малобюджетный способ. Заказать в ЦНИИ КМ технологию на изготовление КБМ и получить к своему бюджету приставку "мало-". Если кто внимательно читал в Курилке "Истории...", то там уже давно описан способ приварки стального болта к листу АМг.
Nos, коррозия начнётся - бывший ТАК "Адм. Горшков" тому пример.
#28 Nos
Nos
  • Cообщений: 281
Отправлено 15 Сентябрь 2015 12:14
... коррозия начнётся - бывший ТАК "Адм. Горшков" тому пример.
Весьма наслышан, про то как недооценили потенциальную опасность коррозии на том корабле.
Иногда терзают очень невесёлые мысли. В резьбовых стыках стали с латунью и прочим цветметом, даже с учётом подмотки сплавы с разными базами (Fe, Cu) наверняка довольно плотно контактируют друг с другом. А вот коррозия в самом зверском виде происходит не всегда.
То ли сильно влияет наличие или отсутствие на трубопроводе выравнивания потенциалов, за которое Энергонадзор при приёмке электроустановок здания весь мозг выносит. То ли от среды идущей по трубам... Чаще замечал "венерические заболевания" на арматуре именно отопления и теплоснабжения, по которым идёт "подготовленный" химикатами и солями теплоноситель... Но прецеденты на лицо...
#29 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 10 Октябрь 2015 13:55
Чтобы тут не писали, думаю, сварить алюминий со сталью аргонодуговой сваркой невозможно, слишком разные температуры плавления у них. Разве что каким-то образом расплавленный алюминий внутри стальной трубки смачивает сталь и схватывается с ней - такой вариант путем каких-то "ухищрений" возможен.
Что касается пайки - паяется алюминий со сталью прекрасно. Например, припоем castolin 192. Прочность соединения алюминий (АМц)-углеродистая сталь (Ст.3, Ст.10) порядка прочности соединения АМц-АМц. Испытывалась на образцах, спаяных внахлест с зазором под припой, и проверенных на прочность при сдвиге на разрывной машине. Большая часть образцов АМц-углеродистая сталь рвутся по алюминиевой части образца (не по паянному шву), но и те, которые рвутся по шву, рвутся при нагрузке близкой к той, при которой разрушается АМц.
А вот  АМц -ст.12Х18Н10Т тоже паяется, но соединение получается менее прочное в 2 раза, чем при пайке с углеродистой сталью. И при испытании на разрыв при сдвиге все образцы рвутся  по шву.
#30 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 085
Отправлено 10 Октябрь 2015 22:58
Cварщик Джо, алюминий прекрасно сваривается со сталью. и не мешают разные температуры плавления. дело в том, что алюминий в расплаве способен диффундировать в сталь и образующийся при этом тонкий слой интерметаллида имеет низкую температуру плавления. он плавится, потом новая порция и т.д. по нарастающей. беда в том, что этот интерметаллид очень хрупок.
#31 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 11 Октябрь 2015 20:37
Сталь + Алюминий http://www.esab.ru/r...um-to-steel.cfm
  • 8
#32 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 306
Отправлено 18 Август 2017 16:32
Идея соединить нержавейку и алюминий продвинулась в стадию практики.100_2451.JPG
  • 17
#33 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 888
Отправлено 18 Август 2017 19:53
Это способ (пайки)  известен давно и широко используется у холодильщиков. И я это делаю когда нужно припаять алюминиевую морозилку к медному трубопроводу или стальному(в бюджетных холодильниках). Припой Кастолин 1827 и флюс АЛ 51. Выдерживает давление нагнетание компрессора на R410 фреоне 40 кгс/см2. Способ не совсем бюджетный  припой дорогой да и флюс не дешевый посему баловаться не буду(паять просто так куски металла ради фото)Но работаю этим припоем уде давно.
#34 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 283
Отправлено 19 Август 2017 06:06
По фотке на пайку не похоже.
#35 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 928
Отправлено 19 Август 2017 07:53
круазик,так а как же подробности?
#36 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 888
Отправлено 19 Август 2017 12:44
А в чем разница при использовании источника нагрева детали при пайки ? Паять можно и пропан, пропан+кислород, МАРР, МАРР+кислород, электрическая дуга в среде аргона то есть ТИГ, плазма. Разница в сварки и пайки я обьяснить не буду всем это и так понятно. Ну на всякий случай напомню сварка - это по простонародию сплавление с применением присадочного материала или без(сварка телом) Пайка -соединение деталей с помощью припоя без плавления деталей. А источник нарева может быть любой от строительного фена и пропана до плазмы.
А если это была бы сварка (что в принципе не возможно) потому как у стали температура плавления 1500-1800 и у алюминия 680-720. Да и при попадании в расплавленный металл алюминия происходит процесс раскисления. Алюминий в основном служит раскислителем. Он восстанавливает оксиды железа и поглощает растворенный кислород. В результате образовавшийся оксид алюминия всплывает и поглощается шлаком. Само по себе легирование алюминием пользы не несет и даже может быть вредно. Но легирование алюминием хромистых жаростойких сталей значительно увеличивает их жаростойкость за счет образования более прочной оксидной пленки. А посему,как тут писали ранее никакие диффузии не происходят. А происходит на границе сплава сталь-алюминий образование оксидной пленки Al2O3 А он (этот оксид ) черезвычайно тверд и хрупок. И прочность такой шов иметь не будет.
Сообщение отредактировал Lexanec: 19 Август 2017 12:56
#37 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 283
Отправлено 19 Август 2017 15:02
Имел ввиду что на пайку не похоже приведёнными тобой материалами.
#38 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 888
Отправлено 19 Август 2017 15:33
именно это и есть материалы для пайки так как работать с этими материалами можно только феном. Потому как алтюн 51 черезвычайно горюч и горелка то есть открытый огонь это флюсу сразу хана. И припой 1827 температура плавления 270 градусов. Так что в сравнении с температурой плавления алюминия ровно в три раза меньше ну а со сталью вообще не сравнимо. Так что это материалы именно только для пайки
Это фото в подтверждение тому что у меня это есть и я им работаю
Photo0398.jpg С право в банке флюс 51
Сталь включая нержавейку(пробовал на медицинской) паяет еще лучше чем медь правда при пайки запах полный швах!
Сообщение отредактировал Lexanec: 19 Август 2017 15:43
#39 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 283
Отправлено 19 Август 2017 15:37
Lexanec,На фотке больше на ТИГ пайку похоже.
Петруха, колись чем паял?
#40 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 888
Отправлено 19 Август 2017 15:45
А паяю трубки в основном феном Тигом к 51 флюсу подходить нельзя
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий, аргон
