Сварка трубок кондиционера
весьма показательно
это так, разминка,
ждем от него видео АЛ в СО называется, думаю что если и увидим, качество этого видео  будет на уровне самих швов.
@Георгий 11,не старайся варить большими участками,потихоньку с отрывами,но с хорошим проплавлением.Видно ты боишся прожечь и поэтому сверху размазываешь,но не проплавляешь.
@ugaida,зазоры,внутренний 13 мм.,трубка 10 мм.,стенки 1 мм.,ток 60А,варил участками 5-10 мм.С такой толщиной стенки как непроплав?Ванна появилась-я заливаю.Размазано потому что утечки были,подваривал своим телом.
Приезжали на лансере,просили заварить по месту,один конец трубки снят,сказал что не получится.До этого звонили,спрашивали снимать или нет,сказал,что только снимать.В общем сказали,что я понтуюсь (только матом) и поехали искать счастья в другом месте.
Георгий правильно сделал.Сегодня варил трубку с мерса спринтера микроавтобус,тоже долго мозги пудрили пока не послал.Через три часа привезли трубку.
Доброго всем времени суток. Вопрос такой; сегодня взсл в работу волькс ваген фургон на выезд, так-как нет возможности снять трубки кондиционера и былопринято решение заглушить. Так вот при сварке шва постаянная гарь и в конце шва остается точка шлака или грязи которая не зокрывается но сам шов роде ложится и везде микропоры.
@Svarkaek, долго читать будете  :crazy: , по поводу последней точки: просто дырдочку в удобном месте просверлите. Как основное заварите, так остыть хорошенько дайте. Потом току на макс, спад на мин и газку побольше от нормы где-то вдвое. Мгновенно формируете сварочную ванну, топите там присадку не мешкая и так же резко прекращаете сварку. При излишней медлительности рискуете получить плюху расплавленного металла в харизму. Кстати, харизма заживёт, маска уже нет, обЫдно.
@konstantinXX,не факт,бывает грязь попадает в шов и гоняешь ее по кругу),но остыть обязательно нужно дать,это любой трубы касается.
А может такое быть что после опресовки фреоном масло осталось и вылазиет гарь. Но в принципе я пропан бутановой горелкой прожарил сперва
@Svarkaek,просто в этот свищ вылезла грязь и заварить герметично будет сложно.Отсюда мораль:не варите по месту,не снимая,раз дцать уже об этом было сказано,в том числе и мне.
я крайне редко занимаюсь сваркой на авто и противник этого в принципе. Но если такое жизненно необходимо есть у меня четыре способа повести подобное мероприятие.
1.Разгерметизировать систему (отверстие рядом просверлить, нипеля  выкрутить ,или подключить вакумник и создать очень небольшое разрежение в системе) и заварить обычным способом.
2. Изготовить заглушку из трубки большего диаметра и одеть сверху трубки приварить обычным способом.
3. Если сварка в проблемном месте(неподлезть со всех сторон) изготавливаю заглушку в виде стаканчика из трубки большего диаметра и потом паяю ее кастолином192.
4. (трудоемкий и нужен специнструмент) торец трубки вальцую на конус и оставшееся отверстие  заплавляю с вакуумомником большим током или телом или с присадкой
Не, это не я, ну если только Диметом запылить :crazy:
Конечно нет,тот Саша в пяти километрах от меня живет:-)
Изменено пользователем kot_obormot
Добрый день ! Сегодня принесли трубку от ПЖ 407 (почему ПЖ правильнее назвать Пежо 407 потому что перевод ПЖ ну сами догадаетесь почему :crazy: ) Пред история   такая фланец который подключается к радиатору конденсора вернее сказать штуцер с манжетами выгнил полностью и при попытки замены радиатора остался внутри фланца на радиаторе конденсора. Трубка в сборе по словам клиента стоит около 8000 р и то не факт что привезут так как длинна  трубки порядка двух метров а диаметр всего 9 мм ! Да и доставка из Европы около месяца. Ну вот небольшой фотоотчет работы
post-16170-0-67415200-1469358445_thumb.jpg Вот так выглядит оставшийся целый фланец со штуцером
post-16170-0-53408400-1469358513_thumb.jpg Это результат токарных работ  и приваренный на трубку новый фланец
post-16170-0-74918900-1469358580_thumb.jpg это внешний вид изделия
post-16170-0-88096900-1469358620_thumb.jpg Ну далее сварочный шов немного обработанный для красоты надфилем
  • Upvote 9
