Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1935
#1 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 989
Отправлено 05 Июль 2015 17:27
Продолжение первой части Будни сварщика с иллюстрациями
#2 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 05 Июль 2015 20:39
Буду здесь первым )). Нашел пару фоток с работы, где зимой работал на аргоне.
Какой то нагревательный бачек для воды из нержавейки, приваривал фланец, толщина бачка 0.7 вроде (а может 1мм), но край был завернут. Своим телом, ток уже не помню
Сообщение отредактировал Elektro_D: 05 Июль 2015 22:22
  • 26
#3 Георгий 11
  • Cообщений: 10 625
Отправлено 07 Июль 2015 12:42
  • 12
#4 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 07 Июль 2015 16:26
Замена теплового узла
 А что на что меняли?
#5 Георгий 11
  • Cообщений: 10 625
Отправлено 07 Июль 2015 18:08
AMBIVERT42,моя работа выполнена,завтра слесаря дособирают,подключат и опрессуют,заменили трубы участками,поставили счетчики и задвижки заменили на шаровые.image.jpg
#6 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 07 Июль 2015 18:30
Георгий 11,а ввод не маловат ли диаметром?ЕМНИП, по фэншую диаметр подводящих трубопроводов от магистрали до теплоузла. должен быть не менее ф 57 мм. А здесь, похоже-полипропилен наружным ф 20 мм. СНИПы стали не актуальны?
#7 Георгий 11
  • Cообщений: 10 625
Отправлено 07 Июль 2015 18:39
AMBIVERT42,я там наемный,иногда подгоняют шабашки,своего сварщика у них нет,как говорится были бы деньги...муниципалка,с финансами видимо не очень,поэтому все так плачевно,даже элеватор старый оставили.Проект не я составлял,но фирма с лицензией,поэтому ничего сказать не могу,я в этих делах мало что понимаю,где говорили,там и варил.
#8 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 07 Июль 2015 19:18
Продолжение корявых латок (и швов), на этой трубе была последняя.
  • 23
#9 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 841
Отправлено 07 Июль 2015 19:47
Сварки тут конечно кот наплакал. Так, елозил подставки вваривал под вторую сетку. Пофоткал для истории каркас и палубу будущего театрального балкона.
Вид с низу на лес стоек.
Ну и мелкий на работу напросился.
  • 27
#10 aleksey 13
aleksey 13
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 Июль 2015 22:39
Вдвоём с товарищем переправились за Волгу. Люди строятся, мы помогаем.
  • 20
#11 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 08 Июль 2015 11:07
aleksey 13,Узнаю по носу катер "Амур", выпущенный в нашем городе.
#12 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 416
Отправлено 08 Июль 2015 18:05
  • 8
#13 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 518
Отправлено 08 Июль 2015 18:26
Глобул,
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#14 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 416
Отправлено 08 Июль 2015 20:35
Резка по смайликам.
Швеллер нужен по 5980 мм. Примерно. Плюс-минус сантиметр.
Откладываем рулеткой пять девяносто восемь от края к центру. От обоих краёв к центру. Получаются глазки смайлика. Пририсовываем улыбочку и швеллерина вам улыбается.
#15 aleksey 13
aleksey 13
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 Июль 2015 21:52
Честно говоря не знаю, возможно "Амур" . Мы к берегу подъехали, там извозчики стоЯт, мы сели и поехали через Волгу.
С другой стороны интересно, в Самаре делают много всяких лодок, и зачем было  через всю страну тащить лодку сюда?
#16 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 08 Июль 2015 23:37
Резка по смайликам.
а в размер сразу порезать, не?
#17 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 416
Отправлено 09 Июль 2015 07:06
А это и есть размер. В проекте 5980 мм. Просто точность там не нужна, края швеллера ни к чему не стыкуются, поэтому режу под белый маркер.
А поскольку есть приспособа, по которой вести плазморезом, то и линия вся не нужна. Остаётся только отметка по рулетке. Кстати эта приспособа и прямого угла особо не даёт. Корректирую её на глаз.
Этих швеллеров надо отрезать 114 штук -- сильно подумаешь как сделать быстрее и проще.
Сообщение отредактировал Глобул: 09 Июль 2015 07:17
#18 aleksey 13
aleksey 13
  • Cообщений: 95
Отправлено 10 Июль 2015 18:32
Поехали домой на выходные.
Коллеги прошу совета. Попался проблемный участок с пеньками - сваи не везде пошли.
Одна угловая не пошла, поставили две укосины.
Здесь на периметре 1 свая не пошла, также думаю две укосины поставить. Достаточно этого будет?
А здесь место стыка швеллера усиливать? Накладку - ромбик или также укосину из швеллера?
Диаметр сваи 133, швеллер 16. Вес будет нешуточный. Дом 12 на 12 = 144 кв.м. , толщина фундамента 21 см, вес 75,6 т + сам дом.
После работы сюда в "баньку" ходимIMG_20581.JPG IMG_20591.JPG IMG_20601.JPG IMG_20641.JPG
А в этом вагончике мы живём.
  • 10
#19 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 10 Июль 2015 18:49
Всем доброго!!!
Давненько я тут ничего не выкладывал. И таки сподобился. Ничего масштабного и интересного. Обычная рутина из мелочей.
Фотки за последнюю неделю.Сотворили ограждение спортплощадки.
Сваривали рамки из уголка и натягивали сетку-рабицу.
Столбы были установлены аж прошлым летом (вот так быстро и своевременно у нас оплачиваются объекты соцкультбыта...) и наконец дождались своего часа.
Первый ярус.
Второй ярус.
Ещё один социальный объект. Стяжка жилого двухэтажного многоквартирного дома. Делали два пояса. Верхний-напарник Рома обваривал с автовышки.
Я-нижний. Довольствовался лесенкой-раскладушкой.
Так как лесенку лишний раз переставлять по стыкам было не охота, стыковку тальрепов с тяжами выполнял с разных рук.
Левая и правая.
Угол оформляли следующим образом.
Особенно "приятно" было, стоя на шаткой лесенке, обколачивать шлак со стыка листа и прутка (на стыках тяжей-шлак осыпался почти без посторонней помощи).
Пару дней жильцы услаждали слух дуэтом  бензогенераторов.
Тянем-потянем...
Подштукатурили выборки в стенах и покрасили металл.
По вечерам, дабы разогнать уныние от "социальных" объектов, подкалымливаю. Автосервисы и просто знакомые подкидывают. Например,  воздушную трубу с Сюрфа-дизеляки притащили. Лопнула, однако...
Разделал и заварил.
Потом-изрядно пожёваный кронштейн бампера с какого-то Субару.
На транзитном Саньёне-оторвало кронштейн амортизатора.
Места в колёсной арке-совсем негусто. Приаргонил через зеркало. Подлез-только АГНИ-35.
Лицевая часть.
Изнанка.
Мой одноклассник владеет цехом металлоизделий. Сталь чёрную варят, с цветниой-обращаются ко мне. Обрамление ступени из алюминиевого уголка. Подгоняли местные слесаря, как привыкли. Так что, за неравномерную ширину шва-не обессудьте...
Мой выездной комплект в интерьере цеха (маска в момент съёмки была на голове).
  • 34
#20 мутный
мутный
  • Cообщений: 672
Отправлено 10 Июль 2015 21:19
Сегодняшняя работа.Рукоятка косилки 5356,ножницы 4047,крышка 4043.IMG_20150709_102651.jpg IMG_20150709_104626.jpg IMG_20150710_122932.jpg IMG_20150710_122957.jpg
  • 21
