Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1935
#921 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 25 Март 2016 22:14
А почему не вдоль, а поперек? Так ведь сопротивление больше.
Отталкивает от себя, грунт, камни, а если вертикальная, будет протираться в местах где нету пластин.
#922 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 487
Отправлено 26 Март 2016 13:23
shestuhin,AMBIVERT42, Спасибо, ребят за разъяснения. Извините, если,что за ламерские вопросы :mellow:
#923 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 714
Отправлено 26 Март 2016 14:32
Я на усиление рессоры привариваю б\у. Дешево и конкретно. Хардокс сумасшедших денег стоит.
Днюху отпраздную - фото выложу. Работают хорошо, приварить только качественно надо.
Сообщение отредактировал Вад11: 26 Март 2016 14:33
#924 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 26 Март 2016 17:16
У меня хардокс дешево стоит :crazy:
#925 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 26 Март 2016 23:12
Как обычно, адаптеры, межзубьевая защита.
Электроды Уонька 13/55 Lincoln Electric, ток от 110 ампер и выше, диаметр 4 мм.
  • 22
#926 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 714
Отправлено 27 Март 2016 15:35
ЛБ и УОНИ 4мм ток от 130А На фото Санек, сварной от Бога.IMG_20150304_161852.jpg IMG_20150311_095443.jpg
  • 22
#927 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 873
Отправлено 29 Март 2016 19:05
Футеровка ёмкости свинцом.100_1522.JPG Температурный режим и концентрация кислоты ,не выдержит сталь.
  • 26
#928 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 29 Март 2016 19:10
круазик,Петр,это для чего такие вещи делают?В смысле предназначение емкости...
#929 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 873
Отправлено 29 Март 2016 19:26
штурман 001 ,Электрохимическое травление металла.
#930 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 29 Март 2016 19:30
круазик, свинец варил что ли??
#931 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 873
Отправлено 29 Март 2016 19:36
Да Дима, собрать  тяжеловато (мягкий очень).
#932 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 29 Март 2016 19:50
круазик, можешь не рассказывать, я пытался его варить. Хуже ЦАМа.
#933 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 29 Март 2016 22:00
круазик, Такой бак варить свинцовый нужно скафандр одевать :crazy: А чем варили, угольным электродом или газом?
Сообщение отредактировал vergaser: 29 Март 2016 22:03
#934 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 873
Отправлено 29 Март 2016 22:08
vergaser,РАДС, пульс.
#935 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 30 Март 2016 05:28
shestuhin, если хочешь сэкономить на футеровки есть простой способ. использовать отработанные траки гусянок и будут работать намного лучше чем хардокс=)
круазик, после такой работы надо в запой уходить молочный=) а вообще свинец плохо выводиться с организма и он сильно вымывает кальций, на сердечно сосудистое влияет и работу головного мозга :bad:
#936 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 30 Март 2016 07:19
Саня это я знаю, но и хардокс я беру за копейки, 42 рубля за кг.
#937 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 31 Март 2016 18:10
в общем руки дошли до коробки шага резьб ...спрос идёт возможностей нет...старый токарь мне сказа что чуть ли не вся коробка в хлам... с утра выходной сливаю масло...снимаю крышку а там ...там тупо болты выкручены и с вилок ползуны слезли..собираю...масло вливаем проверяю романтика - метрика дюймовка все режется в идеале....добираюсь до патрона....там вот такая картина...перебрал кулачки сварные втыкнул проточил....ближе к вечеру повторная переборка коробки.....вчера принесли столешницу мраморную обернуть и столик со скамейкой сделать,профильную 40х20х1,5 по вдоль располовинил,лепестковым прошёл ,потом ПА...дело до краски дошло пшик и всё после 100 мм краска кончилась,сегодня докрасил..фотки не ах..сотка болеет надо менять(((
  • 18
кто горечь гари не изведал :ph34r: тот вкуса сварки не поймёт :drinks:
#938 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 884
Отправлено 31 Март 2016 20:42
Весна! Весна на стройке -чудесная пора. Из под снега проглядывает брошенная арматура. Обрезки швеллеров греют на солнце ржавые бока. По регулируемым стойкам опалубки струится талая вода.
Сквозь дыры в заборе на оживающую стройку жадно смотрят грачи. Тыча в профлист своими черными мордами они непонятно курлычат и толкаются. Сейчас они будут учить молодых добывать еду. И хотя птенцы летают совсем не важно, старшие помогают им перевалиться через забор. Птенцы деловито оглядываются и тащат к забору все что торчит из под снега и уже отпустила мерзлая земля. Старшие грачи принимая наживу прячут ее в передвижных гнездах.
Короче задолбали эти краснокожие. Была дана команда провести антиромальные мероприятия. На полный комплекс заграждений тратиться не стали, жаль. Так хотелось мин и пулеметную вышку. Выдали егозы и профтробы. Дело двинулось. Дождь, падлюка, не дал ставить на забор.
Такое вот Ай - на -не.
  • 22
#939 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 617
Отправлено 31 Март 2016 21:15
На ночь принесли маршрутчики IMG_20160331_203226506.jpg IMG_20160331_203123875.jpg
  • 15
Welder58.ru
#940 Георгий 11
  • Cообщений: 10 672
Отправлено 31 Март 2016 21:47
Вад11,тоже зубья ковша обвариваю рессорами с двух сторон УОНИ и наплавляю, забыл название, в прутках идет. Вспомнил, сормайт называется.
