Сварка трубок кондиционера
зачем сосуды под давлением работающие проводят именно гидроиспытания???
А действительно, почему именно ГИДРОиспытания? Может потому, что жидкость несжимаема и не даёт таких пагубных последствий при разрыве испытуемого сосуда, если его воздухом накачать? Трубы на производстве таки водой накачивают. И испытательное давление в жидкости создать проще.
раствор тогда подкрашивать нужно,не знаю,заморочек будет больше.
Ничего красить не надо! Утечки определяют по манометру, заперев жидкость под давлением внутри испытуемой трубы. Если давление не падает - всё нормально.
@mehanik1102,потому что при разрыве шва жидкость вышла и все,а если шов порвется при пневмо,то оторванная часть снесет все на своем пути.
@mehanik1102,а если падает,то как утечку увидеть?
Я тут поддержу Lexanec, ибо сваривали водоводы от 1000 мм и выше и нигде воздухом не испытывали.Везде гидроиспытания.Георгий 11, я тут с Вами спорить не могу, ибо мелких трубок не варил, а с большими было проще.Но Ваша мысль про краситель, который покажет утечку мне очень понравилась.
как утечку увидеть?
При правильном испытательном давлении видно сразу. Можно побелить - мокрое проявится.
@mehanik1102,кхм,ладно,дискутировать прекращаю,вы видимо не прессовали раньше гидро,поэтому разглагольствовать можно долго.
Трубы кондиционеров - нет. Трубы теплообменников - приходилось, и строил оснастку под испытания. Насколько труба теплообменника отличается от трубы кондиционера?
@mehanik1102,меня смутили ваши слова про мел.Ну обмазали вы мелом,не успели сразу увидеть,пятно расползлось и где конкретно варить не знаете,плюс надо воду удалить,плюс потом сушить трубку надо,вы же не отдадите ее клиенту в таком виде?Думаю фреон с оставшейся водой не лучший вариант для кондея.Не пойму в чем сыр-бор из за опрессовки,я пока плюсов не вижу в гидроиспытаниях,имею ввиду кондейные трубки.Про подкраску объясню,когда трассы прессуют,то подмешивают сурик и в этом случае видно утечку,если не подкрашивать,то сложно определить (т.к.вода прозрачная и сразу не увидеть).
Про подкраску
Трассы опрессовывать не приходилось. Грешен. Дефект тех труб, с коими имел дело, выявлялся сразу.
Тут такое - инспектора по ТБ в собственной мастерской нет.  Можно делать что угодно. До первого, и не дай бог, последнего, случая.
Кстати - какое рабочее давление в системе кондиционера?
Очень даже возражу. У нас в районе Ухты (Коми) у нефтяников видел только пневмоиспытания труб. Именно у лукойла газопровод воздухом секционно опрессовывали. При сбросе вой стоял довольно долго и разок по задвижке бахнуло.
А если серьёзно и не секрет: то чем Китай в плане оборудования для ремонта кондиционеров так не устроил?
Все очень просто. Например у китайце тоже кримеры есть и цена около 12-15 тысяч. Но дерьмо полное(при интенсивной работе за сезон а то и за месяц хана приходит. Матрицы порошковые лопаются аж бегом. Верхнее ярмо что типа силумина. А на счет стаканчиков с алиэкспресс ну это вообще шайзе......Такое ощущение что они из ЦАМа начинаешь давить трескаются как стеклянные. Так что я уж лучше возьму дороже но качественней дабы потом морду не набили за фуфлоработу
а можете посоветовать какой-нибудь набор переходников для опрессовки?
Отправил в личную почту. А вообще я бы Вам не советовал экономить на инструменте если собираетесь этим заниматься. Все потому  что потом пойдут возвраты (то не дожали то пережали при опрессовки трубы) и вот вопервых хреновым инструментом Вы это не исправите как нужно,а деньги взяты,придется отдавать с извинениями плюс авторитет ниже плинтуса....И что тогда??? Это конечно Ваше дело но я на инструменте никогда не экономлю.Инструмент тем более такой  берется не для баловства.Вы же будите на нем деньги зарабатывать. Так зачем с первого дня вместо денег зарабатывать сразу проблемы? и на счет эспандера.На медную трубы пойдет алюминиевую Вы им не растяните.
А ВЫ не путаете увиденное с очисткой - продувкой трубы, которая выглядит именно так, как Вы описали?
у меня родственник как раз на таком компрессоре работал
интересно,а какое же там испытательное давление? Если рванет то куски трубы наверное до Тюмени лететь будут? Это я к тому что у нас использовались пневмоаккумуляторы в "изделиях" давление в них  рабочее мы закачивали 400 кгс испытательное 600 давили в КИЛе у нас девчата дистиллированной водой обьем 7 литров. Так вот нам обьясняли в училище что взрыв этого сосуда эквивалентен взрыву 5 кг тротила. А труба то обьемом поболя будет....
post-16170-0-46555300-1532341934_thumb.jpg Вот в этих трех кругленькиз зеленых хреновинах по 400 очков в каждом
@Lexanec,я слышал тоже,что участки воздухом испытывают,вроде 60 атм.давят,но утверждать не буду.Там тайга,глухомань,при испытаниях все покидают опасную зону.
@Lexanec, не знаю, не интересовался никогда. мне как-то не особо интересен сам процесс был. гугл говорит, что 10МПа - магистральные. 30-40 от скважины до установки первичной обработки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
Не путаю, говорю только то в чем уверен.
Вот как раз сейчас у меня был в гостях начальник нашего Горгаза. Я у него спросил  -Сколько давление на город приходит на ГРС? Ответ Высокое на ГРС 70 среднее по  городу и району на ГРП 3-6 Низкое зимой 400 мм водяного столба летом 200 по домам и квартирам. Так что врятли 60 испытательное испытательное наверное очков 80-90
@Lexanec,может и 100,я не вникал,требования допустим транснефть свои,у других свои,поэтому по всякому может быть.
Сейчас опрессовку нефтяных трубопроводов и продуктопроводов делают только с помощю гидроиспытаний. Запрещают делать воздухом.  Раньше лет 10 -15 тому назад допускалось пневмоипытания. Сейчас ужесточили. Всякие  фирмочки что по селам деревням газопроводы тянут, конечно  воздухом проверяют. Но там и контроль по проще. В Транснефти все жестче. И нормы и требования. Говорю по опыту работы в этой сфере электросварщиком. Что видел и наблюдал в процессе работы на объектах, транснефть, и подр.фирм у газпрома. Может где то и подругому, говорю по увиденному.
В Газпроме с 11 года не работаю, обычно испытывали воздухом. Были случаи и водой, но потом проблема удалить воду из трубы.
Допустим труба 1020мм, Это обычная газовая труба ( у нас с Ямала 1420мм идет), чтобы испытать ветку от задвижки аварийной до задвижки, воды столько не найдут.... :crazy:
к сожалению приходится признавать вашу правоту. К сожалению, потому, что бала жалко. А придётся...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifR-36M_missile_(2nd_stage_and_warhead).JPG Вот в этих трех кругленькиз зеленых хреновинах по 400 очков в каждом
Титаниум? Я тут про присадку , которой selco сваривает дюраль вот что подумал- а не растут ли ноги этого присадка от применения его в стыковочных узлах космических модулей.там только наверное после сварки термообработку изделия нужно провести.....но это так, мысли вслух.А тем временем в "Роскосмос" ползет ЕВМ.сон такой видел.
Вы этот имеете ввиду?
