Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
Приварил ещё по нормальному гайку под пружину
Владимир без обид, гайка не приварена ..Про туман.Если у тебя очки с диоприями, то лучше от них отказаться(есть пластины с диоприями), вставляются прямо в маску, много удобнее
Изменено пользователем штурман 001
, Сейчас,секундочку в гараж сбегаю сфотаю.У самого такая мысль,оторвать и переварить.
Да,вблизи плохо вижу,2 комплекта очков,не считая узкоспециальных,на ремонте объективов посадил глаза хорошо.
Про накладки узнаю у поставщика.Спасибо!
Изменено пользователем Японский Мастер
@Японский Мастер,Точки как точки, гайка не приварена. ..Гайку не отрывай, прихвати как следует с другой стороны, затем убери "наросты" болгаркой и проварить на этом месте..Току побольше, не прожгешь. .
, Понял,сделаю,спасибо! Потом выложу,покажу как сделал.Ток сначала делал меньше,думал прожгу,естественно тоже непровар,срезал заварил на повышенном уже.
там непровар был,монтировкой подцепил, легко отошла.Опасно это.
Опасно для твоего здоровья,  когда заказчик увидит, что ты там понасерал, будет бить.
  • Downvote 1
@morgmail, Заказчик,хозяин сварного предприятия.У него мотоциклов,больше чем у Вас сварочных аппаратов.Он сам эти прихватки делал.Я их исправляю всего лишь)
К тому же он мой друг,а я друзей хороших берегу.У него недосып,дочка родилась.Так что мог и неуглядеть.
Что же Вы за человек то такой...
Обычно те что у кого то что то не так,это не так в других ищут.
  • Downvote 2
:good: будни не ах ...выходные так себе провёл,народ уже готовится то ли к наурызу то ли на новый год мясо готовить много собираются... и снова в ход идут стиралки :crazy: ,трубы  закатали из корпусов этих же стиралок , варил ПА, шибко делится нечем  :sorry:
Если не ошибаюсь, печки под казаны?
на подходе ещё штук надцать...с 20 ти таких подставок вытащил стоимость аппарата и билеты туды сюды до Алма-аты
Ну видишь, как всё удачно получилось, открывай мелкосерийное производство. Набьёшь клиентуру, пошлёшь нынешнее жадное начальство в сад, потом они будут бегать у тебя за электродами газом и проволокой  :good:
да под казаны
@Японский Мастер, Поставил плюсик как начинающему , но плохо вы приварили болтики за которые крутить будете. А еще лучше нужно было приварить шайбы плоские к болтам и вороток в них вставлять и закручивать струбцинку, а ваш болтик во многих случаях мешаться здорово будет.
@selco, Да,пару штук расплавил,по второму разу крепил в тоже место,а так ставил по две точки,одну снаружи ,другую внутри ,в угол стыка болтиков.Там просто жёсткой нагрузки не будет,быстрее профиль разогнётся.
Про шайбочки подумал,когда уже сделал) В следующий раз учту.
Спасибо!
По последнему фото. Хотя сам так делал и не раз, но лучше расверливать вставлять и паять. Изменено пользователем psi
